Сеня не заводится
Сообщений в теме: 95
#21 zitex
zitex
  • Cообщений: 12
  • Автомобиль: опель сенатор б C30NE 1989
Отправлено 12 Май 2012 - 15:46
цепь не прокрутилась. сидит крепко. похоже и правда нужно точнее выставлять зажигание. какие еще причины могут быть?
#22 zitex
zitex
  • Cообщений: 12
#23 dimasimfi
dimasimfi
  • Cообщений: 2 046
Отправлено 12 Май 2012 - 17:41
Похоже или метки совпадают?Это важно!
#24 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 13 Май 2012 - 16:12
Стреляет - однозначно порядок зажигания не правильный...
Выставляй по меткам ГРМ и смотри на какой цилиндр будет смотреть бегунок. От этого начинай плясать. варианта 2
1. правильное зажигание - как писал ASDF-125 (1-5-3-6-2-4). Может необходимо буквально чуть чуть подстроить трамблер на правильный момент
2. зажигание развернутое на 180 град. При этом порядок должен быть такой: 6-2-4-1-5-3...
Если и это не прокатит... тогда меряй компрессию... и смотри какой цилиндр гонит выхлоп во впускной коллектор. Возможно прогорел впускной клапан.
#25 lexa555
lexa555
  • Cообщений: 3 435
Отправлено 14 Май 2012 - 11:02
вот и у меня проблема с ц30не, завести не могу.
установлено следующее:
1. бензобак новый.
2. бензонасос новый (оригинал)
3. форсунки новые оригинал.
4. топливный фильтр новый оригинал.
5. реле бензонасоса новое оригинал.
6. регулятор давления топлива б/у рабочий
7. катушка зажигания новая оригинал
8. датчик температуры ОЖ на мозги новый оригинал
9. плата с графитовыми дорожками сдвинута в неизработанную часть (напряжения на разъеме в норме)
10. РХХ, дроссельная заслонка и ДМРВ промыты карбклинером.
11. гофра б/у в отличном состоянии
12. вентиляция картерных газов промыта раскоксовывателем (ух и мощная жижа!!!)
13. свечи новые оригинал.
14. крышка распределителя новая BERU
15. ВВ провода новые NGK
16. бегунок распределителя новый BERU
17. метки на звездочке распредвала, на маховике и трамблере совмещены, искрой слоняку убить можно, форсунки брызгают нормально, давление бензина нормальное, компрессия 12 +- 0,5 во всех цилиндрах. аккумулятор новый 72 А*ч, стартер крутит отлично, чек ошибки не показывает.
при всем сделанном машина даже не чихает! про поворот зажигания на 180 град. знаю и делал - не помогает.
Уважаемые коллеги опелеводы! я уже ума не приложу, что можно сделать, чтоб двигатель завелся!
может будут еще какие-то мысли? Заранее благодарен!
Сообщение отредактировал lexa555: 14 Май 2012 - 11:06
#26 asdf-125
asdf-125
  • Cообщений: 436
  • Интересы:опель
  • Автомобиль: опель сенатор Б. пять или шесть
Отправлено 14 Май 2012 - 11:57
Проверь поступление бензина на форсунки. Проверь порядок подключения ВВ на свечи (153624).
Если Вам не нравится автомобиль - Вы просто не умеете на нем ездить!
#27 lexa555
lexa555
  • Cообщений: 3 435
Отправлено 14 Май 2012 - 12:09
проверял и то и другое, все в норме. рампу снимал вчера, когда регулятор давления менял. да и от свечей бензином воняет, т.е. форсунки брызгают
#28 dimasimfi
dimasimfi
  • Cообщений: 2 046
Отправлено 14 Май 2012 - 18:22
Чудес не бывает,сними центральный провод с трамблера и повесь недалеко от кузова,проверь искра щелкает когда стртером крутишь?Если искра проскакивает и бензин есть,машина просто обязана завестись,может нестабильно работать.Но завестись обязана.
#29 lexa555
lexa555
  • Cообщений: 3 435
Отправлено 14 Май 2012 - 19:10
наличие искры проверял, снимая свечной провод, искра очень мощная. в том то и дело, что она уже обязана завестись! но не хочет(
про отсутствие чудес - согласен, их не бывает, тем более в технике)).
#30 dimasimfi
dimasimfi
  • Cообщений: 2 046
Отправлено 14 Май 2012 - 19:57
Попробуй завестить с полностью выжатой педалью.Может так хоть схватываться будет.На этих свечах машина работала?
#31 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 15 Май 2012 - 04:52
Если хотя бы примерно правильное зажигание, то при всех предыдущих описаниях - авто обязан завестись... Либо бенз на столько плохой... что вроде бензом пахнет, но не воспламеняется...
#32 lexa555
lexa555
  • Cообщений: 3 435
Отправлено 15 Май 2012 - 07:52
мало того, что зажигание выставлено, как по мурзилке и как по советам на форуме, я уже от отчаяния переставлял по кругу последовательно ВВ провода - ноль эмоций. а насчет бензина - у меня еще кия сид есть, так в него на тойже заправке бензин лью.
на этих свечах машина не работала еще, свечи абсолютно новые, зазор в норме (0,8 мм)
еще вопрос у меня возник, по мурзилке фишка октанового числа должна стоять на 95-й бенз, в баке конечно 92-й. насколько это может быть критично? и вообще, эта фишка, как я думаю, меняет сопротивление цепи на мозг, для коррекции опережения зажигания?
Сообщение отредактировал lexa555: 15 Май 2012 - 07:55
#33 asdf-125
asdf-125
  • Cообщений: 436
  • Интересы:опель
Отправлено 15 Май 2012 - 09:31
92-95 не критично. Прверяй искру на свечах. Свяжись с бывалыми опелистами в городе, чай не деревня. Все разъемы от датчиков проверь. Стукни, наконец, по заднему левому колесу.
Сообщение отредактировал asdf-125: 15 Май 2012 - 09:36
#34 lexa555
lexa555
  • Cообщений: 3 435
Отправлено 15 Май 2012 - 09:54
вот по колесу, кстати, еще и не стучал)))
разъемы проверял, искру уже тыщщу раз проверял
а кто из бывалых может помочь? готов в субботу бывалого опелиста доставить на машине до омеги и после отвезти обратно. варианты благодарности оговариваются!!!
http://www.elcats.ru...e...E&office=ru
Братья опелеводы, а что это за хрень (ВАКУУМНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПРЕЖДЕВРЕМЕННОГО ЗАЖИГАНИЯ) под №1, где оно стоит и за что отвечает?
Сообщение отредактировал lexa555: 15 Май 2012 - 10:30
#35 asdf-125
asdf-125
  • Cообщений: 436
  • Интересы:опель
Отправлено 15 Май 2012 - 10:48
Он стоит на ЛЕ джетронике. Кажись. А у тебя Мотроник или нет?
#36 lexa555
lexa555
  • Cообщений: 3 435
Отправлено 15 Май 2012 - 11:02
мотроник, конеш. ц30не - все мотроник. меня по этой хрени смутило, что применимость в ц30не, но под капотом я такое ни разу не видел
Сообщение отредактировал lexa555: 15 Май 2012 - 11:08
#37 shandy
shandy
  • Cообщений: 5 271
Отправлено 15 Май 2012 - 14:11
Это обычный косяк Экзистовского каталога.
Из возможных причин незапуска машины остается нераскрытой только низкое давление товлива.
Мой фетиш - А. Фогель
#38 lexa555
lexa555
  • Cообщений: 3 435
Отправлено 15 Май 2012 - 14:34
да, ты прав, инструментальный контроль давления топлива я не проводил, т.к. нет манометра. но визуально, после нескольких оборотов коленвала, я приотпустил гайку напорной магистрали, бензин брызнул очень хорошо. да и бензонасос с фильтром тонкой очистки новые.
до замены регулятора давления на рампе, бензин сливался по аварийному сливу (или как правильно его назвать?) в водосток под правое переднее крыло.
#39 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 15 Май 2012 - 14:38
Эсли есть лишний манометр,от подкачки шин,сделай из него.Я болгаркой отпилил бобышку,шланги и тройник,и все дела.Но у меня в рампе нипель стоит,что удобно!
#40 lexa555
lexa555
  • Cообщений: 3 435
Отправлено 15 Май 2012 - 15:34
а у меня ниппеля в рампе нет(
придется в напорную магистраль придумать, как манометр врезать
