Расход топлива
Сообщений в теме: 219
#181 ESSA
ESSA
  • Cообщений: 230
  • Интересы:Изготовление колбасных изделий, копчение мясных продуктов и многое другое.
  • Автомобиль: Opel Sintra 2.2i, VOLVO-240 Diplomat
Отправлено 20 Ноябрь 2014 - 09:23
Цитата(vasylyi.fisherman @ 20.11.2014, 0:33) Просмотр сообщения
ИТАК: Скорость 50 - передача 4-я--обороты 1250
Скорость 60------ 4- я передача---обороты 1500
Резина 205-65-15 Белшина зима
Обороты на ХХ----600(при прогретом двигле) 5-ю не втыкал негде было
На холодную ( сёння - 4 было)----------900-950
Так что ЛОКИБАЙ--------------------------------------разбирай своё ТС и ищи засаду!!
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!!
Есса -- я тож добился расхода 7.5 на 100 тока гоняю оч редко и только при хорошей видимости и окейной трассе Б а так крейсерская 90-----110
и не надо мотор насиловать, куда спешить, на тот свет , что-ли?
#182 lokiby
lokiby
  • Cообщений: 471
  • Автомобиль: Opel Omega B 95 2.0 V16 x20xev Avtomat
Отправлено 20 Ноябрь 2014 - 10:21
Да на холостых у меня высоковаты, 750, но расход в норме. Дросельную и РХХ чистил, не помогло. А вот когда жму на месте сильно пару раз педаль тормоза то увеличиваются обороты - т.е. есть подсос воздуха, думаю сильно не загоняться т.к. это только на холостых проявляется. Меня больше обороты на высоких скоростях на 5-й передаче интересуют) но кажется тут у меня все ок. По трассе больше 115 не езжу сам, а обычно 100
Сообщение отредактировал lokiby: 20 Ноябрь 2014 - 10:23
#183 vasylyi.fisherman
vasylyi.fisherman
  • Cообщений: 875
Отправлено 21 Ноябрь 2014 - 22:39
скорость 100- передача 5-- обороты 2150
скорость 90-- передача 5 -- обороты 2000
скорость 110--5я--2200 около ентого
подсос воздуха= повышение оборотов+ повышеный расход топлива
Подсос надо искать и устранять , посмотри прокладку под впускной коллектор
Сообщение отредактировал vasylyi.fisherman: 21 Ноябрь 2014 - 23:26
#184 vasylyi.fisherman
vasylyi.fisherman
  • Cообщений: 875
Отправлено 22 Ноябрь 2014 - 22:31
Аймсорри !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
скорость 100 -- 5 я -- обороты ровно 2000
вышеописсаное---не то пальто
#185 lokiby
lokiby
  • Cообщений: 471
Отправлено 25 Ноябрь 2014 - 17:20
Сегодня ездил на комп диагностику к знакомому снимал ошибку Airbag, а то горела, спросил про холостые обороты он сказал что 750 как у меня ваще норма для этого двигла, я спроси а почему у других 600 даже, он сказал что для новый двиглов особенно БМВ больших объемом 500 даже норма, но не для наших старых Ecotec 2.2, 600 это уже сказал слишком мало, отклонение от нормы, если бы это был автомат он сказал то еще может быть нормально, но на наших 2.2 бенз автоматов нету) Так что я могу спать спокойно со своими 750 на холостых. Рядом стояла брата омега 2.0 автомат у нее даже 700 на холостых. Так что я незнаю парни как у вас 600, но если вас это не беспокоит можете забить конечно.
Сообщение отредактировал lokiby: 25 Ноябрь 2014 - 17:22
#186 ESSA
ESSA
  • Cообщений: 230
Отправлено 25 Ноябрь 2014 - 17:37
#187 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 25 Ноябрь 2014 - 18:39
#188 lokiby
lokiby
  • Cообщений: 471
Отправлено 25 Ноябрь 2014 - 19:30
По AUTODIS и ПО BMM-TECH среднее - 765
Сообщение отредактировал lokiby: 25 Ноябрь 2014 - 19:30
#189 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 25 Ноябрь 2014 - 19:38
Но имейте ввиду , что данные указаны для двигателя X22XE , у которого , в зависимости от марки автомобиля , были разные ECU , с разными прошивками . Поэтому , что касается car Sintra , then то Х обороты двигателя зависят от показания датчиков температуры . Зимой - больше , летом - меньше . У кого они одинаковые и зимой и летом , при этом они больше 800 , то ищите подсос во впускной системе .
#190 vasylyi.fisherman
vasylyi.fisherman
  • Cообщений: 875
Отправлено 27 Ноябрь 2014 - 22:07
Сто пудова!!!!!!!!!!!!!!! Полностью соледарен Изображение
#191 Iskander516
Iskander516
  • Cообщений: 24
  • Автомобиль: Opel sintra 2.2
Отправлено 10 Март 2021 - 12:15
Здравствуйте помогите мужики, не знаю куда подключить лямда зонд опель синтра
#192 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 10 Март 2021 - 12:22
@Iskander516 не надо дублировать сообщения
#193 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 11 Март 2021 - 09:45
Напиши какой двигатель ? И напиши под аватаркой
#194 Iskander516
Iskander516
  • Cообщений: 24
Отправлено 11 Март 2021 - 16:21
двигатель 2.2 там штекер отсутствует висят провода даже незнаю
#195 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 11 Март 2021 - 18:08
Посмотри картинки и если что не понятно , то пиши . Попробуем разъяснить .
#196 Iskander516
Iskander516
  • Cообщений: 24
Отправлено 12 Март 2021 - 17:33
Попробую утром, кстати у меня висят там три провода сфоткать или написать цвет проводов? Заранее спасибо
#197 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 13 Март 2021 - 09:47
Из жгута проводов должны выходить три провода на разъём лямбда зонда . Это - серый , фиолетовый и светло-коричневый с белой полосой . Если так , то эти провода идут на лямбду ( датчик кислорода О2 - его ещё так называют )
#198 Iskander516
Iskander516
  • Cообщений: 24
Отправлено 15 Март 2021 - 07:37
Здравствуйте, провода нашел. Как правильно подключить? В лямде 3 провода 2 белых один черный
#199 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 17 Март 2021 - 14:58
Вечером буду дома - напишу какой куда
Чёрный провод подсоединяй к фиолетовому . Один белый (любой) к серому проводу . Второй белый (любой) к светло-коричневому с белой полосой . Главное , чтобы чёрный от лямбда зонда был соединён с фиолетовым .
  • Iskander516 сказал за это спасибо
#200 Iskander516
Iskander516
  • Cообщений: 24
Отправлено 19 Март 2021 - 18:38
Здравствуйте, нашел пока что фиолетовый цвет остальное ищу надеюсь найти их, подскажите откуда растут ноги этих проводов, думаю начать искать оттуда откуда начинается с блока питания или как его там? Честно голова опухла пишу вам с Казахстана в нашем районе только у меня Синтра соответственно специалисты разводят руками либо не хотят заморачиваться. Буду вам очень благодарен если поможете мне справиться с этим недугом(
