Установка камеры заднего вида
Сообщений в теме: 168
#121 Stiga_msk
Stiga_msk
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: Meriva B 2012, Cosmo, 1.4T, 50 000
Отправлено 20 Сентябрь 2015 - 20:16
Добрый вечер, уважаемые форумчане ) Прикупил себе тоже камеру в штатное месте с беспроводными передатчиками. Камера с передатчиком запитана в задней двери от фонаря движения задним ходом) Подскажите, куда лучше запитать зеркало заднего вида и приемник видеосигнала, чтобы включались только при движении задним ходом ) Пока подключил (по временной схеме к проводам регистратора предыдущего владельца) не знаю куда, но работает при зажигании, получается правда постоянно (
камера
http://www.ebay.com/...a-/121762498171?
Интересуюсь потому, что иногда пропадает изображение на зеркале, думаю из-за того, что приемник и зеркало подцепил туда, куда не надо )
#122 old mashine
old mashine
  • Cообщений: 692
Отправлено 21 Сентябрь 2015 - 06:58
Stiga_msk, сам не делал, но есть два варианта. Предохранитель питающий фонарь ЗХ (может иметь постоянное напряжение) или выключатель на коробке
#123 Kekz1984
Kekz1984
  • Cообщений: 111
  • Автомобиль: Cosmo A1.7 DTI, 81 кВт/110 л.с., 6AT, Casablanca
Отправлено 21 Сентябрь 2015 - 08:41
внесу свою лепту.
http://forum.opel-cl...o...232&st=1180
сообщение #1189
уже писал как установил камеру (продублирую)
год езжу, проблем не наблюдаю.
#124 Stiga_msk
Stiga_msk
  • Cообщений: 9
Отправлено 21 Сентябрь 2015 - 10:56
old mashine, спасибо, на схемах предохранителей (капот,салон,багажник),которые приведены в разделе документация (электрика) так до конца и не понял, где находится тот самый предохранитель огня ЗХ, хотя где-то в схемах на астру находил, что в багажнике.
Kekz1984, спасибо вам, изучал вашу установку, но то ли я слепой и на фотках ("тырк") не нашел куда вы подпитались, мне бы еще разобраться как предыдущие хозяева сделали мини юзб розетку для регистратора, шмоток вижу, а куда концы уходят-нет )
Если все-таки предохранитель огня ЗХ находится в багажнике, то может переделать камерку без передатчиков, т.к. порой возникают помехи и самопроизвольные отключения ) На некоторых форумах читал об этих проблемах, в основном все протягивали по салону )
#125 Kekz1984
Kekz1984
  • Cообщений: 111
Отправлено 01 Октябрь 2015 - 22:33
Stiga_msk
11. установил монитор (теперь думаю куда пихнуть мой старый 2ух полосный монитор), поставил AUX блок. Плату запихнул вниз под АКП, все подключить было уже дело техники. Подключил и DVD, и видеорегистратор на прикуриватель, изнутри.
По поводу вашего вопроса про подключение, самый простой способ подключить монитор туда же куда и камера. Понимаю что это надо тянуть через весь салон. Но это единственный способ чтоб монитор включался вместе с камерой.
Сообщение отредактировал Kekz1984: 01 Октябрь 2015 - 22:49
#126 Kirill1969
Kirill1969
  • Cообщений: 1 197
  • Автомобиль: машина
Отправлено 02 Октябрь 2015 - 07:46
Тоже на алиэкспрессе купил себе игрушку.
http://ru.aliexpress...pNumber=1327091
Установил за пол часа. Монитор+регистратор от прикуривателя (провод один)
Задняя камера подключена от провода левого фонаря заднего хода, через гильотинный коннектор, провод массы - на массу и все.
Обе камеры пишутся одновременно, но в разные папки на карту памяти (время записи, установленное вручную отображается на записях обеих камер).
Диодная подсветка на задней камере и линейка расстояния до препятствия на мониторе включаются только при вкл. передачи заднего хода.
Ну и камеру протирать не надо, т.к. она в салоне и стекло 5-ой двери протирает дворник.
Сообщение отредактировал Kirill1969: 02 Октябрь 2015 - 07:56
#127 beagler
beagler
  • Cообщений: 104
  • Автомобиль: Opel Meriva B 1,4 ТУРБО AT DE , Casablanca White & Carbon Flash
Отправлено 04 Октябрь 2015 - 21:10
Не понял - так свой же задний бампер не виден?
#128 Kirill1969
Kirill1969
  • Cообщений: 1 197
Отправлено 04 Октябрь 2015 - 21:21
А что я не видел в заднем бампере? Я задний дворник вижу и линейку на мониторе - достаточно.
#129 beagler
beagler
  • Cообщений: 104
Отправлено 05 Октябрь 2015 - 22:53
ну-ну.
Когда меня капитально закрыли - только и смог выбраться за счет того что вплотную практически назад сдавал
#130 Kirill1969
Kirill1969
  • Cообщений: 1 197
Отправлено 06 Октябрь 2015 - 07:40
beagler,
Если прижмет, я и без камеры выберусь. Выйти и посмотреть где мой бампер, если будут сомнения, мне не трудно.
#131 sosed39rus
sosed39rus
  • Cообщений: 724
  • Автомобиль: Meriva 2015,JOY,B1.4XER,5MT,CD600
Отправлено 06 Октябрь 2015 - 21:14
beagler видно, я так камеру ставил пару месяцев назад - http://forum.opel-cl...o...2416&st=100 , пока нормально - всегда чистая и готова к применению.
Сообщение отредактировал sosed39rus: 06 Октябрь 2015 - 21:33
#132 beagler
beagler
  • Cообщений: 104
Отправлено 07 Октябрь 2015 - 20:22
Надо будет щелкнуть свой экран при включенном заднем ходе
#133 Kirill1969
Kirill1969
  • Cообщений: 1 197
Отправлено 08 Октябрь 2015 - 13:41
beagler,
Ну, так фото давай. Посмотрим. А не при включенном заднем ходе, задняя камера выводит картинку на монитор?
Сообщение отредактировал Kirill1969: 08 Октябрь 2015 - 13:42
#134 beagler
beagler
  • Cообщений: 104
Отправлено 12 Октябрь 2015 - 21:02
У меня монитор - зеркало заднего вида (китай). Питание камеры заведено на стопы. Камера - в подсветке номера. Когда появляется видеосигнал от камеры - включается экран в зеркале.
Пока не сфотографировал - забываю, сори.
#135 beagler
beagler
  • Cообщений: 104
Отправлено 13 Октябрь 2015 - 12:02
[attachmentid=125011]
[attachmentid=125012]
Обычно паркуюсь так:
[attachmentid=125013]
[attachmentid=125014]
#136 Kirill1969
Kirill1969
  • Cообщений: 1 197
Отправлено 14 Октябрь 2015 - 06:33
beagler,
Ну, и?
По фото 1 тебе еще сдавать и сдавать можно.
А по фото 2 - уже бампером уперся. Сомневаюсь я, что с такой камерой можно притереться к машине. И шкала не помогает. В каким единицах это расстояние?
Ну так чем лучше-то, что ты свой кривой бампер видишь?
По монитору нормально определить расстояние до задней машины не получается - сильное искажение, у меня кстати тоже не получается, по-этому я ориентируюсь на шкалу. Но по твоей шкале, машина стоящая в метре от твоего заднего бампера, не входит в зону действия шкалы. Зачем нужна такая установка и такая шкала?
Задняя камера без вкл. задней скорости выводит картинку на монитор?
[attachmentid=125029][attachmentid=125030]
[attachmentid=125031] [attachmentid=125032]
[attachmentid=125033] [attachmentid=125034]
Это общение, а не ругань. Осторожнее со словами.
Сообщение отредактировал Graver: 14 Октябрь 2015 - 09:20
#137 beagler
beagler
  • Cообщений: 104
Отправлено 14 Октябрь 2015 - 10:34
На вкус и цвет все фломастеры разные.
На первом фото у меня между бамперами 10 см - да, могу сдать ещё.
Монитор задней камеры включается только при включении задней скорости. Я писал.
#138 Kirill1969
Kirill1969
  • Cообщений: 1 197
Отправлено 14 Октябрь 2015 - 11:58
beagler,
Я могу красную, прерывистую полоску настроить на скока угодно, хоть на 5 см. Расстояние в 0,5 м меня вполне устраивает, хотя я тоже знаю, примерно на сколько могу подвинуться еще. Это так сказать "безопасное" расстояние, т.е я сдаю назад и ни о чем не беспокоюсь.
#139 beagler
beagler
  • Cообщений: 104
Отправлено 17 Октябрь 2015 - 23:23
Интересно. А как настраивается красная полоса?
У меня тупо с камеры видеосигнал с такой решеткой выдается.
#140 Kirill1969
Kirill1969
  • Cообщений: 1 197
Отправлено 18 Октябрь 2015 - 14:35
beagler,
У тебя, наверное, не получится. А у меня все просто. Камера крепиться через металлический кронштейн, который можно подогнуть вперед-назад. Просто красная сплошная полоса зайдет глубже в салон.
