Установка камеры заднего вида
Сообщений в теме: 168
#101 кадр
кадр
  • Cообщений: 213
  • Автомобиль: Opel Meriva B Enjoy+Enjoy 1.4T AT6
Отправлено 12 Январь 2015 - 10:06
Цитата(Тигрец @ 15.12.2014, 13:41) Просмотр сообщения
Вот во избежание подобных проблем, да и дабы не бегать перед каждой парковкой с тряпкой к объективу, всё более утверждаюсь в мысли поставить камеру на заднее стекло в салоне.
Задница затонирована "5"-кой, а посему, думаю, снимать на ночёвку камеру не придётся..
...есть ли у кого какие проверенные компактные варианты камер с разметкой для салонной установки..???
..а с другой стороны, ежели подумать.., давно ведь уже хочу сзади видеорег пришпандорить без монитора!
Так, насколько я петрию, можно же и с него на монитор в зеркале или в козырьке, или на торпеде, изображение вывести..???
А не проще сразу купить видеорег со второй выносной камерой?
#102 bsn-s
bsn-s
  • Cообщений: 1 473
Отправлено 12 Январь 2015 - 16:35
А еще лучше с монитором в зеркале заднего вида и с креплением на штатное место.
Автомобиль продан.
#103 ARM
ARM
  • Cообщений: 358
Отправлено 12 Январь 2015 - 21:36
Тигрец ..а с другой стороны, ежели подумать.., давно ведь уже хочу сзади видеорег пришпандорить без монитора!
[/quote]
Привет дружище!
У меня сзади вот так
Сообщение отредактировал ARM: 12 Январь 2015 - 21:38
#104 кадр
кадр
  • Cообщений: 213
Отправлено 13 Январь 2015 - 10:33
ARM,а в качестве начинки чего использовал?
#105 ARM
ARM
  • Cообщений: 358
Отправлено 14 Январь 2015 - 22:02
Начинка простая. Сдвоенная розетка USB от компа, на каждой свой преобразователь 12в в 5в (1А и 2А - готовый )....мало ли какой гаджет придется запитать или подзарядить в дороге. Выключителем отрубаются розетки от 12в если не нужны, все понятно из фото.
Сообщение отредактировал ARM: 14 Январь 2015 - 22:18
#106 кадр
кадр
  • Cообщений: 213
Отправлено 14 Январь 2015 - 22:41
Спасибо!Вот именно преобразователи меня больше всего и интересовали.Отдельно в магазине покупались или от чего то?
#107 ARM
ARM
  • Cообщений: 358
Отправлено 14 Январь 2015 - 22:49
Нет, отдельно не покупались. Один из какого-то авто разветвителя, другой от зарядки.
#108 Uncle Bob
Отправлено 15 Январь 2015 - 09:18
Я себе в Мокку купил и планирую вставить в заглушку такие вот 2 модуля.
Проверял на нагрузку зарядкой планшета и смарта - просада напряжения нет, зарядка идёт аналогично штатной, смарт работал навигатором (100% времени экран светится + работает GPS) - зарядка шла, хоть и медленней, когда экран выключен.
Нужно будет померить ток, отпишусь.
#109 alexdemon666
alexdemon666
  • Cообщений: 111
  • Автомобиль: Opel Meriva B ACTIVE 2013 A 1.4 XER, 74 кВт / 101 л.с., 5-МКПП
Отправлено 15 Январь 2015 - 10:42
здравствуйте, а вот такая штука подойдет, есть какие нюансы в подключении? http://ru.aliexpress...2023893722.html
#110 ARM
ARM
  • Cообщений: 358
Отправлено 15 Январь 2015 - 11:00
Конечно подойдет, хорошая штучка, главное куда-нибудь ее встроить.
#111 alexdemon666
alexdemon666
  • Cообщений: 111
Отправлено 15 Январь 2015 - 11:33
предохранитель надо какой то встраивать на всякий аварийный? и какого сопротивления? думаю сделать параллельно с прикуривателем, проблем не будет?
#112 fomms
fomms
  • Cообщений: 87
  • Автомобиль: Meriva B 2011 (A13DTE, AT-5 (F17 ER), CD300, Cosmo Plus UP)
Отправлено 15 Январь 2015 - 21:14
главное чтобы не фонило радио от этих адаптеров )
а то думал чего в радио слабенький прием, оказывается вот от блока питания регика )
#113 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 15 Январь 2015 - 21:22
все дешёвые Китайские изделия требуют "доработки напильником" )))
в блоках питания экономят на дросселях и конденсаторах. вместо первых ставят перемычку а вторые и вовсе не ставят. при минимальных знаниях электроники - лечится за 15 минут. на плате как правило все дорожки присутствуют.
#114 ARM
ARM
  • Cообщений: 358
Отправлено 16 Январь 2015 - 09:09
Согласен, у обоих региков адаптеры менял, родные радио давят будь здоров.
#115 bsn-s
bsn-s
  • Cообщений: 1 473
Отправлено 16 Январь 2015 - 10:20
У меня дешевый видеорегистратор "SUPRA SCR-860". Никаких помех нет.
Автомобиль продан.
#116 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 16 Январь 2015 - 10:27
дело не в "дешёвый" или "дорогой". цена регика в первую очередь зависит от разрешения и наворотов.
дело в том - кто и как собирал. знакомый приносил бп от навигатора (довольно дорогая модель) с такой же болячкой. открыл - половина платы пустая )))) регик - аналогично. на недорогом но качественно собранном (на заводе) бп может (и скорее всего) будет работать безупречно.
а если собирал дядюшка Ляо в подвале (или его внук перед школой пару штук собрал) - тут соасем другой расклад. придётся за них доделывать. как известно
Китайские дети утром делают зарядку, а вечером относят ее в «Евросеть»
#117 sosed39rus
sosed39rus
  • Cообщений: 724
  • Автомобиль: Meriva 2015,JOY,B1.4XER,5MT,CD600
Отправлено 11 Июль 2015 - 10:37
Цитата(Megla @ 15.3.2012, 15:59) Просмотр сообщения
Думаю такое невозможно.
Вот например в Astre J камеру подсоединяют через специальный интерфейс:
http://astraclub.ru/...B2-opel-astra-j
Либо:
http://astraclub.ru/...-Intro-CHR-1209
Возможно позднее и на Мериву появится подобное.
Прошу уточнить, а это позднее еще не наступило? Я про использовании штатного монитора, CD600?
#118 sosed39rus
sosed39rus
  • Cообщений: 724
Отправлено 23 Июль 2015 - 21:25
Вряд ли это будет инструкцией, скорее обмен опытом, так и не получив ответ про монитор, подозревая, что это долгая и дорогая песня, = решил использовать мой навигатор с видеовходом (Mio Moov S650), который я снял с предыдущего авто. Покупать со встроенную в светильник номера не стал, так как по смешной цене камера лежала очень давно, покупал у китаезов 10 баксов, не знаю ее ТТХ, но металлический корпус и есть регулировка по наклону. Имея опыт камеры ( http://magnitola.ru/...0X-p-15187.html ) на улице - хорошей , но вечно грязной, решил первый раз установить в салоне. Особо разоряться нечего, работа есть работа - снимал только центровую планку задней двери, нормально прошел гофру. На прошлом авто вынужден был релюхой разводить питание, т.к. шла наводка об блока КАН-шины в виде 4=х горизонтальных линии. Проверил сначала напрямую навесным монтажом - наводок нет, ну и душевно, тогда подключился у разъема к проводу белому с черной полосой в левой части авто, не стал тянуть видео провод мимо ремней безопасности. От задней части - к заднему плафону и под 90 градусов на лево, через крючок одежды, через ручку и левую стойку, провода аж метра 5.5. Использовал на липучке клипсы к ним и прихватывал провод. На фото линии на мониторе и фактическое расстояние до лавки, допускаю мысль, что ночью в связи с не очень сильными лампочками з.х. может быть неэффективность камеры, но думаю, что в сборе с патронником будет нормально, а будет огорчать - сниму- делов то...
Сообщение отредактировал sosed39rus: 23 Июль 2015 - 23:03
#119 sosed39rus
sosed39rus
  • Cообщений: 724
Отправлено 27 Июль 2015 - 19:43
добавил фото
Сообщение отредактировал sosed39rus: 27 Июль 2015 - 21:26
#120 Docker
Docker
  • Cообщений: 10
  • Автомобиль: Meriva B 2011 Cosmo, A14NET MT6
Отправлено 30 Июль 2015 - 19:13
Уважаемые коллеги!
Уточните, плз, как снимается черная накладка пятой двери (с логотипом опеля).
Шесть гаек открутил, тяну, что-то держит вверху, в районе логотипа.
зы. Разобрался. Тянуть (еще лучше - поддеть чем-нибудь), там две клипсы.
Сообщение отредактировал Docker: 06 Август 2015 - 13:31
