Гидроусилитель руля / сервонасос . виваро2.5
Сообщений в теме: 63
#21 Bilogirja
Bilogirja
  • Cообщений: 1 642
Отправлено 12 Апрель 2012 - 11:27
Цитата(ВЕ2679ВВ @ 12.4.2012, 9:47) Просмотр сообщения
Пару мм. это нормально.Как насчет кипения в бачьке.Кипит завоздушиваеться т.е подсасывает воздух .у меня такое было.Подсасовало с гура сальник недержал. Просмотри всю систему чтоб сухо было.Подклиневать может из за перепускного клапана в гуре и рейке.У меня натяжной механизм лопнул пришлось новый ставить
Как я писал - кипит. И доливали жидкость где то грамм 50-100.
Нигде не нахожу схемы устройства системы гидросулителя - что бы получить общее представление.
А где стоит перепускной клапан ? И где клинит на рейке ?
Вчера снял колёса, тк чуть не упал - левая рулевая тяга в рай оне соединения с рейкой была как бы обломана - ходуном ходила вверх-вниз! Переехал на яму, что бы иметь обзор и ... всё пропало - тяга как вкопаная. Пробовал переехать , покрутил руль - ничего подозрительного. Но понимаю, что там что-то не так :-(.
Ещё: обе рулевые тяги в месте соединения с рейкой НЕмокрые, но легко влажные и, то есть подтёков нету, но смесь жидкости с пылью. Я так понимаю что утечка жидкости была оттуда ?
Будет погода, буду снимать поддон и всё просмотрю, но повторю, хотелось бы схему...В нотах что то не нахожу.
#22 ВЕ2679ВВ
ВЕ2679ВВ
  • Cообщений: 46
  • Автомобиль: VIVARO 2.5 dti 2004г.в.Ракета
Отправлено 12 Апрель 2012 - 14:17
Кода я был на станции где меняли гур там как пособие гур и рейка разрезаны и все видно как там работает. Я нестал гур заказывать через нэт,да дешевле. Но20 у.е+за замену.Самое интересное.Когда поставили первый насос он потек с задней крышки,сняли поставили другой .потек с переднего сальника через200км,поставили 3 он просто гудел,поставили 4проехал1000км пока все ок.Прикинь если я это все через нэт делал а так заплатил 350гр.за работу и масло их которое 4 раза меняли.за работу денег небралиСказали что за все время такого небыло я первый вот. А теперь по делу.Рейка у меня в левый пыльник тоже немного рыгнула пока невоздушит буду ездить.Если крякнет поеду там где гур делал у них сальники и пыльники и втулки все есть.6мес. или 20т.пробега гарантия.Нужно жалеть рулевую. НЕ ставить резину как на котке Я себе поставил 205.65.16 а было 215 руль сразу стал легче и еще история у меня брат в порту работает у них погрущики разные и механики ругают если глушиш и колеса не прямо стоят. я так понимаю чтоб клапана перепускные не нагружались.Берегите рулевое и будет все ок.Удачи!!!
Тяга упала возле рейки.Яблоко разбито.я себе разборное делал,я так и непонял ты насос менял?
У меня товарищ в гирач залил ,но не хадо оно наращивает а что то другое непомню которое герметезирует плавность работы и тд ему помогло на базар там где масла и автохимия спроси,попробуй может поможет.Удачи!!!
#23 Bilogirja
Bilogirja
  • Cообщений: 1 642
Отправлено 12 Апрель 2012 - 17:09
В школе на Автоделе тоже всё было в разрезе. Но это было проще и давно
Я как говорил, в гидросистеме руля ещё не разобрался. Когда вижу то быстрее врубаюсь. В слепую разбирать боюсь
Нужно жалеть рулевую. НЕ ставить резину как на котке Я себе поставил 205.65.16 а было 215 руль сразу стал легче Берегите рулевое и будет все ок.Удачи!!!
Я тоже подумываю о 205 хотя на сухую тормозной путь дольше
В смысле как упала и что такое "яблоко"?Насос хочу менять. поэтому и долбаю всех может быть тупыми вопросами
Я стороник безприсадочных технологий. Если конечно машина уже в немогу убитая и з/части дорогие. Узлы машины должны работать самостоятельно.
Но спасибо за разговор.
#24 Bilogirja
Bilogirja
  • Cообщений: 1 642
Отправлено 13 Апрель 2012 - 16:12
просветите:
Читаю ноты
36Б-15
Слегка ослабьте затяжку болтов крепления ш к и в а насоса гидроусилителя рул.управления
Снимите:
- ремень привода вспомогательного оборудования ( глава 11А)
и далее:
11А-25
Отсоедините:
-болты обводного шкива
11А-20
Снимите:
-болт крепления шкива коленчатого вала
-шкив коленчатого вала
Что это за шкивы : 1) насоса ГУРа, 2) коленвала, 3) обводной?
Я так понимал, что это всё один ремень/шкив ?
#25 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 13 Апрель 2012 - 16:32
Цитата(Bilogirja @ 13.4.2012, 15:12) Просмотр сообщения
просветите:
Читаю ноты
36Б-15
Снимите:
и далее:
11А-25
Отсоедините:
11А-20
Снимите:
Ремень это понятно что --- а шкив это на насосе --- на коленвале --- все то что ремень крутит --- на что он надевается.
#26 Bilogirja
Bilogirja
  • Cообщений: 1 642
Отправлено 13 Апрель 2012 - 16:48
В смысле колесо..
блин... Спасибо Юра... многоязычие (((
Юр, поскольку ты откликнулся. Как толково сменить жидкость в гидроусилителе? В домашних условиях ?
#27 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 13 Апрель 2012 - 16:52
Цитата(Bilogirja @ 13.4.2012, 15:48) Просмотр сообщения
В смысле колесо..
Короче --- шкив это то куда ремень одевается --- колесо под ручейки...
Ни разу не менял --- не знаю --- а тебе на кой она??? Там по идее смысл в том что всю ты ее в жизни не поменяешь...
Как вообще с 89 и диференциалом?
#28 Bilogirja
Bilogirja
  • Cообщений: 1 642
Отправлено 13 Апрель 2012 - 16:57
Мне надо менять насос гидроусилителя. Так я ноты штудирую. Как раз насос пришёл..
Диферензиал - шум пропал, правда сейчас из-за насоса я немогу ничего слышать
по 0089..
Короче тяжолый немецкий случай . Наверное буду с Опелем судится, потому что по совокупности поломок . Жду ответа от адвоката, что он скажет тогда буду решать.
Честно говоря - боюсь лезть сейчас и вообще, потому что И нету друзей которые помоглибы и .т.д.
Ты от меня почту не получал ?
Спрошу здесь( не в тему) :коробка на 2,5- моторах всегда 6-ти ступенчетая ?
Сообщение отредактировал Bilogirja: 13 Апрель 2012 - 16:58
#29 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 13 Апрель 2012 - 17:24
по 0089..
Почту --- нет.
Коробка еще робот бывает.
Пятиступка на Мастерах и Мовано на 2.5 бывает до 2007 года.
#30 Bilogirja
Bilogirja
  • Cообщений: 1 642
Отправлено 17 Апрель 2012 - 21:07
Сегодня снял ремень привода вспом.оборудования
Первый вопрос: По нотам надо вставить в в отверствие натяжного ролика шестигранный ключ на 4 мм. Я так понимаю для того что бы натяжной ролик не "ушёл" вниз ?
Второй вопрос: Ремень, если смотреть по ходу движения машины сидит на натяжном ролике левее на 2-3 мм, а обводном наоборот примерно на столько же но правее. Это так нормально ? т.е. может бытьтак или есть опасность слетания ремня?
Ещё один вопрос, но попозже.
#31 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 17 Апрель 2012 - 21:17
Вау...
Да, в натяжитель нужно вставить ключик. Но это делается когда он (натяжитель) поднят. Ключик застопорит натяжитель в поднятом положении - это освободит натяжку ремня.
По роликам ничего страшного - главное чтобы ручейки ремня и шкивов совпадали.
#32 Bilogirja
Bilogirja
  • Cообщений: 1 642
Отправлено 17 Апрель 2012 - 21:45
Цитата(uzbek @ 17.4.2012, 20:17) Просмотр сообщения
Вау...
Завтра попробую без ключика. Посмотрю что будет. Сколько не менял ремней, никогда нигде не стопорилось.
Третий вопрос для меня важнее. Сняв ремень, начал осматривать гидроусилитель и увидел, что внутренняя кромка шкива (последний ободок)обломана. Где-то 0,5-1 см. Причём ремень (1 месяц/200км) по обеим бокам в некоторых местах немного стёрт - видно уже белую полоску
Я предполагаю, что при замене обоих ремней шкив ударили и поэтому только на следующий этот кусок обламался. Вот только я не понимаю.почему ремень(гидроусилитель) клинит и он скрипит? Есть ли здесь взаимосвязь ? или это только совпадение?
#33 Bilogirja
Bilogirja
  • Cообщений: 1 642
Отправлено 19 Апрель 2012 - 13:54
нету идей? или хотя бы мнений?
#34 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 19 Апрель 2012 - 20:51
Ну, как бы...
[attachmentid=88751]
Если край шкива облома на 10 мм., то я бы его поменял. Края обломанного места острые наверное...
#35 Bilogirja
Bilogirja
  • Cообщений: 1 642
Отправлено 19 Апрель 2012 - 21:48
Да если и не острые, то неприятно и скорее всего ремень будет изнашиваться быстрее. а то и порвёться.
Я всё вопросом занимаюсь, как связано это с клинием насоса. Хотя это безрезультатно
Кстати. На фотке хорошо видно что насос мокрый возле оси. Значит он "почил"
#36 Bilogirja
Bilogirja
  • Cообщений: 1 642
Отправлено 19 Апрель 2012 - 22:04
Вот что интересует сейчас. Как в домашних условиях масло поменять. Я думаю откручивать трубопороводы это последний вариант.
#37 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 19 Апрель 2012 - 22:10
Ну, в том месте у меня тоже насос немного масло выкинул. Это не критерий умирания.
Подклинивание может быть вызвано неравномерными выработками в самом насосе. Где то снимки были. Там все очень наглядно. Все ремонтируется.
#38 Bilogirja
Bilogirja
  • Cообщений: 1 642
Отправлено 19 Апрель 2012 - 22:20
Да у меня уже новый насос есть, ремонт не важен теперь. Последний ( и единственный) раз долилось грам 50-100 масла, точно не успел увидеть. Прошёлся по трубкам рукой, они "влажные". Поэтому после замены, можно и старый разибрать. Надеюсь пойму в чём проблема)))
#39 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 19 Апрель 2012 - 22:23
Понял.
Если будет настроение - пару снимков об проблеме в насосе.
#40 Bilogirja
Bilogirja
  • Cообщений: 1 642
Отправлено 09 Май 2012 - 21:58
А как зафиксировать шкив ? насос можно снять только если снять шкив.
Я так понимаю, что только при насаженом ремне ? Но всё равно мне кажеться будет трудно.
На новом насосе в теле шкива имеются три отверствиэ диаметром 2,5 см, так что снимать/ставить можно без заморочки - не снимая шкива.
