[Meriva-B] Температура охл.жидкости, система охлаждения
#1861
Отправлено 18 Ноябрь 2024 - 08:49
Стал замечать, что иногда в салоне появляется на короткое время запах горячего антифриза. Чаще всего при разгоне, или остановке при торможении. Хотя может быть и в других случаях, как то не вёл статистику. Под капотом подтеков антифриза не увидел, под машиной следов течи ( лужиц и капель) тоже нет. Уровень в расширительном бачке чуть понизился, но не сильно. В принципе примерно раз в год я доливаю в бачок грамм 200-300, думаю что может выкипает или фиг знает куда девается. Под ковриками вроде сухо. Если было бы мокро,наверное запах был бы постоянно.Есть подозрение на пробку расширительного бачка, может она стравливает лишнее давление в системе охлаждения. А вентилятор печки засасывает этот воздух из под капота. Так пробку менял не так давно, года 2 назад.
Вроде не критично, но всё же напрягает, мне кажется не должно так быть.
Может кто-нибудь что-то подскажет?
#1864
Отправлено 18 Ноябрь 2024 - 17:59
такое было у многих, но в разных местах. везде где есть жидкость, может появиться ее течь. бывает что найти ее не просто, места могут быть разные, но все реально надо искать
- Игорь496 сказал за это спасибо
Отправлено 18 Ноябрь 2024 - 21:11
Расширительный бачок тоже менял года 2 как, вместе с пробкой. Понимаю что где то течь, но ни следов течи, ни капель, ни луж под машиной нет. Завтра посмотрю на радиатор печки, если получится. Сегодня обратил внимание - движок даже ещё не полностью прогрелся, а запашок появился в момент интенсивного торможения на светофоре.
Сообщение отредактировал Игорь496: 18 Ноябрь 2024 - 21:13
#1868
Отправлено 19 Ноябрь 2024 - 18:37
совсем не факт. капать с радиатора может в полость и просто успевать испаряться даже не стекая на улицу. отсюда и небольшой запах и отсутствие следов течи.
Отправлено 19 Ноябрь 2024 - 22:11
Если течь в радиаторе печки, тогда было бы быстрое запотевание стёкол...
Антифриз стекает наружу по дренажной трубке кондиционера, конец которой выходит в треугольник крепления подрамника. Следы антифриза м.б. на поролоне внутри центральной консоли.
Радиатор печки сухой,
Чтобы увидеть радиатор, нужно снять его крышку, а она снимается после отсоединения трубок.
#1871
Отправлено 16 Апрель 2025 - 15:38
Приветствую Опелеводы !
Опель Мерива, климат-контроль с водительской половины дует горячим воздухом.
С пассажирской все нормально.
Если регулятор температуры повернуть на мах тепло в течении минуты, потом мах охлаждение
то вся климиатика возвращается в норму.
Кажется причина в подклинивании воздушной заслонки ?
Есть ее схема и расположение ?
Google Mobile (1)
