* * * * * 1 Голосов
[Meriva-B] Температура охл.жидкости, система охлаждения
Сообщений в теме: 1873
#1821 Steg
Steg
  • Cообщений: 17
  • Автомобиль: Opel Meriva B
Отправлено 09 Июнь 2023 - 18:14
Здравствуйте. Meriva B  1.4 XER . периодически не включаеться вентилятор. Подскажите кто нибудь ставил вентилятор фирмы
Polcar 554623U1  . Если ставили как он работает ?
Спасибо.
#1822 angara2002
angara2002
  • Cообщений: 402
Отправлено 09 Июнь 2023 - 20:06
А может вентилятор не виноват?Там много причин не правильной работы вентилятора.Или вот так попробуйте https://www.drive2.r...49634412549854/ или здесь https://www.drive2.r...802139005501828
Сообщение отредактировал angara2002: 09 Июнь 2023 - 20:11
#1823 Steg
Steg
  • Cообщений: 17
Отправлено 10 Июнь 2023 - 00:25
В апреле когда солнышко пригрело решил попробовать кандей с этого всё и началось. В первый сервис приехал где началось греться  сказали всё нужно промывать с разбором , радиатор печки + охлаждения. Диагностику сделали всё в норме все работает. Через несколько дней поехал на сервис на автозаводской опель центр . Без диагностики тупо попросил промыть основной радиатор и антифриз заменил  ,грязи было не много результата никакого. Ещё через пару недель к ним же приехал на диагностику теплового режима так . как при долгой езде в пробках всё равно грелась. Проверили всё в норме всё включаеться . После замены антифриза когда выключаешь зажигание началось бурление антифриза в бачке. Поменял сам бачок , пробку бачка , основной термостат  результат ноль всё тоже самое  при долгой езде в пробках грееться  при выключении бурление в бачке. Звоню в сервис на автозаводской  приезжайте посмотрим  нужно проверить газоанализатором что бурлит в бачке (возможно прокладка гбц) . Следующий визит был к дилерам  рекомендации  замена основного шланга радиатора подающего , патрубок распределителя, с левой стороны пластик и переодическое не включение вентилятора (при постукивании всё заработало). . Заменил пластиковый фланец залил норм антифриз . Бурления больше нет. Шланг и вентилятор пока не заменил (по ремонту прозванивал фирмы которые ремонтируют генераторы не делают . Вентилятор в Москвев наличии только polcar 15 руб , махле заказ приемлимая цена 13,5 р заказ 60 дней , дороже от 22 и дальше примерно месяц полтора.Если кто знает в Москве где возможно сделать профилактику основного вентилятора двс напишите телефон или адрес. Спасибо.
#1824 Steg
Steg
  • Cообщений: 17
Отправлено 10 Июнь 2023 - 00:35
Да ещё основной вентилятор уже менял в 2018 г  , ставил Behr   брал за 10 руб . Машине 10 лет за время эксплуатации   бачок менял , термостат менял ,фланец менял , помпу менял , датчик в радиаторе два или три раза менял , пробки бачка расш менял раза три , радиатор тоже менял скорее всего ощибочно.
#1825 angara2002
angara2002
  • Cообщений: 402
Отправлено 10 Июнь 2023 - 10:42
Вентилятор должен постоянно работать при включённом кондиционере на первой скорости,у вас наверняка зависли щётки на двиг. вентилятора,надо снимать и чистить.Проверьте при перегреве нижний патрубок радиатора и сам радиатор,должны быть горячими.
#1826 Steg
Steg
  • Cообщений: 17
Отправлено 13 Июнь 2023 - 00:39
Термостат работает , патрубки горячие , нижний после открытия термоста , Сегодня ехал расстояние 120км с кондеем и без всё в норме , Заменить вентилятор рекомедация дилера  так как в любой момент он вентилятор  может не сработать. Разбирать чистить это временное решение.
#1827 angara2002
angara2002
  • Cообщений: 402
Отправлено 13 Июнь 2023 - 09:12
Ревизию вентилятора делал три года назад,щёткам ещё работать и работать,коллектор тоже в порядке.Перестаёт работать в основном из-за грязи и как следствие,зависания щёток.Если вы считаете,что после чистки эл.двигатель может ещё проработать несколько лет,временным решением,это ваше дело.
#1828 Steg
Steg
  • Cообщений: 17
Отправлено 16 Июнь 2023 - 19:47
Понял . Спасибо. Возможно попробую снять почистить..
#1829 алексей 42
алексей 42
  • Cообщений: 91
  • Автомобиль: opel meriva 1.4 акпп
Отправлено 02 Июль 2023 - 14:32
всем привет! кто может сказать по радиаторам, собрался менять а под акпп радиаторов нет (от слова совсем, или с ценой под сотку), кто знает подойдет ли радиатор с мкпп или дизеля, чем они отличаются? датчиками температуры или еще чем?
#1830 Василич Бежецк
Василич Бежецк
  • Cообщений: 1 401
Отправлено 02 Июль 2023 - 14:56
С МКПП подойдёт, если на коробку отдельный радиатор поставить
#1831 алексей 42
алексей 42
  • Cообщений: 91
Отправлено 02 Июль 2023 - 15:19
спасибо! интересно а с дизеля встанет? он на порядок дешевле!
#1832 Василич Бежецк
Василич Бежецк
  • Cообщений: 1 401
Отправлено 02 Июль 2023 - 22:48
На драйве, вроде, была статейка. Человек ставил, только делал отверстие под датчик температуры, на дизельном радиаторе его нету. Я думаю, если хорошо поискать, статейка найдется
#1833 алексей 42
алексей 42
  • Cообщений: 91
Отправлено 03 Июль 2023 - 13:46
уже взял с бензинки оригинал без теплообменника. поставлю выносной с термостатом как на прошлой мериве - коробка скажет спасибо.
#1834 Василич Бежецк
Василич Бежецк
  • Cообщений: 1 401
Отправлено 03 Июль 2023 - 18:05
Почем? Артикул?
#1835 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 379
Отправлено 06 Июль 2023 - 14:31
Вобщем все супер, радиатор установлен, единственное пришлось просверлить отверстие под дтож, отливка и место было, отверстия не было..... Доп радиатор брал комплект hyden с термостатом....
@Xirurg163rus, как переустановился вентилятор на радиатор от дизеля?
#1836 Xirurg163rus
Xirurg163rus
  • Cообщений: 83
  • Автомобиль: Opel meriva b, дорест. , 2013г A14nel 120л.с. A/T
Отправлено 06 Июль 2023 - 16:22
Всё установилось отлично, без проблем, катаю до сих пор, автомату стало житься легче, пинки по городу в пробках пропали
Сообщение отредактировал Xirurg163rus: 06 Июль 2023 - 16:23
  • Демьян и Василич Бежецк сказали спасибо
#1837 алексей 42
алексей 42
  • Cообщений: 91
Отправлено 09 Июль 2023 - 07:49
буду на днях ставить основной радиатор от механики и дополнительный на акпп от форда мондео с термостатом.
Сообщение отредактировал алексей 42: 09 Июль 2023 - 07:52
#1838 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 379
Отправлено 22 Июль 2023 - 11:49
Внесу и я свою лепту. Радиатор АКПП от УАЗа, термостат MAHLE. Основной радиатор, как уже писАлось ранее, от дизельной версии с МКПП.
https://imageup.ru/i...13131.jpeg.html
https://imageup.ru/i...13107.jpeg.html
Сообщение отредактировал Демьян: 22 Июль 2023 - 11:54
  • Амбр и Василич Бежецк сказали спасибо
#1839 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 22 Июль 2023 - 12:39
отлично. прямо как родное встало
#1840 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 379
Отправлено 08 Август 2023 - 18:04
Немного переделал, теперь штуцер обратки расположен сверху. Радиатор прогревается по всей поверхности. В предыдущей версии была вероятность образования воздушной пробки.
Сообщение отредактировал Демьян: 08 Август 2023 - 18:25
  • Василич Бежецк сказал за это спасибо
