Принимайте новичка!
Сообщений в теме: 582
#501 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 23 Ноябрь 2017 - 21:00
@Sapal добро пожаловать! Ролик приводного ремня другой поищите, этот откровенное барахло. Кстати, ролики обычно меняются вместе с ремнями. Считается, что ремни одноразовая вещь.
#502 бобмическийник
бобмическийник
  • Нарушители
  • Автомобиль: Astra J
Отправлено 27 Март 2018 - 15:12
Доброго всем дня Астраводы и не только.
Помогайте советом и делом!)
У меня проблема,есть авто Astra J Рестайлинг 2012г., мотор 1,4л турбо 140 ЛС. Горит чек. и никак я не могу от него избавиться.
Скажу сразу у ОД не был.
Ошибки P0171,бедная топливная смесь. Где то идет подсос воздуха.
Первый раз был в сервисе "Колесо" в г.Балашиха , вердикт был такой :
"Замер давления топливного насоса на хх 2.9-3бар.сьем топливного бака визуальный осмотр состояния насоса и сеточки-чистые.мех повреждений нет.Адсорбер-продувается не забит.Клапаны адсорбера в баке-в обратную не дуются.эл.магнитный клапан адсорбера без питания продувается в сторону вп.коллектора. Эл.маг.клапан управления турбиной без питания не продувается.При подаче воздуха под давлением в системе воздушного питания ДВС утечек не выявлено.Клапанная крышка заменена по причине повреждения мембраны на клапане картерных газов.Клапан в впускном коллекторе визуально наблюдается.почищен карбом."
поменял клапанную крышку. 2 дня ездил без проблем. потом опять загорелся.
Второй раз был в другом сервисе, мне посоветовали менять полностью коллектор. Меня это не устраивает. Я не уверен что это решит проблему.
Авто едет хорошо, расход топлива не изменился. Мощность не падает, не троит ни на холостых , ни на оборотах.
Один раз "чек" пропал, когда бензин почти кончился. не загорался 4 дня. Потом загорелся.
Если ли какие то мысли по этому или человек который разбирается в конкретно этом моторе?
#503 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 27 Март 2018 - 21:43
@бобмическийник ищите точку подсоса. Можно дымом, можно эфиром.
#504 АЛЕКС174
АЛЕКС174
  • Cообщений: 112
  • Автомобиль: джопель
Отправлено 28 Март 2018 - 06:27
свечи датчик кислорода, и должно наладится. датчик кислорода подходит от приоры только колодку перепоять
#505 62driver
62driver
  • Автомобиль: astra J 2011 мкпп 1,6 115 л/с
Отправлено 03 Апрель 2018 - 14:01
всем привет! только не давно стал обладателем астра J. принимайте в свои ряды!
#506 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 03 Апрель 2018 - 17:07
@62driver приветствую! Добро пожаловать!
Чтобы было проще получать правильные ответы на свои вопросы, рекомендую внести в профиль мотор, коробку.
#507 бобмическийник
бобмическийник
  • Нарушители
Отправлено 10 Май 2018 - 17:49
я заметил закономерность, когда сыро или холодно, загорается чек. Когда сохнет или сухо, чек пропадает.
вот сегодня в МСК у стрв было 7 по Цельсию, чек загорелся.
#508 Hasan_off
Hasan_off
  • Cообщений: 10
  • Автомобиль: Astra G 1.6 / 1998 (Ecotec)
Отправлено 26 Июнь 2018 - 10:44
Привет всем))) у меня как раз желтая астра gtc спорт 1.4 турбо,вот тока забрала!
Решила зарегистрироваться на форуме но что то немного тут запуталась!помогите разобраться!
И тебе привет сам еще не разобрался что да как
#509 Hasan_off
Hasan_off
  • Cообщений: 10
Отправлено 26 Июнь 2018 - 10:56
Всем здрасти!
Обозначу проблему, а там уже кто что знает...
У меня фургон астра джи (экотэк) 1,6 1998 года, и сначала машинка троить начала и обороты прыгали от 0,5 до 0,9 на холостых... Поменял свечи, почистил форсунки, вроде норма...
И с включением кондея у меня на панели загорается значок ОЖ ( [_*_] <== вот такой примерно обозначая) после этого машина просто отказывается нормально работать, мощность падает до уровня велосипеда, обороты работают
сами по себе (на верх поднимаются до 2,0), вентилятор работает громче чем машина... короче полная *ОПА.
Проверял уровень жидкости он в норме, посмотрел дополнительно вроде нигде не пропускает, почистил датчик холостого хода... В общем толка нет...
В чем может быть проблема???
#510 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 26 Июнь 2018 - 14:01
@Hasan_off термостат на замену
Вы только с моделью машины определитесь - Astra G это поколение 97-2002 года, Astra J - 2008 - 2016
#511 Hasan_off
Hasan_off
  • Cообщений: 10
Отправлено 26 Июнь 2018 - 15:16
Если честно я точно не знаю как у вас говорят, у нас на русском языке говорят астра джи и всё... Я с Тукркменистана, если что)))
А вы уверенны что это термостат? Я конечно понимаю что не глядя трудно что либо сказать точно., но хотя бы какая вероятность того что это термостат!
#512 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 26 Июнь 2018 - 17:48
@Hasan_off говорят у Вас правильно, а вот в подписи Вы не верно записали - вместо G написали J (джей). Соответственно и тему выбрали не верно.
Читайте ошибки по блокам, будет понятнее.
#513 Hasan_off
Hasan_off
  • Cообщений: 10
Отправлено 27 Июнь 2018 - 07:07
@Амбр Спасибо большое!
Вчера взял рабочий термостат (потому что у нас новые г*авно), сегодня поменяю... Посмотрим, что выйдет
#514 Hasan_off
Hasan_off
  • Cообщений: 10
Отправлено 27 Июнь 2018 - 12:57
@Амбр
Поменял сегодня термостат, ни чего не изменилось...
#515 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 27 Июнь 2018 - 18:58
@Hasan_off исправьте в подписи модель машины!!!!
Ваша ветка тут: http://forum.opel-cl...rum/16-astra-g/
И читайте коды ошибок, у вас в системе явно висит ошибка, которая явно указывает на проблему.
#516 Hasan_off
Hasan_off
  • Cообщений: 10
Отправлено 30 Июнь 2018 - 21:59
@Амбр
Здравствуй!
Я сделал диагностику... И висит такая ошибка "Неисправность цепи мотора нагнетателя"
Что это значит подскажи пожалуйста!
И за прошлый раз прошу простить (не красиво написал)
#517 GregoryTsoy
GregoryTsoy
  • Автомобиль: Opel Astra-J
Отправлено 09 Август 2018 - 16:47
Доброго всем дня!
Я тут новенький, недавно взял Astra J
#518 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 10 Август 2018 - 01:25
@GregoryTsoy добро пожаловать!!!
#519 Katerina161
Katerina161
  • Автомобиль: Citroen
Отправлено 11 Сентябрь 2018 - 12:35
Привет. Поздровляю!!!
Тут, собственно, всё просто! Вот ЭТО ветка по новой астре, читайте темы, задавайте вопросы, если таковые имеются. Вэлком! ar.gif
Всем привет... решила менять машинку и выбор пал на Opel Astra GTC, 1.4 АТ зарегистрировалась на вашем форуме хотела бы услышать от первых лиц как машинка, какие болячки, как автомат на данной модельке? Буду очень благодарна.... пишу сюда т.к. немного не могу разобраться на сайте. надеюсь поймете меня)))
#520 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 11 Сентябрь 2018 - 19:56
@Katerina161 вы про 1,4 турбо или атмосферный мотор?
