Принимайте новичка!
Сообщений в теме: 582
#521 АЛЕКС174
АЛЕКС174
  • Cообщений: 112
  • Автомобиль: джопель
Отправлено 12 Сентябрь 2018 - 13:04
сочувствую,когда будеш обмывать покупку не чокайтесь
#522 DeviLL
DeviLL
  • Автомобиль: Opel Astra J
Отправлено 04 Апрель 2019 - 21:12
Доброго всем дня Астраводы и не только.
Помогайте советом и делом!)
У меня проблема,есть авто Astra J Рестайлинг 2012г., мотор 1,4л турбо 140 ЛС. Горит чек. и никак я не могу от него избавиться.
Скажу сразу у ОД не был.
Ошибки P0171,бедная топливная смесь. Где то идет подсос воздуха.
Первый раз был в сервисе "Колесо" в г.Балашиха , вердикт был такой :
"Замер давления топливного насоса на хх 2.9-3бар.сьем топливного бака визуальный осмотр состояния насоса и сеточки-чистые.мех повреждений нет.Адсорбер-продувается не забит.Клапаны адсорбера в баке-в обратную не дуются.эл.магнитный клапан адсорбера без питания продувается в сторону вп.коллектора. Эл.маг.клапан управления турбиной без питания не продувается.При подаче воздуха под давлением в системе воздушного питания ДВС утечек не выявлено.Клапанная крышка заменена по причине повреждения мембраны на клапане картерных газов.Клапан в впускном коллекторе визуально наблюдается.почищен карбом."
поменял клапанную крышку. 2 дня ездил без проблем. потом опять загорелся.
Второй раз был в другом сервисе, мне посоветовали менять полностью коллектор. Меня это не устраивает. Я не уверен что это решит проблему.
Авто едет хорошо, расход топлива не изменился. Мощность не падает, не троит ни на холостых , ни на оборотах.
Один раз "чек" пропал, когда бензин почти кончился. не загорался 4 дня. Потом загорелся.
Если ли какие то мысли по этому или человек который разбирается в конкретно этом моторе?
Добрый вечер! Нашли проблему? Столкнулся с такой же.
#523 KlinRus
KlinRus
  • Автомобиль: Astra J Sedan
Отправлено 28 Май 2019 - 17:47
Привет! Принимайте новичка.
Илья, Санкт-Петербург.
Мес. Назад купил Astra Sedan 1.4t AT 2013 года.
Всем добра.
#524 Moxnat1k
Moxnat1k
  • Автомобиль: Asra J
Отправлено 06 Июнь 2019 - 18:01
Привет всем )
Сашка из Москвы
Астра J 1.8 TURBO
Мужики кто может помочь реле найти - в мозгах
из за него кондей не работает
#525 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 06 Июнь 2019 - 19:31
@Moxnat1k в мозгах нету реле. Вы как-то точнее опишите суть проблемы, но в более подходящей теме )
#526 CABAHHA
CABAHHA
  • Автомобиль: opel astra j
Отправлено 22 Июнь 2019 - 13:17
Всем привет. Астра J 2011 1.4 turbo. Купил месяц назад.
#527 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 24 Июнь 2019 - 10:28
@CABAHHA Добро пожаловать! Профиль лучше заполнить полнее, чтобы не отвечать потом на наводящие вопросы.
#528 Romario77
Romario77
Отправлено 11 Июль 2019 - 23:08
Всем привет! Стал обладателем J  12 года. 1,6 атмосферник. АТ,  40000 км пробег.  Возникли сразу вопросы по неадекватной работе педали газа и коробки.
Думал, что за прикол. Раньше все на японцах. Оказалось это вроде как болезнь и лечиться чип-тюнингом. Может кто подскажет, к кому обратиться с этим вопросом.  На рынке много предложений, но надо, чтоб по рекомендации, проверенные.
Спасибо за ранее.
Сообщение отредактировал Romario77: 11 Июль 2019 - 23:10
#529 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 12 Июль 2019 - 14:17
Привет! Вы хоть поясните о чем речь-то? Что значит не адекватная реакция? Она останавливается, дергается, сигналить начинает?
#530 Romario77
Romario77
Отправлено 12 Июль 2019 - 17:44
Провалы в динамике при нажатии на педаль. Жмешь, а она не едет, потом с паузой к кикдаун бросается. Переключает с толчками передачи при движении уже и бывает быстро,1,2, потом сбрасывает. Как будто не знает коробка, что от нее требуется.
#531 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 15 Июль 2019 - 13:03
@Romario77 для начала, стоит убедиться что двигатель и коробка у вас исправны.
#532 noir
noir
Отправлено 02 Октябрь 2019 - 00:02
Всем привет.
Астра J 2015 1.6 CDTI
#533 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 02 Октябрь 2019 - 08:50
@noir добрый день и добро пожаловать!
#534 core18
core18
Отправлено 25 Октябрь 2019 - 10:02
Принимайте! Opel Astra J 1.6Turbo MКПП черный .
#535 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 25 Октябрь 2019 - 10:33
@core18 добро пожаловать!
#536 Дрю
Дрю
  • Автомобиль: Опель Астра j
Отправлено 27 Октябрь 2019 - 21:33
Прет всем какие лампочки ближнего света поставить?
#537 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 28 Октябрь 2019 - 10:19
@Дрю а тип фары и кузова отгадать надо? Ничего что было несколько типов фар с разными лампами? Например на Astra J GTC были варианты с бигалогенной HIR лампой. Туда особо выбороа то и нету.
#538 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 28 Октябрь 2019 - 11:24
Новые!
#539 SergP
SergP
  • Автомобиль: Opel astra J
Отправлено 25 Январь 2020 - 08:13
Принимайте, Астра J 1.6 атмо. АКПП. Бежевый метал. 18 регион.
#540 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 25 Январь 2020 - 11:38
@SergP добро пожаловать!!
Мотор и коробку лучше в профиль прописать, если что, будет удобнее
