Здрасьте, я новый зафировод
Сообщений в теме: 283
#221 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 01 Июль 2013 - 09:59
Вопрос был в том, почему в Рашу везут только такую комплектацию?
Чтобы развести по разным нишам Zafira Family, Zafira Tourer и Chevrolet Orlando
#222 garry_s
garry_s
  • Cообщений: 82
  • Автомобиль: Opel Zafira B Z18XER 2013 MKP
Отправлено 06 Июль 2013 - 14:48
Мне кажется это не слишком серьёзное отличие, чтобы влиять на выбор. Может просто сбывают устаревшие коробки 'аборигенам'?
#223 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 08 Июль 2013 - 12:51
garry_s, Вы представляете что значит содержать производство какой либо модели, только ради сбыта агрегатов?
#224 Николай Панов
Николай Панов
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: Опель Зафира 1,7 DT
Отправлено 04 Август 2013 - 12:43
Привет всем! Не разобрался что и как на сайте..тему новую почему то открыть не могу... помогите опытные зафироводы начинающему! Купил опель зафира В 1,7 турбодизель 2009 года выпуска.... Машина периодически выпускает сизый дым..при этом увеличивается расход.. становится больше на 3 литра на сотню, после того как ее заглушишь и опять заведешь не дымит. За три тысячи километров пробега так было три раза... Сажевый фильтр удален, прочипована. Самодиагностика показывает неисправность свечей накала. Свечи проверял..все исправные. В чем причина??? blink.gif
#225 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 04 Август 2013 - 20:40
Дымит потому, что хочет прожечь сажевик, но глупая не понимает, что его ампутировали коновалы. Возможно из-за того, что, заглушив мотор, не даете процесу прожига завершиться выдает ошибку.
Сообщение отредактировал Демьян: 04 Август 2013 - 20:42
#226 Николай Панов
Николай Панов
  • Cообщений: 7
Отправлено 05 Август 2013 - 14:36
Но фильтр удален а мозги прошиты быть такого не может.. или может???? Там где прошивал мозги нашли неисправность свечей.. но прошили все равно..сказали что после как устранишь неисправность приедешь опять прошьем по новой.. может из-за того что прошивали неисправную поэтому такая фигня?
#227 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 05 Август 2013 - 15:30
А вы не сомневаетесь, что прошили все правильно?
#228 Николай Панов
Николай Панов
  • Cообщений: 7
Отправлено 05 Август 2013 - 21:32
Вот в том то и дело что при прошивке мастер сказал что может вылезти еще что-то так машина прошивалась неисправной... и после того как я эту неисправность устраню сказал перепрошьет ее мне. Значит дело в прошивке?
#229 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 06 Август 2013 - 10:43
Очень может быть.
#230 Николай Панов
Николай Панов
  • Cообщений: 7
Отправлено 06 Август 2013 - 10:57
Цитата(Демьян @ 6.8.2013, 11:43) Просмотр сообщения
Очень может быть.
А форсунка топливная не может мозги парить???
#231 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 06 Август 2013 - 12:15
они коряво прошили.
когда удаляют фильтр сначала проводят очистку данных по регенерации, для того, что бы машина не думала, что пора чиститься.
в вашем случае этого не произошло. машина думает что пора, начинается процесс, а вы его еще и прерываете.
теперь по ошибке. если есть системный глюк по свечам, то его надо искать. достатосно не качественного контакта и система увидит изменение тока и выдаст ошибку. а может и свеча накала какая глючить.
#232 Николай Панов
Николай Панов
  • Cообщений: 7
Отправлено 06 Август 2013 - 12:30
Цитата(berkut @ 6.8.2013, 13:15) Просмотр сообщения
они коряво прошили.
А если форсунка топливная не работает то при тестировании на ошибки это покажет? И еще на холостых расход прыгает с 0,6 до одного.. а когда дымит так вообще на холостых до 3 литров на сотню увеличивается. Я вообще дуб дубом в этом деле.. до этого только на наших тазиках совдеповских ездил.. а тут электроника ..куча всего... я вообще в ступоре... blink.gif
#233 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 06 Август 2013 - 12:40
Николай Панов, поюзайте поиском про регенерацию фильтра и почитайте, что там происходит и как это выглядит.
в двух словах у вас это нормальный процесс. машина с убитым мозгом может вообще не работать и это нормально.
если бы у вас вся машина была в сборе, а не с отрезанными деталями(и нахрена резать, чего не хватает? 5 лошадей на дизеле, не смешите), то да, при неработающей форсунке покажет.
форсунки можно снять на стенд и один раз прогнать, результат будет на много много времени, а сомнения отпадут.
#234 Николай Панов
Николай Панов
  • Cообщений: 7
Отправлено 06 Август 2013 - 16:37
Купил уже с вырезанным фильтром.. узнал только потом... как оказалось его видио придурки в автосалоне вырезали.. а бабла потратиться на прошивку не захотели... а кому хоца при продаже об этом говорить? никому.... вот позвонил сегодня пацану который прошивал..сказал устранить неисправность свечей.. а потом он мне прошьет заново ее..
#235 Николай Панов
Николай Панов
  • Cообщений: 7
Отправлено 08 Август 2013 - 10:13
И еще вопросик..если я сниму форсунки и прогоню на стенде и обнаружу нерабочую я смогу ее сам поменять.. никаких особых настроек не требуется после замены форсунки? А в этих электронных мозгах фиг разберешь.. к каждой финтифлюшке датчик подключен.
#236 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 08 Август 2013 - 10:32
настроек чего?
форсунка проверяется на стенде.
снять поставить ее может любой человек с руками, а вот просто ставить другую форсунку я бы не стал без проверки и контроля работы.
а почему такая необходимость в лазании по форсункам вообще.
для нормальной работы мотора его сначала надо привести в нормальное состояние по комплектации и нормально прошить мозг под эту комплектацию.
а потом уже с форсунками воевать, если такая необходимость вдруг появится.
у вас на данный момент "телега без колеса", а вы хотите лошадь менять. не логично.
#237 molich
molich
  • Автомобиль: Zafira B Family
Отправлено 20 Август 2013 - 16:20
Здравствуйте! Стал тоже счастливым обладателем Opel Zafira Family МТА + два пакета+дополнительно поставил парктроники. 29.06.2013 забрал новенькую из салона. Сама машина 2012. Доволен до соплей.
Да я в курсе что машина собрана в Германии, но фары, бампера и т.д. доставляют в Калининграде. В ПТС указан вроде только один WIN. Пытался пробить его на том же Exist - пишет, что ошибка в вине. Как быть?
Ужасно терзает несколько желаний:
1. Затонировать (ну это не проблема). Никто не морочился с атермальной пленкой? Менты не докапаются?
2. Т.к. в машине планирую возить минимум жену и двоих детей (одному 5, другой новорожденный) хочется купить чехлы, но не маечки, а нормальные. Даже готов пошить, но только не знаю где бы за адекватную сумму это сделать. Кто-нибудь делал? (опа темку уже нашел сорри за оффтоп)
Сообщение отредактировал molich: 20 Август 2013 - 16:53
#238 Fedor007
Fedor007
  • Автомобиль: Opel astra j(была), теперь Zafira Family1,8 140л.с МТ
Отправлено 22 Август 2013 - 13:22
Всем пивет!
Принимайте в свои ряды!
Купил Зафирку 1,8 МТ Enjoy цвет Asteroid grey Изображение
#239 suhoi73
suhoi73
  • Cообщений: 37
  • Автомобиль: Opel Zafira B, Cosmo, 1.9 CDTI, 150 лошадок, автомат
Отправлено 30 Август 2013 - 16:06
Доброго времени суток! Зафира 08.2010 год выпуска (25 дней как из Гермашки). Комплектация "Cosmo". 150 лошадей, автомат. Курю форум.
#240 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 30 Август 2013 - 21:00
