спидометр, тахометр... и всё с ними связанное!
Сообщений в теме: 220
#201 Крашер
Отправлено 21 Май 2012 - 23:09
Цитата(Cartman @ 21.5.2012, 16:41) Просмотр сообщения
Может кто знает чем можно попробовать промыть? Чтобы литол вымыло, а пластик не разъело.
Спиртом. Или, в последние полтора-два года появился в продаже "обезжириватель" - смесь технических спиртов... Продаётся /по крайней мере у нас/ в отделах автохимии. На строительных рынках встречается. Пластики НЕ разьедает, а от любых масляно-жировых загрязнения позволяет избавиться.
#202 Riki
Riki
  • Автомобиль: opel astra
Отправлено 22 Июнь 2012 - 10:55
Привет может кто подскажет не крутит счетчик километрожа что может быть ph34r.gif
#203 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 22 Июнь 2012 - 11:23
Если спидометр работает, то износ самого счетчика. менять спидометр в сборе (они минимум двух видов бывают и еще внизу шкалы спидометра надпись совпасть должна w=1102 или подобное, это передаточное число шестеренок, иначе привирать будет).
Если пидометр не работает, то менять тросик.
— Можно баночку будущего?
#204 Victor KLD
Victor KLD
  • Cообщений: 82
  • Автомобиль: Astra F 1994г. (bertone) дигатель С16NZ коробка 5МКПП
Отправлено 02 Июль 2012 - 14:50
У меня есть шкалы приборов в кореле, кому нужна, пишите.[attachmentid=91597]
#205 40 rus
40 rus
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: opel ASTRA-F C14NZ
Отправлено 25 Ноябрь 2012 - 23:09
КРУТО! мне нужна! моя вся облезла, думал уже приборку целиком покупать но жаба душит!
 i
Информация:
правило форума 3.6.1.
На форуме запрещён оверквотинг, т.е. избыточное цитирование, а также бессмысленное цитирование сообщения, расположенного непосредственно перед ответом, или же многократное вложенное цитирование. Из цитат необходимо убирать изображения (тем более, полноразмерные).
#206 Noob58rus
Noob58rus
  • Cообщений: 17
  • Автомобиль: Astra F c18nz 5ти дверный хетчбек
Отправлено 29 Декабрь 2012 - 19:51
Цитата(_SAN_ @ 16.12.2007, 0:44) Просмотр сообщения
Твой расход это моя мечта, т.к. наматываю по100-150км в день, у меня расход по любому мин 10л. ,как бы и где бы я не ехал и меня это беспокоит.....
Сообщение отредактировал Noob58rus: 29 Декабрь 2012 - 19:52
#207 Soviet DJ XOMA
Soviet DJ XOMA
  • Cообщений: 48
  • Интересы:Soviet DJ
  • Автомобиль: Opel Astra F, 93 г.в, C16NZ, 5-дв. хэтчбэк, 4-ст КПП
Отправлено 23 Январь 2014 - 18:54
ну вот, а теперь хотелось бы тему со спидометром допинать, точнее - с его тросиком. родной то ли не достаёт до гнезда на приводе на коробке, то ли ещё что-то, пока не знаю. что можно туда засунуть (нашёл на ниву 2121)? И вот ещё - меня терзают смутные сомнения, что там чего-то не хватает, конкретно - есть ли в нашем приводе на коробке какой-то переходник между тросиком и самой осью привода? Потому что создаётся впечатление, что он там тупо болтается, а переходничка этого маленького нету (с квадрата троса на внутренний квадрат оси). Могу ошибаться, но кто-нибудь видел этот переходник или он мне приснился?
#208 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 23 Январь 2014 - 22:47
Есть ведь у нас тема соответственная на форуме http://forum.opel-cl...howto...hl=???? про спидометр и тросик, там кто то говорил что якобы подходит от какого то тазика, но думаю что пока Вы будете искать подходящий от Ваза лучше будет взять аналог, недавно себе брал китайский если не ошибаюсь рублей 300 отдал.
Забыл сказать, между тросом и шестерней дифференциала есть только вал который стоит во втулке направляющей, которая прикручена к коробке возле гайки троса спидометра, возможно вал изношен...хотя маловероятно, трос родной достаточно глубоко в него вставляется но болтаться не должен, попробуйте снять направляющую вместе с валом и тросом и глянуть есть ли зацепление троса с валом, спидометр вообще не работает? или просто поменять хотите трос.
Сообщение отредактировал tor323: 23 Январь 2014 - 23:04
#209 Soviet DJ XOMA
Soviet DJ XOMA
  • Cообщений: 48
Отправлено 26 Январь 2014 - 19:44
Спидометр не работает наглухо. Пока холодновато, а тёплого гаража нет - сосед занят. Совмещу всё это, попробую вживую глянуть.
А тема про тросики - вопрос рассматривается факультативно, нет той глубины, которая меня интересует!
Сообщение отредактировал Soviet DJ XOMA: 26 Январь 2014 - 19:47
#210 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 26 Январь 2014 - 20:30
Вот что бы тема не была "факультативной" как и все остальные, достаточно писать в соответствующие, и сегоднешнее решение Вашего вопроса станет ответом для многих других, при условии конечно что мы все будем отписываться по решению таковых, вот тогда любая тема станет информативная.
Если не работает спидометр ещё не факт что проблема в тросике хотя это как правило, проверить крутиться он или нет не сложно даже без разбора, достаточно просто поддомкратить одну сторону и покрутить на скорости, вращение троса будет ощущаться через оплётку.
#211 zeth
zeth
  • Cообщений: 401
  • Автомобиль: astra f caravan x18xe 97
Отправлено 16 Май 2016 - 14:40
Подскажите, как по человечески открутить тросик от коробки?
Сверху его вижу, могу достать пальцами, но схватится по человечески мешает "вертолет", снизу я так понимаю он-же полностью закроет доступ. Снимать?
#212 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 16 Май 2016 - 20:26
zeth, да нет снимать вертолёт не надо, снизу конечно не вариант, есть одно положение при котором можно его подхватить плоскогубцами, причём небольшими, по моему большими у меня не получалось нормально прокручивать, точно не помню что мешало, ход будет небольшой но сорвать главное а потом от руки, если не пойдёт придётся короткими шажками перехватом плоскогубцев крутить, занятие крайне неудобное но другого варианта нет, приходилось его откручивать не раз но в последний раз после замены сцепления в торопях забыл его прикрутить до сборки всего и начал глохнуть с ошибкой...)), пришлось снимать и ставить его таким образом несколько раз, не получалось видимо попасть нормально в шлиц, самое плохое что материал гайки сплав люминия да и ещё китайский(уже менял) имеет не понятную резьбу плюс при сопротивлении троса и плохом доступе правильно наживить с первого раза не всегда получается.
#213 AlexAstraF
AlexAstraF
  • Cообщений: 34
  • Автомобиль: Astra F 1.4i моно 92г
Отправлено 20 Июнь 2019 - 17:04
Всем привет. Подскажите какие обороты на 5-й передаче при скорости 100/110/120 на C14NZ. Спасибо
Сообщение отредактировал AlexAstraF: 20 Июнь 2019 - 17:13
#214 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 05 Июль 2019 - 17:58
Сегодня наконец пришлось проехать на Опеле за городом, и вдруг вспомнил про этот пост. Если еще актуально.
100 - 2400..2450
110 - 2700
120 - 2900
  • AlexAstraF сказал за это спасибо
#215 AlexAstraF
AlexAstraF
  • Cообщений: 34
Отправлено 08 Июль 2019 - 17:12
100 - 2400..2450
110 - 2700
120 - 2900
Да, актуально. Спасибо большое! Правда, у меня колеса 175/70 R13. В какую сторону будет погрешность, если знаете? Спасибо.
P.S Авто на газу и крутить больше 3200-3500 не хотелось бы.
Сообщение отредактировал AlexAstraF: 08 Июль 2019 - 17:18
#216 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 08 Июль 2019 - 23:04
Аналогичные. Но у меня приборка с тахом от SE. Коэффициент пересчета спидометра/одометра 1102 (у оригинала без таха 1111), т.е. завышение реальной скорости даже больше положеного по евронормам. По камерам на трассе, которые кажут скорость - завышение 10%. Т.е. 120 по спидометру примерно 108  реальных.
#217 AlexAstraF
AlexAstraF
  • Cообщений: 34
Отправлено 09 Июль 2019 - 12:32
Скажите, пожалуйста, вот реально, без преувеличения и т.д, с какой скоростью Вам комфортно ехать длительное время по хорошей трассе?
#218 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 09 Июль 2019 - 15:59
Более 110 разрешеных у нас все равно нет, а камер много. Вот так и еду, где возможно 120 по спидометру. Впрочем, допустимо превышение еще на 15, но то  уже "на грани фола". Больше ИМХО нет смысла - даже 130 уже сильное напряжение, ж-па легкая и машина не очень стабильна. Был у нас тут завсегдатаем некто Лайтинг (см. начало Беседки), тот носился ночами по МКАД до 170...180 на таком же C14NZ. Бойко у нас тут было...
#219 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 10 Июль 2019 - 10:18
Так раньше кони были молодыми, сильно резвыми. А нынче что там осталось - одни клячи ползают.
#220 KirillKosmos
KirillKosmos
  • Автомобиль: Opel Astra f 1.4i
Отправлено 19 Апрель 2022 - 12:12
Подскажите парни, проверил приборку, проверил тросик, проверил привод спидометра, а скорость не показывает, только иногда и очень медленно мотает дневной пробег, дальше лезьть в коробку хочу, кто знает к чему быть готовым ?
