спидометр, тахометр... и всё с ними связанное!
Сообщений в теме: 220
#181 LDN
LDN
  • Cообщений: 274
  • Автомобиль: Opel Astra F. X16SZ
Отправлено 08 Август 2011 - 18:29
Цитата(Cartman @ 8.8.2011, 18:20) Просмотр сообщения
Хм... Я в тросик влил миллилитров 10 моторного масла. Но все бестолку. Или нужно именно графитной?
Масло стекло в коробку. Абсолютно любой смазкой, главное по больше, но не переусердствовать. Почему графитной, в магазине по близости к дому больше ничего в продаже не было.
Сообщение отредактировал LDN: 08 Август 2011 - 18:31
Услуги профессиональных Dj's по МСК и М.О.
Основные стили работы: Chill Out, Electro, Light house, Euro
Аренда: свет, звук + доставка.
#182 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 08 Август 2011 - 19:36
Тогда лучше не графитной, к ей другой назначение. Литол-24 подойдет, его в автолавках хоть жо... много в общем. Только не самый дешево-отстойный темно синюшный, тот закоксуется быстро.
— Можно баночку будущего?
#183 Cartman
Cartman
  • Cообщений: 398
  • Автомобиль: Opel Astra F (X16SZ) 93 г.в. -> Opel Astra G (X18XE1) 98 г.в. АКПП универсал
Отправлено 27 Август 2011 - 18:06
И так - окончательный вердикт. Шум проходит после смазки тросика Литолом или чем-то ему подобным. Так что нада было смазывать еще до установки. Мона внести в ЧаВо. :-)
#184 s@y_bb
s@y_bb
  • Cообщений: 1 675
Отправлено 28 Август 2011 - 14:16
Значит я купил нормальный, смазаный тросик. Ибо нифига не смазывал. Поставил "как было" и ничего у меня не шумело.
#185 Cartman
Cartman
  • Cообщений: 398
Отправлено 04 Сентябрь 2011 - 12:38
Опять зашумел. Хотя уже и заметно тише. С чего бы?
#186 Cartman
Cartman
  • Cообщений: 398
Отправлено 06 Сентябрь 2011 - 01:39
Нафигачил еще больше смазки. Если опять зашумит - отпишусь.
#187 Cartman
Cartman
  • Cообщений: 398
Отправлено 29 Сентябрь 2011 - 17:30
Итого. После нафигачивания еще большего количества смазки тросик через некоторое время зашумел опять. Правда только на определенной скорости и довольно тихо. Однако и этот шум через некоторое время прошел. Так что в данный момент все тихо.
Сообщение отредактировал Cartman: 30 Сентябрь 2011 - 01:23
#188 Роман62
Роман62
  • Автомобиль: Astra F (Caravan)X16XEL мкпп 1996г.в.
Отправлено 11 Февраль 2012 - 20:52
Здравствуйте, накрылся тросик спидометра, он составной из двух частей, в месте стыковки отвалился, заказал новый, новые идут все сплошные, привезли он короче сантиметров на 10, но подошёл прям впритык, проехался спидометр не работает в чём может быть проблема? bc.gif
#189 Viktor2
Viktor2
  • Cообщений: 28
  • Автомобиль: Astra F 96. X16XEL
Отправлено 22 Февраль 2012 - 19:12
Здравствуйте.
Сообщите, пожалуйста, как называется та пластиковая деталь что в коробку засовывается и к которой тросик прикручивается. А еще лучше ее артикул.
Заранее спасибо.
#190 LDN
LDN
  • Cообщений: 274
Отправлено 22 Февраль 2012 - 21:53
составной ? из двух частей ?av.gif такого не бывает.
Проверьте привод спидометра + тросик родной купите - не составной и не из двух частей.
Цитата(Viktor2 @ 22.2.2012, 19:12) Просмотр сообщения
Здравствуйте.
Заранее спасибо.
привод спидометра.
артикул... - "поиск рулит" + оригинальный каталог зап.частей Opel
#191 Ezhik_R
Ezhik_R
    ОПЕЛЕВОД:)
  • Cообщений: 1 114
  • Интересы:в личку пишите узнаете
  • Автомобиль: Opel Astra F (98) компектации GL, X14XE 1.4i
Отправлено 23 Февраль 2012 - 15:56
Цитата(AndrewOST @ 15.7.2011, 1:11) Просмотр сообщения
у меня тож по началу тросик шумел после замены, но современем перестал( время лечит)))
согласен, тоже шумел. потом посмотрел 0 а он подушку вытолкал из перегородкувставил обратно, пару дней пошумело и перестало.
масло из тросика ни каким образом попасть в коробку не может, на коробку может)))
все остальные смазки тросик выпирает через какое то время. поэтому и шуметь начинает.
смотрите может его закрепить нужно. что бы не шумел.
привод спидометра.
этот прастик стоит не более 350р. недавно сам покупал)
Viktor2 - заходишь в магазин и говоришь что тебе нужен пластик который вкучивается в коробку для спидометра)))
а еще проше приезжаешь к магазину. откидываешь тросик. берешь ключик на 10 и откручиваешь эту пласмастку, она снимается не более 2-х минут))) и уже с пластиком идешь в магазин)))
Подпись:)
Благодарность! всем - всем! за отзывчивость!
#192 Asher
Asher
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: Opel Astra F `96 (X16XEL)
Отправлено 09 Март 2012 - 21:35
Так все-таки итого - что делать-то?
В один момент тросик просто начал "цокать".
Разобрал, отсоединил тросик, смазал wd и поставил.
Чуть меньше "цокать" стал, но потом все вернулось обратно.
Менять? Если да, то насколько реально самому сделать? Не знаю как меняется трос...
Ямы у меня нет, если она нужна.
#193 Viktor2
Viktor2
  • Cообщений: 28
Отправлено 18 Март 2012 - 21:12
Не так то просто найти оказалось, артикул этой детали 0724414.
П.С. покупать не понадобилось, оказалось в приводе обломился кусок старого троса (похоже этот кусок был очень давно там). Из-за этого новый трос со временем вываливался.
#194 LDN
LDN
  • Cообщений: 274
Отправлено 20 Март 2012 - 16:16
Графитовая, либо, любая другая смазка Вам в помощь, проверено на моём тросике - шум пропал.
Для замены тросика яма не нужна. В данной ситуации менять его не нужно.
Самому сделать реально: разобрать приборку в салоне, отсоединить - вытащить трос, смазать, собрать в обратной последовательности.
#195 Volgogradez
Volgogradez
  • Cообщений: 28
  • Автомобиль: Astra F,c16nz(92 г/р)
Отправлено 12 Апрель 2012 - 22:35
не работает спидометр думал трос-ан нет,снял трос оказался вал,открутил болт начал снимать эту дрянь(простите не знаю как обзывается ЭТО)начал вытаскивать а нижняя часть этой пластмаски упала вниз,полез за ней а она провалилась в ДЫРКУ которая сбоку(там видно только масло).
Не знаю поняли вы про что я blink.gif .
В общем вопрос извечный что теперь делать?размолотит её аль нет?на коробку это повлияет?
Когда к тебе обращаются с просьбой "Скажи мне, только честно...", с ужасом понимаешь,
что сейчас, скорее всего, тебе придется много врать...
#196 AndrewOST
AndrewOST
  • Cообщений: 617
Отправлено 13 Апрель 2012 - 00:49
фото можешь выложить?
размолотить может 50 на 50, но лучше не рисковать и достать ... сними поддон и заодно масло сменишь
первый... опель...
второй... рено...
третий...киа
#197 Cartman
Cartman
  • Cообщений: 398
Отправлено 16 Май 2012 - 14:13
А я тут в кои-то веки добрался до своего спидометра. Если кто помнит - у меня стрелка провисала до кнопки сброса суточного пробега и не шли показания на БК.
Разобрал спидометр. И выяснил, что слишком дофига литола напихал в тросик. Литол попал в механизм. И заклинил стрелку. И загрязнил оптический датчик, который отправляет данные на мозги.
Я как мог все отчистил. Но не получилось снять белый наружный корпус и отделить счетчики пробега от их привода (к которому подключается тросик). Кто-нибудь знает как его можно снять? И еще неприятно то, что я неосторожно задел пружину, которая возвращает стрелку. Она чуть запуталась. Я распутал, но...
Сейчас спидометр работает, но на низкой скорости дергается стрелка. Что с большей вероятностью причина - пружина или еще остался литол в приводе?
#198 Cartman
Cartman
  • Cообщений: 398
Отправлено 17 Май 2012 - 12:06
Скорее литол
От блин.
А кто-нить кинет ссылку - как разобрать спидометр полностью? Я не смог отделить ту часть, куда подходит тросик от той части, где находятся счетчики пробега.
#199 termit_ard
termit_ard
  • Cообщений: 218
  • Автомобиль: Astra F c16nz 93г.в. Caravan Nissan Almera Classic 1.6
Отправлено 18 Май 2012 - 22:19
Пружина скорее всего. Оптический датчик - это датчик скорости. Из-за него тачка можт тупить после 80 км\ч.
Автозапчасти в Воронеже. Масла, резина, расходники.
#200 Cartman
Cartman
  • Cообщений: 398
Отправлено 21 Май 2012 - 15:41
Я знаю что это датчик скорости. Машина не тупила даже когда он не работал вообще.
А стрелка может дергаться из-за того что еще внутри того механизма, который приводит стрелку, остался литол.
Но я не знаю как разобрать спидометр чтобы снять этот механизм. Не знаю как отделить блок, где стоят счетчики пробега от пластиковой основы.
Может кто знает чем можно попробовать промыть? Чтобы литол вымыло, а пластик не разъело.
