Z16se
Сообщений в теме: 96
#41 Denchik79
Denchik79
  • Cообщений: 42
  • Автомобиль: astra j 2010
Отправлено 03 Февраль 2014 - 15:16
СтасОНчик, Все же считаю, что проблема не в особенности двигателя.
Ключевых причин может быть две, - либо нечему гореть, либо нечему поджечь. А вот дальше, каждая из этих двух причин разбиваются на множество “подпричин” иногда никак не связанных (на первый взгляд) друг с другом.
У меня не возникало таких проблем без причины. Исправный автомобиль заводился исправно. Изображение
Препятствия – это пугающие вещи, которые появляются, когда вы перестаете смотреть на свою цель. (Генри Форд).
#42 игорь1987
игорь1987
  • Cообщений: 101
  • Автомобиль: astra G 1999 x16xel
Отправлено 03 Февраль 2014 - 15:25
СтасОНчик, у меня был случай, ветром под капот надуло снега и примерз грм. При попытке завести двигатель ремень проскочил на коленвале на три зуба. Двигатель не заводился, а время от времени чихал. После выставления меток завелась с пол оборота.
#43 Denchik79
Denchik79
  • Cообщений: 42
Отправлено 03 Февраль 2014 - 15:30
игорь1987, Сейчас не понял. Как это под капот надуло? Это же не подол платья. И как должно было дуть чтобы заклинить грм? Изображение
#44 игорь1987
игорь1987
  • Cообщений: 101
Отправлено 03 Февраль 2014 - 17:55
Примерно два месяца назад в Волгоградской области была пурга и у всех машинах на стоянке под капот битком надуло снега.
#45 GLX
GLX
  • Cообщений: 279
  • Автомобиль: OPEL ASTRA-G Z16SE на механике
Отправлено 03 Февраль 2014 - 19:52
У нас уже две недели как стоят -40 морозы. 30.01. машина не завелась, аккумулятор новый месяц как поставил, масло тоже хорошое, ну не смог завести, открутил свечи (фото) на одной свече был каралловые камушки, почистил все сегодня запускаю (на улице -27)нет не смог, купил новые свечи Беру, один черт не завелась. Плюнул на все попросил друга дернуть, вот ЕПТ завелась сразу же
ASTRA G 2003 г. Z16SE КПП механика
#46 СтасОНчик
СтасОНчик
  • Cообщений: 688
  • Автомобиль: Astra G 2001 Универсал, Z16SE, 84 л.с. АКПП
Отправлено 04 Февраль 2014 - 17:05
Denchik79, а еще может быть что есть что пожигать и чем поджигать, только это все не синхронизировано работает, как раз когда метки сползают или датчики борохлят... Вот я думаю теперь как проверить правильную работоспособность датчиков и с какого начинать.. Понятно что самый простой способ это купить новый и поставить, но это далеко не бюджетный вариант... У кого какие могут быть идеи и рекомендации, хочется услышать!
Сообщение отредактировал СтасОНчик: 04 Февраль 2014 - 17:05
#47 Максим Саратов
Максим Саратов
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: opel asnra G
Отправлено 14 Февраль 2014 - 12:58
Нужна помощь, z16se не желает заводиться. Заливает свечи хотя искра есть. В чем может быть причина? Еще потух датчик уровня топлива.
#48 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 14 Февраль 2014 - 13:21
Максим Саратов, попробуйте считать ошибки
#49 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 14 Февраль 2014 - 20:34
Максим Саратов,
Даже не схватывает? Ремень то целый?
#50 Максим Саратов
Максим Саратов
  • Cообщений: 6
Отправлено 15 Февраль 2014 - 11:10
Ремень целый, диагностику никто не берется делать говорят завести нужно.
#51 СтасОНчик
СтасОНчик
  • Cообщений: 688
Отправлено 15 Февраль 2014 - 19:58
А что если насос не дает нужного давления и форсунки не пылят а просто льют топливо? И если не ошибаюсь, ошибки считываются и без заведенного движка, достаточно включить зажигание, попраьте, если не прав..
Сообщение отредактировал СтасОНчик: 15 Февраль 2014 - 20:00
#52 Максим Саратов
Максим Саратов
  • Cообщений: 6
Отправлено 15 Февраль 2014 - 21:43
Пробовал сам считать ошибки ничего не показывает
#53 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 16 Февраль 2014 - 11:34
Надо бы давление топлива померить. А понятие "заливает свечи" очень растяжимое.
#54 Максим Саратов
Максим Саратов
  • Cообщений: 6
Отправлено 16 Февраль 2014 - 13:30
После замера компрессии(3,3,11,6) первые признаки на пробитие прокладки ГБЦ, а дальше вскрытие покажет.
Сообщение отредактировал Максим Саратов: 16 Февраль 2014 - 13:31
#55 GLX
GLX
  • Cообщений: 279
Отправлено 16 Февраль 2014 - 16:56
Максим Саратов, не спеши с выводами, когда горшки залиты компрессия может упасть (ИМХО).
Сообщение отредактировал Niraid: 16 Февраль 2014 - 17:09
#56 СтасОНчик
СтасОНчик
  • Cообщений: 688
Отправлено 16 Февраль 2014 - 20:55
Это как так? Впервые слышу что при залитых горшках падает компрессия... Ее еще проверяют заливая масло в котлы, чтоб определить кольца не держут или с клапанами проблема... А тут бензы начвякало туда и давление упало... Изображение
#57 Максим Саратов
Максим Саратов
  • Cообщений: 6
Отправлено 16 Февраль 2014 - 21:33
Через пару дней точно скажу причину, 100% вскрытие.
#58 СтасОНчик
СтасОНчик
  • Cообщений: 688
Отправлено 17 Февраль 2014 - 19:36
Ждем
#59 GLX
GLX
  • Cообщений: 279
Отправлено 22 Февраль 2014 - 22:04
думаю решил проблему с запуском т.т.т.т на днях снова ударили морозы -25 и выше. с морозами пришли проблемы с запуском., с брелка вообще не завел, с ключа кое как с помощью 2-х комплектов свечей + 1 час времени. (епт достал уже) решил сделать ревизию стартера (не сам конечно, загнал электрикам). разобрали оказывается его еще ник то не снимал (валео). приговор провода щеток износились и шестеренки (разболтались плюс тяжело крутились) что на фото. хорошо у этих ребят лежал такой же стартер донор (оригинал), заменили короче. целый день стоит -26 ночью -30 мороза. запускается и с брелка и в ручную Изображение
Сообщение отредактировал GLX: 22 Февраль 2014 - 22:11
#60 Максим Саратов
Максим Саратов
  • Cообщений: 6
Отправлено 23 Февраль 2014 - 08:40
Вскрытие показала не удовлетворительный результат. Пробита прокладка ГБЦ между 1 и 2 цилиндром, веденая головка видать до меня перегревали, еще пробит провод на на 1-ом цилиндр( уже второй раз). Ремонт тыр 5-7 обойдется.
