Тормоза (колодки, диски)
#43
Отправлено 08 Сентябрь 2008 - 13:51
В выходные менял колодки и свечи.
В общем, я понял что с этими вопросами к ОД ездить не нужно, на все процедуры ушло около 40 минут (это не спеша).
Стоимость свечей: БОШ - 140 руб/шт.
GM - 200 руб/шт. Взял GM. Выкрутил родные, а на ней и GM и БОШ написано
Состояние свечей меня порадовало и я не стал их менять, тем более что сервисной книжкой рекомендовано их менять при пробеге 60 000 км.
Стоимость передних тормозных колодок: GM - 1700 руб/компл.
заводской
При ТО-2 ОД сделали пометку о том, что износ ПТК составляет 80 %. На самом же деле оказалось, что внешние ТК изнасились только на 50-60%, а внутренние где-то на 70-80%. Не стал испытывать судьбу и сменил колодки (пробег 32 000 км.)
Сообщение отредактировал Главспец: 23 Июнь 2009 - 07:21
#44
Отправлено 25 Апрель 2009 - 19:56
#45
Отправлено 25 Апрель 2009 - 20:20
седня оттормаживался, не сильно спокойненько так! и под конец какой то звучок пошел короткий правда был, что то вроде глухого протера, ну как будто гравий, это повторюсь непродолжительный звук под конец торможения, колодки впорядке, то что туда залетело что то исключаю, хотя и сильно не парюсь но может кто еще столкнулся с такой проблемой? звук кстати в передних колодках
я то же сталкивался с этим но так и не знаю что такое звук то бы вает то нет
#46
Отправлено 26 Апрель 2009 - 14:57
#51
Отправлено 22 Июнь 2009 - 21:57
Решил не создавать новую тему, а отписаться здесь.
заводской
При ТО-2 ОД сделал пометку о том, что износ ПТК составляет 80 %. На самом же деле оказалось, что внешние ТК изнасились только на 50-60%, а внутренние где-то на 70-80%. Не стал испытывать судьбу и сменил колодки (пробег 32 000 км.)
Дайте совет, какие колодки ставить и при каком километраже? я ща проехал 45 тыс., они с точились процентов на 60%.
#52
Отправлено 23 Июнь 2009 - 07:18
Ресурс колодок зависит от многих факторов. Вот и в нашем с Вами случае - я менял на 32 000 км, а у Вас при пробеге в 45 000 еще не критический износ.
Я покупал ПТК (и свечи там же) в магазине (не ОД). Находится он близ м. Рязанский проспект. Вам похоже не по пути
http://i041.radikal....0bb1afc9015.jpg
Сообщение отредактировал Главспец: 23 Июнь 2009 - 07:25
#53
Отправлено 23 Июнь 2009 - 21:30
Спасибо за совет, а задние еще не меняли?
#54
Отправлено 23 Июнь 2009 - 22:31
На 55 000 км поменял передние, на 90 000 задние, на 127 000 поменял предние вмести с тормозными дисками, колодки брал только оригинальные, диски поставил Брембо с улучшенными характеристиками, если честно разницы между оригиналом и Брембо пока не почувствовал... а вот знакомый поставил все колодки какие то другие жаловался говорит хуже стала реагировать на педаль тормоза...
Сообщение отредактировал Snip23: 23 Июнь 2009 - 22:31
#55
Отправлено 23 Июнь 2009 - 22:56
Просто так получилось,что в связи с кризисом на работе не дают денег на з\ч. Так вот на машине ( с нуля) колодки передние прошли уже 80 000. Осталось примерно 4-5 мм. Стиль вождения спокойный без резких разгонов и торможений.
У напарника-гонщика (машины вместе получали) колодки прошли 65 000.
И не люблю Жигуль-хоть и русский. СТРАННО.
#56
Отправлено 24 Июнь 2009 - 14:07
Спасибо, теперь поменяю купленные на оригинальные. Не буду заниматься испытанием.
#57
Отправлено 24 Июнь 2009 - 15:12
Нет, и пока не собираюсь, износ где-то 50-60%
Можно купить оригинальные но не у ОД и это обойдется дешевле
#59
Отправлено 27 Июнь 2009 - 08:13
В прошлую замену ставил самые дешовые калодки какие были в Кунцево - отездил 40000, в этот раз взял оригинал - при торможении визжу как уазик....
#60
Отправлено 27 Июнь 2009 - 23:23
