[Meriva-B] Колёсные диски на "Меривку"
Сообщений в теме: 627
#381 ddbears
ddbears
  • Cообщений: 147
  • Автомобиль: Meriva B 1.4T Cosmo + окно в небо, AFL, климат
Отправлено 24 Ноябрь 2013 - 20:32
Цитата(алес ф @ 24.11.2013, 18:55) Просмотр сообщения
поставил литье ENZO немецкие
Это Enzo H ?
#382 алес ф
алес ф
  • Cообщений: 324
Отправлено 24 Ноябрь 2013 - 21:38
ddbears, да
Gvo, я наживил и ключом еще три полных оборота получилось ,плюс затяжка
Сообщение отредактировал алес ф: 24 Ноябрь 2013 - 21:39
#383 Andiart
Andiart
  • Cообщений: 817
Отправлено 24 Ноябрь 2013 - 21:50
Цитата(Gvo @ 24.11.2013, 21:07) Просмотр сообщения
алес ф, а сколько это будет витков? У меня похожая ситуация, в реплике с зимней резиной, болты длиннее, чем в заводских....
Одну зиму уже отъездил, думаю, может прикрутить заводскими?
Когда покупал новые литые диски под шипованную резину, то узнавал у продавца
стоит ли старые болты использовать на новых дисках.
Сказали, нужно не меньше 4 витков болта для нормального крепежа, то подойдут штатные.
На штатных было 8 оборотов, на новых чуть меньше но 6 полных круга, так что все у меня нормально.
PS Седня в гараже при замене резины слева заметил выпавший болтик из диска.
Он был длиной примерно 2 см и имеет насечку под шестигранный ключ.
Изучение диска и тормозных суппортов выявило что он открутился с тормозного диска
и в полости литого какое то время болтался...
Посадил на герметик и вкрутил обратно на место.
Кстати справа тот же болт от руки крутился, тоже закрепил.
Вот и думаю что это было ???
Сообщение отредактировал Andiart: 24 Ноябрь 2013 - 21:58
#384 алес ф
алес ф
  • Cообщений: 324
Отправлено 24 Ноябрь 2013 - 22:05
Andiart, с креплением тормозного диска такая же фигня была , прикрутил и все ок , правда только слева , справа все ок
этот болт крепит тормозной диск к ступице , но он еще прижат диском колесным так чтопо любому все нормально
#385 old mashine
old mashine
  • Cообщений: 692
Отправлено 24 Ноябрь 2013 - 22:12
Я может и не понял чего. Вы мне проясните пожалуйста 3-6 витков от чего зависят? Может стоит присмотреться к головке штатного болта и посадочному на литом диске? Очень не хочется потом ловить колесо по дороге at.gif
#386 алес ф
алес ф
  • Cообщений: 324
Отправлено 24 Ноябрь 2013 - 22:33
я так понял у меня литье потолще штатного , диск брал по штатным параметрам , тонкости отливки видимо , вот пока думаю искать болты длиннее или 1,5 см что вкручиваются в ступицу достаточно ?.....
#387 алес ф
алес ф
  • Cообщений: 324
Отправлено 25 Ноябрь 2013 - 20:00
сегодня решил все свои сомнения , пошел и купил болты подлиннее
#388 peralex
peralex
  • Cообщений: 160
  • Автомобиль: Opel Meriva B 1.4 Turbo AT Design Edition
Отправлено 02 Декабрь 2013 - 15:10
Вот и у нас наступила зима. Буквально за 2 дня. Переобулся ещё 2 недели назад, но машинку помыл только сегодня, ждал когда слякоть закончится. Вот такие диски приобрёл 16 размера.
#389 Yurich273
Yurich273
  • Cообщений: 39
  • Автомобиль: Opel Meriva B 1.4 NEL AT Cosmo+ 2012
Отправлено 02 Декабрь 2013 - 15:17
peralex, Снег не забивается между спицами?
#390 Mike93
Mike93
  • Cообщений: 1 018
  • Автомобиль: Meriva 1.4NET
Отправлено 02 Декабрь 2013 - 17:43
Конечно будет и грязь прилипать тоже.
#391 peralex
peralex
  • Cообщений: 160
Отправлено 03 Декабрь 2013 - 11:29
Yurich273, снег у нас пока первый день, но выпало много, и так как пришлось ездить по сугробам, то он уже туда назабивался. А что поделаешь, стандартные колёса тоже спицами. А на старой машине он и в обычной штамповке изнутри налипал. От этого никуда не денешься. Растает или сам вывалится, ну или на мойке смоется.
#392 Yurich273
Yurich273
  • Cообщений: 39
Отправлено 03 Декабрь 2013 - 13:01
peralex,
Да так понятно, что ничего не сделаешь. Похожие диске на Хюндае предыдущем стояли. пару раз было, просто, приходилось штурмовать сугробы, так забивалось, что колеса не провернешь в снегу. И утром, когда в ночь мороз- если с вечера не очистить - "шкрябает" как серпом по...) Понятно, что ничего страшного но неприятно...
#393 Егорий1
Егорий1
  • Cообщений: 15
  • Автомобиль: Opel Meriva B, JOY, 1.4 XER, 5MT
Отправлено 08 Декабрь 2013 - 21:53
Добрый всем вечер! Растолкуйте пожалуйста, какая должна быть ширина диска для R15: 6,5, как указано в заголовке или, всё-таки, 6? Спасибо.
#394 Graver
Graver
  • Cообщений: 1 297
Отправлено 08 Декабрь 2013 - 22:10
Егорий1, оригинальные 15-е бывают шириной только 6,5.
А если по размерам смотреть то покрышка 195 может ставиться на диски с шириной 6 и 6,5 дюймов.
ЗЫ Тут как раз пришлось участвовать в покупке Гольф7, так там на с резиной 195 стоят оригинальные диски с шириной 6 дюймов.
Opcom, Delphi DS150.
#395 pyzat611
pyzat611
  • Cообщений: 12
  • Автомобиль: Meriva B 1,4NEL Enjoy
Отправлено 09 Декабрь 2013 - 12:48
что за фирма дисков ?
интересно тут кто вообще пользуеться кованным литьем SLIK ?
#396 peralex
peralex
  • Cообщений: 160
Отправлено 09 Декабрь 2013 - 15:47
Tech Line
#397 Егорий1
Егорий1
  • Cообщений: 15
Отправлено 09 Декабрь 2013 - 20:16
Graver! Так что, диски - 6 и 6,5 взаимозаменяемые для 15-го радиуса при одинаковом вылете 37-38?
#398 Graver
Graver
  • Cообщений: 1 297
Отправлено 09 Декабрь 2013 - 21:36
Производитель разрешает установку 15 дисков с шириной 6,5. Про ширину 6 рекомендаций от Opel не видел.
Ширина диска зависит не от диаметра диска, а от ширины покрышки.
варианты ширины диска
#399 Егорий1
Егорий1
  • Cообщений: 15
Отправлено 10 Декабрь 2013 - 20:22
Graver, в таблице по Вашей ссылке ширина 6 дюймов как раз является рекомендованной для шин 195/65R15. Где можно увидеть рекомедации Opel по ширине дисков 6.5?
#400 Graver
Graver
  • Cообщений: 1 297
Отправлено 10 Декабрь 2013 - 21:06
Вот тут перечислены все комплектации нашей Меривы.
Либо здесь серийное оснащение от OPEL c одобрением TUV страница 50
В перечне нет дисков шириной 6.
Язык немецкий. Felgen=Диски, Stahlfelge= стальные диски, Designrad= стальные диски с колпаками под литые, Leichtmetallfelge= Легкосплавные диски.
Сообщение отредактировал Graver: 10 Декабрь 2013 - 21:15
Количество пользователей, читающих эту тему: 7
0 пользователей, 7 гостей, 0 анонимных
