[Meriva-B] Колёсные диски на "Меривку"
Сообщений в теме: 627
#521 Игорь496
Игорь496
  • Cообщений: 250
Отправлено 25 Август 2016 - 06:45
K S M, Вот именно такие я и нашел по обьявлению,но там вроде бы нет колпаков. Хотя надо уточнить.
#522 Vredika
Vredika
  • Cообщений: 1 014
Отправлено 25 Август 2016 - 09:54
Цитата(Kekz1984 @ 30.6.2016, 8:53) Просмотр сообщения
Не исключаю такой вариант, и наверно все в купе: нагрев диска, перетяжка болтов, возможно еще и удар (большие кочки вроде не ловил).
главное обнаружил поломку до того как она произошла.
У меня болты "родные", что стояли с 17-м радиусом. Купила на зиму 15-е литые, болты не докупали.
#523 cyber_chg
cyber_chg
  • Cообщений: 17
  • Автомобиль: Meriva B 1.4 AT turbo
Отправлено 31 Август 2016 - 11:18
asu,
6.5J 5*110 ET39
#524 xpymka
xpymka
  • Cообщений: 31
  • Автомобиль: Opel Meriva B 1.4Т, 2012, A14NET, CD300, Cosmo
Отправлено 04 Март 2017 - 09:25
Поменял я по случаю своего железного коня. Принимайте в дружные ряды оленеводов  :flag:
В комплекте получил летние подковы Nokian Hakka Blue 215/55 R16.
И озадачился вопросом подобрать к ним диски. Так как скоро нужно будет на летнюю обувку переходить. Очень не люблю резину туда-сюда мутузить....
Внимание, вопрос. Подойдут ли диски шириной 6.5 или надо все-таки на 7 искать? В шинном магазине консультант уверяет, что стандартные на 6.5 подойдут... но я все-таки сомневаюсь.
И еще вопрос. Стандартная резина идет на 205. Этот лишний сантиметр радиуса... Не будет ли колесо на кочках задевать кожух?
И нужно ли будет вносить коррективы в настройки, чтобы скорость и километраж корректно считались?
#525 *Michael*
*Michael*
  • Cообщений: 3 065
  • Интересы:фотограф
Отправлено 04 Март 2017 - 11:04
@xpymka сантиметр, только не радиуса, а диаметра ;) задевать не должно, я бы спокойно натягивал на родные диски. Разница в скорости будет гомеопатическая.
  • xpymka сказал за это спасибо
Фотосъемка в Санкт Петербурге
#526 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 04 Март 2017 - 11:38
215/55... Стандартная резина идет на 205. Этот лишний сантиметр радиуса
вообщето 215 и 205 это ширина, а не радиус
#527 Амбр
  • Cообщений: 32 888
Отправлено 04 Март 2017 - 13:13
а не радиус
и не диаметр )
#528 xpymka
xpymka
  • Cообщений: 31
Отправлено 04 Март 2017 - 14:40
Так подойдут 215 на диски шириной 6.5 дюймов или 7-дюймовочки искать?
И в шинном магазине консультант достал мне две шины с полок 16го радиуса одну на 205, другую на 215. Вторая реально была на 1-2 см выше...
#529 Амбр
  • Cообщений: 32 888
Отправлено 04 Март 2017 - 20:49
16го радиуса
ДИАМЕТРА!!!!!!!!!
Смотрите, вот у нас есть две шины 205/55-16 и 215/55-16
205 и 215 это их ширина в миллиметрах, а 55 - ПРОЦЕНТНОЕ соотношение высоты к ширине.
То есть, высота покрышки шириной 205 мм - это 112,75 мм., а высота покрышки шириной 215 мм. - это 118,25 мм.
Разница в высоте, как видите - 5,5 мм.
Выбрать ширину диска можно так:
Ширина резины(пусть будет для примера будет ширина колеса 205 мм) - 20% разделить на 25,4 (дюйм) и округлить до ближайшего размера ширины диска ( параметр J имеет шаг 0,5 дюйма)
(205*0,8)/25,4 = 6,45 = J 6.5
(215*0.8)/25.4 = 6.77 = J=7
Хотя разница настолько минимальна в данном случае, что 6,5 вполне сойдут.
#530 xpymka
xpymka
  • Cообщений: 31
Отправлено 04 Март 2017 - 21:06
Спасибо за столь подробный и развёрнутый
ответ.
А коррекцию в настройки точно нет смысла вносить? Чтобы пробег и скорость корректно считались...
#531 Амбр
  • Cообщений: 32 888
Отправлено 04 Март 2017 - 21:18
@xpymka не заморачивайтесь! :)
#532 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 04 Март 2017 - 21:31
@xpymka, внести эти корректировки в вашу систему при помощи опкома занимает 30 секунд.
#533 Амбр
  • Cообщений: 32 888
Отправлено 04 Март 2017 - 22:10
@berkut на Meriva B с опкомом не прокатит, увы.
#534 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 04 Март 2017 - 23:36
@Амбр, ах да, это же Б-шка.
#535 xpymka
xpymka
  • Cообщений: 31
Отправлено 20 Март 2017 - 22:59
Нашел б/у вариант литья от Opel Vectra, только там вылет 41. Все остальное подходит один в один. Критично?
#536 Nickolur
Nickolur
  • Cообщений: 813
Отправлено 21 Март 2017 - 06:14
Для долголетия подвески- да. Читай интернет...
#537 *Michael*
*Michael*
  • Cообщений: 3 065
  • Интересы:фотограф
Отправлено 21 Март 2017 - 12:33
2мм не критично.
#538 xpymka
xpymka
  • Cообщений: 31
Отправлено 21 Март 2017 - 21:23
Тогда, на всякий случай, на такие диски лучше зимнюю резину посадить. Большую часть времени на летней всё равно ездим...
#539 Игорь496
Игорь496
  • Cообщений: 250
Отправлено 21 Март 2017 - 22:03
Я купил себе новые литые диски по смешной цене - всего 1700 р за штуку. С учетом перевозки транспортной компанией комплект обошелся меньше 8000 рублей. Если кого интересует - посмотрите сами : интернет магазин Точка-маркет в Екатеринбурге. Доставка по России.
  • Nickolur сказал за это спасибо
#540 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 23 Март 2017 - 18:53
@Игорь496
тут не столько в цене дело как в качестве дисков - все стремимся взять дешевле, но ниже "дешевого" иной раз себе дороже - бывает что и рассыпаются диски.
У меня в общем не плохой вариант - и относительно дешевые и в общем должны быть надежными (подтверждено на практике, влетал).
Диски SKAD - наши, Красноярский завод, поставляет на конвейер фольксвагена.
