Сообщений в теме: 3769
#181 Niniko
Niniko
    ПЕРВАЯ ЛЕДИ КЛУБА ))
  • Cообщений: 6 063
Отправлено 11 Март 2012 - 00:00
Dim_on, можно ли задавать один вопрос в одной теме? Вам же ответили даже на него!
#182 Мескалин
Мескалин
  • Cообщений: 14
  • Интересы:Daft Punk
  • Автомобиль: astra j
Отправлено 13 Март 2012 - 19:04
Malay,
дружище подскажи пожалуйста,на кпп сверху что за черная крышечка?)) и под ней гайка! заливная пробка?
#183 svetofor
svetofor
Отправлено 13 Март 2012 - 21:25
Кто знает в чем может быть причина?
opel astra j пробег 15000км
при включении зажигания (и при пуске двигателя тоже) Включается вентилятор радиатора. на приборной панели загорается желтая лампочка с машинкой и ключом. После прогрева двигателя вентилятор и лампочка начинают периодически включаться - выключаться. В чем может быть причина и чем это все грозит моему автомобилю? Спасибо.
#184 Niniko
Niniko
  • Cообщений: 6 063
Отправлено 13 Март 2012 - 21:27
чем это все грозит
посещением сервиса для устранения по гарантии.
#185 svetofor
svetofor
Отправлено 13 Март 2012 - 22:02
Автомобиль не на гарантии. Хотелось бы разобраться самому.
#186 Niniko
Niniko
  • Cообщений: 6 063
Отправлено 13 Март 2012 - 22:08
svetofor, тогда необходимо узнать что является причиной загорания лампочки. Проще всего - подключить прибор и считать ошибку. Как вариант - дурит датчик температуры на радиаторе. Но возможны и варианты.
#187 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 13 Март 2012 - 22:40
Цитата(Мескалин @ 13.3.2012, 21:04) Просмотр сообщения
Malay,
Мескалин, что ты имел ввиду под словами "чёрная крышкчка"?
#188 376519
376519
  • Cообщений: 124
  • Автомобиль: ОрёL Astra j 1.6 AT
Отправлено 17 Март 2012 - 23:09
Здрасти! Такая фигня! Машина пишет "подходит срок замены масла в двигателе", знаю что это можно скинуть. Позвонил ОД, сказала надо приехать на проверку и перепрошивку.... Стоит ехать? Может просто денег тянут?
#189 Niniko
Niniko
  • Cообщений: 6 063
Отправлено 18 Март 2012 - 00:26
это скорее всего гарантийные работы, а значит бесплатные для Вас.
можно, но не нужно. Система на основании более чем десятка показателей рассчитывает срок эксплуатации масла. Если она просит его заменить то значит это не с проста. Ну... или ошибка в блоке управления и он считает не верно. Так что лучше все же сначала проверить и при необходимости перепрограммировать блок управления.
#190 376519
376519
  • Cообщений: 124
Отправлено 18 Март 2012 - 05:38
Я думаю он от километража считает, на 10.000 расчитан.
#191 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 18 Март 2012 - 07:35
Посмотрел у себя, это сапун, его в случае чего можно использовать для заливки масла.
#192 Niniko
Niniko
  • Cообщений: 6 063
Отправлено 18 Март 2012 - 07:50
Вообще то у нас межсервисный интервал 15000, в европе 30000. Считает не только от интервала. Еще раз - там более 10 параметров, в том числе и интервал.
#193 376519
376519
  • Cообщений: 124
Отправлено 18 Март 2012 - 10:06
Все ясно. Спасибо. Во вторник поеду к ОД.
#194 tosya_17
tosya_17
  • Автомобиль: Opel Astra J
Отправлено 20 Март 2012 - 18:37
Всем привет! Интересует такой вопрос по Astra J 1,6АТ. Месяц назад купила авто, пробег около 650 км. Радует в машинке все, за исключением одного момента. Неровно работает двигатель, как это назвал ОД. Особенно часто проявляется вибрирование и потряхивание двигателя при стоянии на светофоре при включенном положении коробки в положении D и нажатом тормозе. Но и при стоянке бывает такое. Съездила на диагностику к ОД, их вердикт - некачественное топливо. На тот момент у меня был залит 92 бензин (газпромнефть), сказали что залито топливо с октановым числом 81. Посоветовали сменить топливо. Сменила, уже второй бак 95-го лью на Лукойле, но пролблема сохраняется. Вопрос в следующем - встречалось ли подобное у кого-нибудь на обкатке? Стоит ли беспокоиться и снова ехать к ОД? Или все-таки это обкатка и само пройдет со временем? Никаких ошибок машина не выдает. Помогите, пожалуйста, советом. Машина первая, сравнить не с чемsad.gif
#195 Niniko
Niniko
  • Cообщений: 6 063
Отправлено 20 Март 2012 - 19:34
tosya_17, мотор 1,6 атмосферный или турбо?
#196 tosya_17
tosya_17
Отправлено 21 Март 2012 - 16:47
#197 376519
376519
  • Cообщений: 124
Отправлено 22 Март 2012 - 07:31
Ездил в "Глазурит", поменяли масло за 3500. Сказали бывает и в восемь тыщ приезжают, зависит от манеры езды. На ТО в 15, щас 10, сделали отметку в книжке что поменяли.
#198 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 22 Март 2012 - 11:14
376519, не только от манеры, но и от условий - скорость, пробеги, температура... там очень много факторов.
#199 Nomax
Nomax
  • Cообщений: 49
  • Автомобиль: Astra J 1,6 enjoy
Отправлено 03 Апрель 2012 - 21:53
вопрос такой - а если какие то сложности в замене корпуса левого зеркала заднего вида?
#200 376519
376519
  • Cообщений: 124
Отправлено 04 Апрель 2012 - 08:20
Подскажите где найти какую нибудь литературу по ремонту машины, что бы расписано было как что разбирается (конкретно панель интересует, как майфун достать).
