Сообщений в теме: 3769
#3281 Александр 228
Александр 228
  • Автомобиль: Opel astra j
Отправлено 03 Январь 2021 - 13:05
Всем привет, полетел правый внешний шрус ,подскажите запчасть какого производителя лучше взять? оригинал посмотрел на автодоке стоит от 26т.р. что то совсем дорого, не потяну ((
#3282 Dmitry_84
Dmitry_84
  • Автомобиль: Opel astra gtc 1.4 t AT
Отправлено 03 Январь 2021 - 13:09
течь не может из коллектора, там масла нет. оно течет в него, а надо найти откуда.
у тебя в момент наддува масло летит, значит и смотри источник. или турбина или давление проходит в мотор и выдавливает масло.
значит ему это дает сделать либо отсутствие либо пробой клапана(ов) в ситеме винтиляции картера или грибовидный в коллекторе.
Все клапана целые, сняли сейчас впускной там литр масла, гонит из двигателя видимо. Турбина новая, патрубок на интеркуллер сухой. В общем пздц какой то. Кто только придумал этот двигатель ..
#3283 berkut
  • Cообщений: 16 565
Отправлено 03 Январь 2021 - 13:45
не знание чего-то не означает, что сделано или придумано плохо.
в этом моторе в системе вентиляции 3 клапана стоит и выход из строя одного может породить выход из строя всех, а менять надо все в итоге. например вот, посмотри, что бывает и как делать.
плюс мембрана, которая опять могла выдавиться
#3284 Dmitry_84
Dmitry_84
Отправлено 03 Январь 2021 - 14:37
Вы видимо невнимательно прочитали мой первый пост, если скинули данное видео. Все о чем он говорит было заменено, грибовидный выведен на ружу. Дмрв работает, ошибок по бедной/богатой смеси нет и не было9
#3285 berkut
  • Cообщений: 16 565
Отправлено 03 Январь 2021 - 14:50
но масло же кидает. я дал как пример того, почему его кидает и что для это делали и как проверяли.
вам на месте конечно же виднее.
#3286 Anton-332
Anton-332
  • Автомобиль: OPEL
Отправлено 11 Январь 2021 - 12:53
Ребята всем привет,может не тут пишу но все
Автомобиль астра н 1.7 дизель DTJ
проблема заключается с зарядкой генератора
то есть едишь останавливаешься ЗАРЯДКА падает до 12.5 стоит поехать зарядка возобновляется
или перезапустить двигатель  При том увеличивается расход топлива на ХХ и включаются вентиляторы
уже поменял генератор на новый причина не ушла
было много чего сделано но результатов не каких
уже заи...о то все
кто что подскажет буду благодарен
с причиной уже год борюсь
не каких ошибок не показывает ничего не высвечивается
#3287 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 11 Январь 2021 - 14:52
@Anton-332 аккумулятор живой хоть?
#3288 AlexFroloff
AlexFroloff
  • Cообщений: 33
  • Автомобиль: Opel Astra J
Отправлено 15 Январь 2021 - 11:13
Ну вот, на днях начались реальные холода (ну где-то -20, сегодня чуть ниже), и вчера у меня начал выключаться подогрев сидений.
Включаю как обычно на два деления, проходит несколько минут, чувствую что заработал, лезу переключить на одно деление, а он выключен.
До этого момента работал как часы.
Ирония - подогрев сидений начинает портиться тогда, когда он так нужен.
#3289 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 15 Январь 2021 - 18:37
Подогрев сидений выключает бортовая система контроля. Она видит что напряжение просажено и отключает потребители, которые не очень важны, но отнимают энергию.
#3290 AlexFroloff
AlexFroloff
  • Cообщений: 33
Отправлено 15 Январь 2021 - 19:22
Я правильно понимаю, что это указывает на просаживающийся (от мороза?) аккумулятор?
#3291 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 15 Январь 2021 - 21:09
Напряжение на акб пониженное. Из-за этого и в бортовой сети напряжение падает. И компьютер это распознает как необходимость срочного подзаряда аккумулятора. И отключает остальные потребители, дабы они не просаживали напряжение в системе.
В Мерседесе это внедрили очень давно - в 2002 году. А вот в опеле - попозже. Но тоже внедрили.
#3292 AlexFroloff
AlexFroloff
  • Cообщений: 33
Отправлено 15 Январь 2021 - 23:35
Ага, то есть нужно следить за напряжением на АКБ и если оно продолжит проседать, то менять АКБ - что собственно логично, не ездить же в мороз без подогрева сидений.
#3293 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 16 Январь 2021 - 16:18
Машина теперь сама за этим следит. Ну и предпринимает определенные меры. Это для того чтобы хозяин в следующий раз хотя бы завел машину.
Ну а уж хозяину самому решать что делать. Или менять аккумулятор, или просто снять его и дозарядить.
В любом случае, если такая картина наблюдается, то это значит что к этому узлу нужно приложить внимание. Уже созрела необходимость.
#3294 Григорий Вячеславович
  • Автомобиль: opel astra GTC J
Отправлено 28 Январь 2021 - 12:27
Добрый день. У меня проблема с бортовым компьютером он не видит открытие водительской двери, причем данная проблема возникает только когда двигатель запущен. При заглушенном двигателе, при открытии двери загорается в салоне свет и на мониторе отображается открытая дверь, все как положено. Вопрос сталкивался кто-нибудь с такой проблемой и если да то как ее решил?
#3295 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 28 Январь 2021 - 12:45
Электрика - не самая надежная часть у этой машины. Дело в проводке. Но найти будет непросто.
#3296 Alex369
Alex369
Отправлено 04 Февраль 2021 - 14:57
Всем привет! Слетают радиостанции из памяти, когда машина постоит. Кто-нибудь сталкивался и что делать?
#3297 berkut
  • Cообщений: 16 565
Отправлено 04 Февраль 2021 - 18:40
как вариант не подключено постоянное питание на магнитоле
  • Alex369 сказал за это спасибо
#3298 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 04 Февраль 2021 - 21:38
что делать?
Модель вашей мультимедийной системы скажите пожалуйста
#3299 Alex369
Alex369
Отправлено 05 Февраль 2021 - 09:59
что делать?
Как я понял это CD400
#3300 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 05 Февраль 2021 - 15:18
@Alex369 а с батарейкой у вас все в порядке? Аккумулятор бодрый?
