Сообщений в теме: 3769
#3701 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 02 Ноябрь 2023 - 13:41
@MegadetH. какие ошибки есть в блоках управления?
#3702 berkut
  • Cообщений: 16 589
Отправлено 02 Ноябрь 2023 - 17:09
Подскажите пожалуйста в какую сторону копать?
в сторону плохого контакта. троит не просто так
#3703 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 03 Ноябрь 2023 - 09:13
Всем привет! Opel Astra J 2010 г. 115 л.с. глохнет в сырую погоду пока не прогреется до 80 градусов где-то. Заглохнуть может в момент прогрева и даже когда едет. Просто резко начинает троить и все – вырубается. Тут же заводишь – работает ровно. В сухую погоду таких проблем нет. Подскажите пожалуйста в какую сторону копать?
Массы между двигателем, минусом акб и кузовом смотрите, больное место.
#3704 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 09 Январь 2024 - 23:17
Делюсь опытом может кому пригодится. Пришли морозы, самое подходящее время, и вдруг, в поездке вылезает чек, на бк. ошибка АС выключен, аварийно высокая температура двигателя, Стрелка датчика температуры на 0, включается вентилятор охлаждения на полную, в -25! Ошибка по двигателю 0118 по моему. высокий уровень датчика охлаждающей жидкости, датчик ушёл в обрыв, проще говоря сгнил. Датчиков температуры у нас 2, с не съёмный, во вкладыше термостата, второй съёмный, в основании корпуса термостата, на выходе ОЖ из двигателя.
Праздники, только под заказ, надо ездить как то, можно подобрать резистор, есть таблица зависимости сопротивления от температуры,
Но от изменения температуры зависит коррекция времени впрыска при холодном запуске, можно воткнуть например 10Ком, это будет где то на 0 -1, можно временно подключить какой то сторонний датчик от другого авто, и прицепить стяжкой на патрубок выходной с двигателя, при наличии. Начал искать что бы воткнуть на сутки, оказалось, что подобными характеристиками обладает датчик температуры от стиральной машинки, недавно менял тэн, а старый датчик остался, померил, оно! Поставил и двое суток отъездил с ним, чуть приверает, но в мороз перегреться сложно, печку включил посильнее и норм. вдруг кому пригодится.
  • Амбр и berkut сказали спасибо
#3705 Алексей Сергеевич С.
  • Автомобиль: Opel Astra J
Отправлено 12 Февраль 2024 - 10:50
Всем, привет. Сориентируйте, пжл, где взять информацию по заводским параметрам (размерам) цилиндров и поршней на A16XER?. Суть проблемы: движок не заводился - обнаружили низкую компрессию (6,0) во всех цилиндрах. Сняли ГБЦ и через поддон без снятия коленвала вытащили поршня. Далее будем мерить диаметры цилиндров и поршней. Соответственно нужны заводские размеры. Нашел только, что цилиндр имеет диаметр 79,0 мм. Вообщем буду рад помощи в информировании.
#3706 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 12 Февраль 2024 - 16:41
@Алексей Сергеевич С. https://www.elcats.r...tle=Подгруппа 7
#3707 olegmax72
olegmax72
  • Cообщений: 68
  • Автомобиль: Opel Astra J, 5МТ, А 16 XER
Отправлено 18 Февраль 2024 - 13:29
Всем доброго времени. Поделитесь, пожалуйста, у кого есть "человеческая" схема распиновки CD-400. У меня штатно работали 7 динамиков. Поставил "китайца" - работают только 4. Не могу понять, где выходы 3-х динамиков, которые на торпеде.
#3708 Pqskal
Pqskal
  • Автомобиль: Opel corsa d
Отправлено 19 Февраль 2024 - 21:47
Всем привет! Может кто подсказать op-comom можно на Astra j совместить на приборки средний и мгновенный расход?
#3709 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 21 Февраль 2024 - 00:58
@Pqskal нет
#3710 olegmax72
olegmax72
  • Cообщений: 68
Отправлено 22 Февраль 2024 - 10:10
Всем доброго времени.  У меня вопрос: До "китайца" стояло ГУ CD400. Я понять не могу, в CD400 антенна активная? Вроде читал, что +12 подавалось на антенну по центральной жиле антенного провода. А из "китайца" +12 не выходит по антенному. Вот и думаю, что радио на китайце от этого намного слабее, чем было на CD400. Варианты вроде есть подать питание, важно убедиться, что на CD 400 +12 действительно шло по антенному проводу. Вот. Не подскажите по данной теме? Спасибо.
#3711 olegmax72
olegmax72
  • Cообщений: 68
Отправлено 14 Март 2024 - 15:28
Всем привет. Снимал потолочную рамку для микрофона и заметил два разъема. Может кто подскажет - для чего они?
#3712 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 14 Март 2024 - 19:05
@olegmax72 камера или датчик дождя в зависимости от комплектации
  • olegmax72 сказал за это спасибо
#3713 olegmax72
olegmax72
  • Cообщений: 68
Отправлено 15 Март 2024 - 18:26
Всем привет. Менял ли кто-нибудь вторичный вал МКПП F-17, Opel Astra J, двигатель A16XER. Может кто знает каталожный номер и ГДЕ можно заказать. У нас в Мурманске с этим беда...(((
#3714 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 17 Март 2024 - 22:51
На авито посмотри коробок кучу продают, не дорого.   По магнитоле, указанные динамики в проводке ответвляются как бы тот передних.
#3715 olegmax72
olegmax72
  • Cообщений: 68
Отправлено 18 Март 2024 - 09:30
Спасибо!
#3716 Kambuz
Kambuz
  • Cообщений: 8
Отправлено 08 Апрель 2024 - 15:29
Привет, форумчане. Проблема с задним поворотником. Поставил кетайские диоды. Отработали примерно месяц и поворот ушел в ошибку. Было решено поставить обычные лампы, но увы и ах при включении поворота мигает несколько раз нормально, потом переключается в истеричный быстромырг и появляется ошибка левого заднего поворота. Выключаю поворотник, включаю заново и снова чуток помыргает нормально, а потом ошибка.
#3717 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 08 Апрель 2024 - 16:19
@Kambuz проверьте другие лампочки
  • Kambuz сказал за это спасибо
#3718 Kambuz
Kambuz
  • Cообщений: 8
Отправлено 10 Апрель 2024 - 08:52
Назрел новый вопрос - вчера менял свечи в моторе и выкручивая старые они все оказались в масле. Вряд ли масло в моторе в таком обильном кол-ве а с них прямо текло.
Может через прокладку давить в шахту свечных каналов?
Сообщение отредактировал Kambuz: 10 Апрель 2024 - 08:53
#3719 berkut
  • Cообщений: 16 589
Отправлено 10 Апрель 2024 - 21:27
конечно может, но это видно еще перед выкручиванием свечей. колодцы мокрые будут по стенкам
#3720 Kambuz
Kambuz
  • Cообщений: 8
Отправлено 11 Апрель 2024 - 06:29
Лечится заменой прокладки головки цилиндров или клапанной крышки?
