Сообщений в теме: 3769
#361 376519
376519
  • Cообщений: 124
  • Автомобиль: ОрёL Astra j 1.6 AT
Отправлено 27 Июнь 2012 - 06:48
Проехал 6000 по трассе. При обгонах вполне хватает, вообще машиной доволен, вот только стук появился за плафоном освешения. Расход 7,4 при средней скорости 72км. flag.gif
#362 s_phoenix
s_phoenix
  • Cообщений: 154
  • Автомобиль: Opel Astra J '12
Отправлено 29 Июнь 2012 - 14:42
Вот что не совсем понравилось, точнее есть вопросы:
1. Наличие "пустого" хода педали тормоза в самом начале её движения. Я имею ввиду тот ход, которые есть как конструктивный факт, но в работе от него никакого толку. Т.е примерно 2-3 см хода - просто пустое движение. А именно самое начальное, плавное схватывание начинается дальше (потом тормоза как хорошо "прихватывают", хотя хотелось бы большего).
У всех так? Возможно ли отрегулировать штоком, что бы этого хода вообще не было, или минимизировать его? Я люблю тормоза, где чуть прикоснешься к педали и уже начинают прихватывать. Например, у FF так, или большинства современных моделей VW.
2. Подвижность подлокотника. Т.е. вытягиваешь его, чтобы правый локоть положить комфортно, а он под давлением руки постоянно сдвигается назад. Жалко, что нет фиксируемых промежуточных позиций (как, например, у дверей есть определенные ступени при открытии с возможностью фиксации)
Сообщение отредактировал s_phoenix: 29 Июнь 2012 - 14:43
С уважением, Станислав
Opel Vectra A '91 A18NZ => Volvo 850 T-5 '97 => Hyundai Accent AT-5 '08 => Opel Astra J '12 A14NET AT6 Summit White / Cosmo Premium / AGR / ...
Beste Auto - Deutsches Auto!
#363 64kent64
64kent64
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: opel astra j
Отправлено 29 Июнь 2012 - 19:11
Всем привет!!!незнаю сдесь написал или нет,первый раз просто!!!!можно ли воткнуть юсб выход на астре энджой с допами(климат и мульти руль) или выход должен быть уже????я имею ввиду самому протянуть провод от магнитолы в бардачок чтобы там флешка была???
#364 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 29 Июнь 2012 - 19:15
Просто так протянуть неполучится, если юсб входа нет в комплектации, доустановка обойдётся Вам около 10тыр, нужно дкупать модуль юсб, проводку и гнездо соответственно.
#365 64kent64
64kent64
  • Cообщений: 9
Отправлено 29 Июнь 2012 - 19:24
Блин жалко!!!!я думал в магнитоле уже есть гнездо осталось только провод протянуть!!!!
#366 64kent64
64kent64
  • Cообщений: 9
Отправлено 01 Июль 2012 - 13:41
Всем привет!!а через переходник нельзя подключить,а то есть дупло выход как на плеере и через него никак нельзя ниче придумать,переходник какой нить??
#367 Sergey_
Отправлено 01 Июль 2012 - 14:08
Ага. Сущая ерунда - переходник с цифрового потока в аналоговый сигнал...
#368 64kent64
64kent64
  • Cообщений: 9
Отправлено 01 Июль 2012 - 14:10
Всмысле сущая ерунда–можно попонятней,а то я чет не понял
#369 Крашер
Отправлено 01 Июль 2012 - 14:16
Господа. Попробовал открыть последнее сообщение в теме... Комп выдал мне вот такое:
ai.gif Кто-либо может понять, отчего это и насколько чревато?
#370 Sergey_
Отправлено 01 Июль 2012 - 15:54
64kent64,
Вы понимаете разницу между цифровым сигналом, который передается по универсальному последовательному порту (USB) и аналоговым сигналом, который нужен для получения звука?
#371 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 01 Июль 2012 - 18:46
То дупло, про которое вы говорите, есть не что иное, как вход AUX, для подключения мп3 плеера или телефона. На "магнитоле" есть одноимённая кнопка. Но это не юсб.
#372 64kent64
64kent64
  • Cообщений: 9
Отправлено 01 Июль 2012 - 19:03
Понял спасибо!!!!!!
#373 Guard
Guard
    Пожизненый опелевод
  • Cообщений: 2 400
Отправлено 10 Июль 2012 - 12:31
Аналогично коллега! Такая же бодяга вылезает. Браузер Гугл Хром.
#374 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 10 Июль 2012 - 22:27
Так может гугл хром виноват?! Изображение
Я вот эксплорером пользуюсь и проблем нет. Не в этой теме ничего с акцент форума, да и чё гуглёнышу так дался этот акцент форум?! Изображение
#375 Guard
Guard
    Пожизненый опелевод
  • Cообщений: 2 400
Отправлено 13 Июль 2012 - 12:18
Да попробовал открыть firefox, все в порядке. ничего не пишет. Значит Хром виноват.
#376 UMNIK
UMNIK
  • Cообщений: 504
Отправлено 13 Июль 2012 - 16:41
Цитата(UMNIK @ 5.6.2012, 17:29) Просмотр сообщения
Коллеги, подскажите. У меня на Астре усилитель руля-чистая гидравлика с бачком на чашке стойки и насосом на двигателе. А в книге от Третьего Рима рассматривается только вариант с электроусилителем. Вопрос собственно такой :а что у меня туда залито? Просто надо долить. Возможно мне попал двигатель от Шевроле-авео. Но по маркировке это обычный A16XER. Вообще с книгой очень много нестыковок. Например, нет электрического вакуумного насоса, а по книге должен быть.
Выяснил сам. Если у кого попался гидроусилитель руля , то доливать туда надо вот это.[attachmentid=91936]
#377 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 13 Июль 2012 - 20:40
С книгой очень много нестыковок. Думаю позже, когда за это возьмутся спецы а не комерсанты, книга будет дополнена.
#378 AHTOXO
AHTOXO
  • Cообщений: 376
  • Автомобиль: Была:Opel Astra G X16SZR, теперь: Пани Opel Astra J Enjoy+допы,A16XER
Отправлено 17 Июль 2012 - 00:59
Ага, когда у основной массы пользователей Астры закончится гарантия-книгу отредактируют)))) rolleyes.gif
"Нет той беды,что обойдет Россию стороной..."
#379 Rmvc
Rmvc
  • Автомобиль: Opel astra gtc
Отправлено 27 Июль 2012 - 11:54
Всем добрый день. opel astra gtc комплектация enjoy. Есть вход usb- будет ли через него магнитола воспроизводить музыку с телефона, или полько через шнур AUX ?
#380 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 27 Июль 2012 - 12:32
зависит от телефона. Если йАблоко то да, если телефон умеет подключаться как USB носитель, то да. Если не умеет, то не будет играть. Но щас практически все аппараты умеют это делать.
