* * * * * 2 Голосов
Все, что Вы хотели узнать, но негде было спросить
Сообщений в теме: 473
#201 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 22 Май 2013 - 09:18
Вопрос : Мокка .1,8 AWD , пробег на сегодня 1.245 км . коробка автомат 6-ти ступенчатый .
Второй раз при заводе появилась надпись , что типа "Полный привод отключен"
Как на это реагировать должна реагировать хозяйка авто . т.к. надпись пропадает при начале движенеия и больше не появляется ??
Нужен ли визит к ОД ?
Сам только что проехался на ней - вроде все нормально , бегает машина хорошо smile.gif
Сообщение отредактировал УРФИНДЖУС: 22 Май 2013 - 09:19
#202 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 22 Май 2013 - 11:01
УРФИНДЖУС, все нормально, не переживайте.
#203 jkbogdan
jkbogdan
  • Cообщений: 127
  • Автомобиль: Opel Mokka, 1.8, 2WD -> Opel Meriva A
Отправлено 22 Май 2013 - 20:11
Цитата(jkbogdan @ 14.5.2013, 17:46) Просмотр сообщения
Есть ли шуп для проверки уровня масла в коробке?
Обнаружил масло под машиной, вся коробка в масле.
Ехать или нет вот в чем вопрос.
Диллер сообщил, что при длительном движении по трассе, а ехали из Ростова до МО со средней скоростью 110-130 км/ч, сработал заржавейший за зиму сапун КПП, поэтому днище и кпп в масле. Это нормально. Масла не долили. Пожелали счасливого пути.
Это номально?
#204 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 23 Май 2013 - 10:02
jkbogdan, ну средняя 130 от Ростова до Москвы, это очень быстро. Значит на иных участках Вам приходилось "класть" спидометр. В таких режимах движения, действительно могло давануть излишек масла из коробки. Ну а что бы изгадить всю коробку и половину днища, достаточно буквально 20 грамм, тем более на таких скоростях.
#205 jkbogdan
jkbogdan
  • Cообщений: 127
Отправлено 23 Май 2013 - 20:06
Нормальная и необлагаемая штрафами скорость, разрешенная +20 км/ч, круиз очень даже рулит, 1100 км за 11 часов. Дорога была пустая 10 мая.
Только вот насчет 20 грамм сильно сомневаюсь, и плохо что уровень масла в КПП проверить нельзя.
#206 Kakbe_tank
Kakbe_tank
  • Cообщений: 16
  • Автомобиль: Opel Mokka (1,8АТ 4х4 Cosmo)
Отправлено 08 Июнь 2013 - 10:10
Привет, подскажите пожалуйста, после поездок начал замечать течь из-под днища в передней части, там где 4 трубки соеденены, похоже на воду, все технические жидкости проверил, все в норме, что это может быть?
#207 Ravil02
Ravil02
  • Cообщений: 14
  • Автомобиль: Mokka Enjoy 1.8 AT 4x4 AWD white
Отправлено 08 Июнь 2013 - 14:13
Кондером пользуешься? Если "Да", то это конденсат... У всех кондеров это бывает...
#208 kiratym
kiratym
  • Cообщений: 453
  • Интересы:автоспорт, теннис
  • Автомобиль: Был Попель Корс@Изя. Стал Попель Моккеич 1,8АТ 4х4
Отправлено 10 Июнь 2013 - 11:23
да это апупеть, как же лететь-то надо?! Сама только вернулась, ехала по М6, так средняя составила 74 км/ч, обогнало всего 2 машины меня, в остальном обгоняла я. Но не скажу, что ехала медленно )))) Народ, куда ж вы так жить-то торопитесь?!?!
"Зависть - единственное искреннее человеческое чувство" (с)
#209 DIMON 18
DIMON 18
Отправлено 22 Июнь 2013 - 01:00
vektra b 2,5 v6,автомат.не загораются лампы на приборке и не поступает питание на стартер,стеклоподъёмники,печку при включении зажигания,преды все целые.Во 2 положении замка включается вентилятор и работает магнитола.Может у кого было так,подскажите!!!(есть мнения,что с замком заж. не лады или сигнализация)Буду очень признателен,заранее спасибо!!!
#210 PARTYzanka
Отправлено 22 Июнь 2013 - 02:05
DIMON 18, Пройдите, пожалуйста, в ветку Вектры Б http://forum.opel-cl...hp?showforum=12
#211 dmorshin
dmorshin
  • Cообщений: 31
Отправлено 24 Июнь 2013 - 10:27
У меня большой рост, я коленями в руль не буду упиратся?
#212 PARTYzanka
Отправлено 25 Июнь 2013 - 16:22
Посадка за рулем - индивидуальный параметр, посидите в машинке в шоу-руме, пройдите тест-драйв и будет Вам щастье.
#213 e_mironov
e_mironov
  • Cообщений: 16
  • Автомобиль: MOKKA
Отправлено 28 Июнь 2013 - 12:02
вопрос про наружное освещение -
у меня фары галоген, обычные то есть)
вчера обнаружил что лампочки передних габаритов двух контактные (как на стопах)
свет в режиме авто, солнечное утро, габаритные огни светят, включаю поворотник и габаритный огонь, на время режима работы поворотника, гаснет. Гаснет один, именно со стороны работающего поворотника.
так вот вопрос - зачем в габаритах два контакта? подозреваю что когда сумерки и ближнего ещё как бы много, включается вторая нитка габаритов
зачем гаснет габарит когда работает поворотник? наверно что бы лучше видно было) просто необычно выглядит не работающая лампа
#214 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 28 Июнь 2013 - 12:50
Потому что теперь у света есть два режима - габаритный свет и ДХО. В зависимость от того что выбрано, используется нужная нить\нити
Совершенно верно. Сделано для того, что бы в условиях контрового света, поворотник не терялся. Обратите внимание, на новых ауди с ДХО та же самая система.
#215 Kakbe_tank
Kakbe_tank
  • Cообщений: 16
Отправлено 10 Июль 2013 - 13:59
Подскажите пожалуйста, вчера прошел ТО-0, проверил уровень масла в двигателе у меня на щупе 2 деления показывает, это норма или не долили???
Сообщение отредактировал Kakbe_tank: 10 Июль 2013 - 14:00
#216 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 10 Июль 2013 - 14:17
Kakbe_tank, все что находится между верхней и нижней метками, это нормально.
#217 Kakbe_tank
Kakbe_tank
  • Cообщений: 16
Отправлено 10 Июль 2013 - 19:27
Спасибо
#218 Sergey_
Отправлено 10 Июль 2013 - 20:02
Kakbe_tank,
Для "спасибо" есть кнопка Изображение под соответствующим сообщением. При ее использовании благодарность будет отражена в "биографии" пользователя.
#219 kiratym
kiratym
  • Cообщений: 453
Отправлено 15 Июль 2013 - 17:40
но все же как будто и не долили smile.gif если залить положенные 4,5 литра, то масло будет у верхней отметки wink.gif
#220 Чемпион82
Чемпион82
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: Mokka 1.8 коробка автомат, полный привод.
Отправлено 16 Июль 2013 - 08:29
Машина опель мокка 1.8 акп, полный привод. Пробег 1500 км. На днях при заведении машины стала появилась надпись "пришло время проходить ТО". Выключил двигатель, вновь завел - ошибки нет. А вчера вновь проявилась ошибка + вылезла надпись "мощность двигателя ограничена" и машина перестала ехать ((( Ничего с машиной не делалось, заправлялись на Лукойле и заезжали на мойку. Все. Кто что знает по данной проблемме??? Понятно, что нужно в сервис, но хочется узнать, может у кого было подобное???
