* * * * * 2 Голосов
Все, что Вы хотели узнать, но негде было спросить
Сообщений в теме: 473
#461 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 29 Октябрь 2020 - 20:00
@tandr С моккой 1,8 работает практически любая версия опкома. Проблемы есть с Anatra, Zafira\Astra дизельными, Meriva B
  • tandr сказал за это спасибо
#462 Николай Евгеньевич
Николай Евгеньевич
  • Автомобиль: Opel Mokka
Отправлено 01 Май 2021 - 06:36
Здравствуйте, машина глохнет на ходу, часто это происходит при выжатом сцепления, диагностика автомобиля ничего не показала
#463 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 01 Май 2021 - 17:37
замок смотрите
#464 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 01 Май 2021 - 21:38
@Николай Евгеньевич сигнализация только родная?
#465 Mercury13
Mercury13
  • Автомобиль: Opel Astra H
Отправлено 18 Май 2021 - 18:39
Ребята, подскажите пожалуйста по сигнализациям и противоугонным системам максимально надежным и эффективным для Opel Astra H ?
#466 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 18 Май 2021 - 19:25
@Mercury13 штатная. Все остальное не имеет в данном случае ни какого смысла - машина и так хорошо защищена, ее стоимость не высока, количество угонов по статистике не входит даже в первую сотню.
#467 virus267
virus267
  • Cообщений: 565
  • Интересы:Рыбалка.
Отправлено 14 Ноябрь 2023 - 09:58
Поподробней с этого момента. Сестра друга купила, теперь мучается - датчики что то часто отваливаются(коленвала, температуры)  У меня прога видит машины только до 2010 года. Как увидеть мокку 2014?
#468 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 14 Ноябрь 2023 - 12:30
@virus267 использовать более свежую версию программы, OP-COM_200603a_EN_Pro_v20830 например
#469 virus267
virus267
  • Cообщений: 565
  • Интересы:Рыбалка.
Отправлено 15 Ноябрь 2023 - 21:47
@Амбр А китайский опком не запорется ? С зафирой то своей я работаю с программой опком-рус 2010
#470 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 16 Ноябрь 2023 - 01:07
@virus267 просто от программы нет, она может просто не запуститься и все.
#471 romas3
romas3
  • Cообщений: 51
  • Автомобиль: Opel Meriva
Отправлено 24 Сентябрь 2024 - 10:36
Здравствуйте. Течет нижняя трубка на Мокке 1.8 автомат.
Подскажите, что это такое и как устранить своими руками?
Постоянно приходится доливать антифриз
Сообщение отредактировал romas3: 24 Сентябрь 2024 - 10:49
#472 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 24 Сентябрь 2024 - 18:10
стрелка показывает на трубку высокого давления кондея. там нет антифриза.
а рядом шланги печки. надо понимать откуда течет. там иногда достаточно резинку поменять внутри быстросъема, а иногда приходится менять весь шланг.
и может лопнуть сама трубка к печке, тогда снимать панель и менять ее
#473 romas3
romas3
  • Cообщений: 51
Отправлено 25 Сентябрь 2024 - 09:19
В том то и дело, шланги печки абсолютно сухие, с них не течет 100%. Резинки уже менял. Мокрая только трубка высокого давления и "на вкус" все в антифризе под ней)) Фото выше не мое, взял из интернета, что бы трубку обозначить)
Сообщение отредактировал romas3: 25 Сентябрь 2024 - 09:20
#474 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 01 Октябрь 2024 - 12:55
@romas3 и тем не менее, в системе кондиционированя нету антифриза. Трубка в теории может быть влажной от конденсата при работе кондиционера. А антифриз исключительно от соседей справа.
