маслосъемные колпачки
Сообщений в теме: 70
#41 VITAS
VITAS
    В регулярном БАНЕ ! НЕ ЧЛЕН КЛУБА
  • Заблокированные
  • Cообщений: 858
  • Автомобиль: Omega Caravan X20XEV/99+Audi A8 2.5TDI Tip/TV/Nav/00+ ML 320 02 Black
Отправлено 29 Март 2009 - 18:02
да можно ! снимаешь распреды и сьёмником рассухариваешь при этом подперев с низу клапан через свечное отверстие
#42 Алексей861
Алексей861
  • Cообщений: 20
  • Автомобиль: опель астра G
Отправлено 18 Апрель 2009 - 20:43
Цитата(byrato @ 29.3.2009, 18:56)
колпачки поменяли?, тоже хочу поменять, сколко стоит, что для этого нужно
#43 wlad78
wlad78
  • Автомобиль: Opel Vektra B
Отправлено 22 Апрель 2009 - 19:31
Сегодня поменял маслосъёмные колпачки, заняло всё 3 часа.Нужен конечно второй помошник. Снял клапанную крышку, снял распредвалы, подточил на точиле по кругу приспособу для рассухаривания клапанов с самары чтобы влазило в колодец где пружина клапана и вперёд! А и ещё надо поршень подгонять в верхнюю М.Т чтоб клапана не ушли и проволоку согнуть, и через свечное отверстие клапана придерживаешь(меняешь сначала 1-4цилиндр, потом подгоняешь поршня: 3-4) ar.gif
#44 bogani
bogani
  • Cообщений: 51
  • Автомобиль: OZAбыла,ZafiraB z18xer
Отправлено 06 Май 2009 - 21:11
При каком пробеге меняли и по какой причине?
#45 wlad78
wlad78
Отправлено 10 Май 2009 - 19:54
Пробег 145тыс.км , масло стало кушать очень много. когда заглянули под пружины клапанные: половина маслосъёмных колпачков были слетевши с сёдел.(на выпускных клапанах почему то). вот проехал 1 тыс.км расход практически не изменился!
#46 Vadim 777
Vadim 777
  • Cообщений: 4 787
Отправлено 10 Май 2009 - 20:05
колпачки нужно на клей специальный сажать
только на этом моторе замена колпачков не помогает...
тел. (495) 508-5820
#47 Sergey_
Отправлено 10 Май 2009 - 20:46
Вадим,
я специально искал хоть какое-то подтверждение приклеивания колпачков - но не нашел. У тебя есть какой-то документ?
#48 Vadim 777
Vadim 777
  • Cообщений: 4 787
Отправлено 10 Май 2009 - 20:53
Цитата(Sergey_ @ 10.5.2009, 22:15)
Вадим,
Сергей,
а зачем?
я уже не помню в каком документе это было, ды мне это собственно и не очень нужно))), мне нужно чтоб они не сползали со втулок и клиенты не испытывали проблем, а мы рекламаций, а этого можно достичь только с помощью клея, можно этот вопрос задать любому мотористу, кто давно работает с Опель, ответ будет однозначный - клей flag.gif
тел. (495) 508-5820
#49 Sergey_
Отправлено 10 Май 2009 - 21:26
Vadim 777,
У меня есть немецкое руководство для автосервисов по ремонту Омеги, включая двигатель. Клей для колпачков в нем не упоминается.
#50 Vadim 777
Vadim 777
  • Cообщений: 4 787
Отправлено 10 Май 2009 - 21:36
Цитата(Sergey_ @ 10.5.2009, 22:55)
Vadim 777,
а на Омеге и не было х16хel)))), а с него и начались проблемы с колпачками, ды не только с колпачками...
тел. (495) 508-5820
#51 yuran
yuran
  • Автомобиль: astra G 1.6 X16XEL 98г.
Отправлено 16 Май 2009 - 09:35
Vadim 777, привет . каким клеем приклееваете МС колпачки ?
у меня все на выпуске слетевшие были но не дубовые вроде.
голова разобрана седня притиркой займусь , а завтра сборкой .
А клей ??? ну не Моментом же.
.....спасибо за советы...
#52 Sereg_a
Sereg_a
    мегаопелевод!
  • Cообщений: 2 680
Отправлено 16 Июнь 2009 - 17:30
1. Почему не помогает?
1. Что помогает?
#53 YRATAM
YRATAM
  • Cообщений: 159
  • Автомобиль: OPEL VECTRA B 1996г.в. X16XEL
Отправлено 21 Июнь 2009 - 06:11
Sereg_a, может здесь найдете ответы.....
http://www.autopro.s...?artun=00000055
#54 bogani
bogani
  • Cообщений: 51
Отправлено 15 Июль 2009 - 17:13
Я поменял на217000км.Расход масла доходил до 0,5-0,7л. на1000км,сейчас расход снизился,но не на много,видимо причина в маслосъёмных кольцах я пробовал их раскоксовывать разными LAVR,Winns,но никакого токлка .В этом двгателе своеобразные поршни без сливных отверстий под масло и по видимому уже нехватает упругости маслосъёмных колец и масло просто сгорает на стенках цилиндров.Таково моё предположение.У кого какие по этому поводу?
#55 Impreza STI
Impreza STI
  • Cообщений: 3 287
Отправлено 15 Июль 2009 - 18:27
Где то в ТИСе видел описание замены МСК на этих моторах и вот там в конце статьи было написано, чтобы использовать клей Локтайт! Номер его не помню к сожалению, но клей использовать НУЖНО!
Wild Wild West ®
#56 Impreza STI
Impreza STI
  • Cообщений: 3 287
Отправлено 15 Июль 2009 - 18:38
1. Что помогает?
На этом моторе помогает замена поршней с кольцами, полный ребилд ГБЦ. И если есть необходимость (эллипс или задиры), то придется точить блок. С ГБЦ там все хитро - после полного ремонта, там нужно уметь разворачивать клапана при сборке rolleyes.gif
Wild Wild West ®
#57 HUSEIN
HUSEIN
  • Cообщений: 299
  • Автомобиль: VECTRA C, Z18XER 2007. Insignia 2.0 turbo 2010
Отправлено 16 Июль 2009 - 09:09
#58 Impreza STI
Impreza STI
  • Cообщений: 3 287
Отправлено 16 Июль 2009 - 09:20
Цитата(HUSEIN @ 16.7.2009, 10:09)
Нет, 1.8 не страдает такой проблемой. Не ищи проблему в МСК - замена поршней с кольцами решит твою проблему.
Wild Wild West ®
#59 Sergey_
Отправлено 16 Июль 2009 - 09:33
Про посадку МСК на клей говорят часто, но до сих пор никто не привел конкретную ссылку на документ, или номер клея по каталогу GM.
#60 Impreza STI
Impreza STI
  • Cообщений: 3 287
Отправлено 16 Июль 2009 - 09:47
Локтайт 406. Если нужно описание, могу выложить.
Wild Wild West ®
