маслосъемные колпачки
Сообщений в теме: 70
#61 Sergey_
Отправлено 16 Июль 2009 - 10:14
Что такое Loctite 406, я знаю. Меня интересует номер по каталогу GM клея для фиксации колпачков.
#62 byrato
byrato
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: opel astra f
Отправлено 18 Август 2009 - 21:40
всем огромное спасибо за подсказки и разьяснения
#63 Myl'tiK
Myl'tiK
  • Cообщений: 93
  • Автомобиль: Opel Astra G z16xe 2003г.
Отправлено 19 Август 2009 - 20:18
как колпачок можно приклеить? он же клеи будет снимтаь пока на клапан будите его одевтаь, это же собственно противоречит его функциям.
Мир принадлежит оптимистам, пессимисты - всего лишь зрители. (франсуа Гизо).
#64 Стрелок
Стрелок
    Автомобильный доктор
  • Cообщений: 4 931
  • Интересы:Женщины и вино
Отправлено 21 Сентябрь 2009 - 08:20
Impreza STI,
С ГБЦ там все хитро - после полного ремонта, там нужно уметь разворачивать клапана при сборке
и чего же там хитрого?Что надо распреды 1 и 4 цилиндров надо выставлять кулачками вверх?
#65 Max214145
Max214145
  • Cообщений: 72
  • Автомобиль: Opel Insignia
Отправлено 11 Июль 2012 - 15:08
Привет Соклубники! таков вопрос, при работе двигателя на холостых от 2 минут,при прогазовке появляется синий дым,потом пропадает и появляется снова когда после холостых газанешь, в остальных режимах ни намека на дымность,грешу на маслосъемные колпачки, помогите пожалуйста советом,что еще может быть?спасибо az.gif
Сообщение отредактировал Max214145: 11 Июль 2012 - 15:43
#66 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 11 Июль 2012 - 17:15
А что советовать - меняй.
Я правда на своем x16xel поменял еще и поршни с кольцами.
#67 Max214145
Max214145
  • Cообщений: 72
Отправлено 11 Июль 2012 - 18:09
ды вот когда по трассе мчу расход масла не большой,а как в пробках постою так убегает
#68 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 11 Июль 2012 - 20:52
Я бы сверва попробовал маслосъемные поменять. А после замены посмотреть на расход масла
#69 111111
111111
  • Cообщений: 279
  • Автомобиль: Astra G 2001 Z14XE 1.4 16v
Отправлено 25 Декабрь 2013 - 22:29
Хочу заменить Маслосъемные колпачки на своем z14xe подскажите какую фирму лучше выбрать
ELRING 403730
FEBI 02741
SWAG 40902741
и нужно ли менять за одно пружины клапана?
спасибо
#70 stopuch
stopuch
  • Cообщений: 77
  • Автомобиль: Opel Astra G 2001г. Z16XE Седан
Отправлено 26 Декабрь 2013 - 10:17
ELRING 403730
FEBI 02741
SWAG 40902741
спасибо
Вопросы продолжаются =)
Или оригинал или рейнз.
Сваг феби - уже когда другого нет.
Reinz 70-31306-00
Выводы по пружинам после деффектовки.
Какой пробег у машины?
#71 111111
111111
  • Cообщений: 279
Отправлено 26 Декабрь 2013 - 13:58
Reinz 70-31306-00
211000 думаю вообще колпачки,пружины и втулки заменить.ну не должен мой мотор есть масло.
втулки чтобы заменить нужно голову снимаТЬ?
