плавают обороты
Сообщений в теме: 43
#1 Pahavectracool266
Pahavectracool266
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: opel vectra c
Отправлено 31 Июль 2012 - 11:29
Добрый день!Появилась проблема . Плавают обороты двигателя . На холодную заводится нормально ,начинаешь заводить на прогретом двигатели плавают обороты от 500-1500 об.мин и при торможении .И периодически глохнет . двигатель Z22YH , коробка автомат .Подсасывала воздух из под дросельной заслонки , заменил впускной калектор осталось всё по прежнему подскажите что делать.
#2 gary
gary
  • Cообщений: 15
  • Автомобиль: Signum 2.2, Z22YH, 2003 г.в.
Отправлено 09 Август 2012 - 16:03
посмотри регулятор давления картерных газов
#3 PDAman
PDAman
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: Opel Vectra C 2.2 16V Z22SE АКПП
Отправлено 15 Декабрь 2012 - 15:21
Всем доброго времени суток! У меня похожая проблема с некоторыми нюансами... Машина Опель вектра Ц 2004 г. коробка автомат, двигатель 2.2, заводится без проблем, едет тоже без проблем, но при нажатии на тормоз резко падают обороты до 500 и ниже а бывает что и заглохнет. если не заглохла сразу то обороты заниженные держатся так около минуты потом поднимаются до нормы. На приборке показывает ошибку чекэнж, при диагностике выявился катализатор,типа менять его уже надо посыпался как сказали... но мне думается это никак не связано... у кого какие могут быть предположения?! Хотя бы в каком направлении рыть?! Заранее спасибо за рекомендации...
П.С. относительно недавно менял модуль зажигания и свечи...
Сообщение отредактировал PDAman: 15 Декабрь 2012 - 15:23
Выбрав дорогу, чтобы уйти от судьбы, мы именно там ее и встречаем... ©
#4 professor78
professor78
  • Cообщений: 15
  • Автомобиль: Vectra C, 2003, АКПП, z22se
Отправлено 25 Декабрь 2012 - 13:10
Стала глохнуть в пробках, спустя две недели. Причем не просто глохнуть, а обороты падали постепенно, в течении 10-15 сек. двигатель колбасило и он глох. Заводилась сразу и, если начиналось движение, то ехала нормально (возможно с небольшими подергиваниями, но еле заметными). Сначало беда проявлялась изредка, но очень быстро прогрессировала. Теперь глохнет и прогреве, по утрам. Но в движении работает, не глохнет. Диагностика на tech2 показала ошибки по дроссельной заслонке, АBC, некорректное (?возможно другое слово) включение передач.
Почистил дроссель, прочистил отверстие в прокладке на пауке, ставили не новый, но заведомо исправный дроссель, ставили новую кассету, чистил контакты на ней, кидал провод с минуса на массу. Всё безрезультатно. Когда первый раз снимал кассету, после установки замечательно ездила час. Ничего не шумело, тяга отличная, передачи переключались четко. Через час всё повторилось. Может я задевал датчик какой при съёме? Грешу еще на ДПКВ, но это, пока, мои фантазии. Теч не показал его. Более того в процессе эксплуатации с этой бедой и ремонтных операциях, замечено: проскальзывание при переключении на 4-5 (не всегда, а только при обострении), один раз при движении на 5, на скорости 80 км/ч, обороты были 3000 (обычно норма 2200). При трогании, тоже в момент обострения, раздается легкий звук задевающей за что-то крыльчатки вентилятора (это я характер звука описал), видимо из АКПП. Мотор работает иногда нормально, а чаще с рычащим звуком.
Еще момент: Если обороты начали падать, можно, в самом начале, их поймать и педалью, подгазовывая, держать в районе 2000. Если пытаться просто удерживать, без подгазовки, держаться около 15 сек, потом падают и машина глохнет.
Может не туда, в таком случае прошу прощения.
Да, перед этим всем, плавали обороты, но не критично.
#5 Pincet
Pincet
  • Cообщений: 2 557
  • Автомобиль: ovb x20xev cdx
Отправлено 25 Декабрь 2012 - 21:07
professor78,
вакум есть? всмысле: подсос воздуха из вне отсутствует? PDAman, то же вопрос?
Сообщение отредактировал Pincet: 25 Декабрь 2012 - 21:07
#6 professor78
professor78
  • Cообщений: 15
Отправлено 26 Декабрь 2012 - 14:55
Какие способы проверки этого?
Снял клапан EGR, отмочив солярке, залил чистиком карба. Шток сдинуть с места не смог. Он должен уходить во внутрь или наружу? Глушить клапан не стал пока. Подключил манометр к топливной системе. Результат: через 25 мин. ровной работы, начал чахнуть и заглох. давление в норме. Заметил, что изменяется звук мотора, если а/м стоит не горизонтально (под наклоном) или с перекосом небольшим (не понял с какой позицие конкретно. Звук изменяется на рычащий.
Грёбанный Экибазстуз! Что ж мне еще смотреть то? Кат, правда не откручивал еще...
Я так мыслю, что если был бы подсос, то наблюдалась бы тенденция какая то. А так, с утра завожу, две минуты работает, чахнет. Из рем.зоны выезжаю, работает дольше. После манипуляций, каких-то, опять же, работает минут 20. Что за шайтан?
#7 TuTuu
TuTuu
  • Cообщений: 377
  • Автомобиль: Honda Civic VIII Hybrid
Отправлено 26 Декабрь 2012 - 21:42
professor78,
Глохнет при каком уровне топлива в баке? Предположу, что заклинил клапан продувки бака.
OP-com, VAG-com, MVCI, LEXIA3, Toyota Techstream, Scandoc, Motodoc, ПО-5, ChipTuningPro, CombiLoader, ELM327
#8 professor78
professor78
  • Cообщений: 15
Отправлено 27 Декабрь 2012 - 09:45
Глохнет при любом уровне. Был минимум, залил полный, в процессе ремонта старахтел почти пол бака. Давление топлива не меняется, когда авто чахнет. Есть момент, конечно, что топливо - барахло, на ПТК приходится заправляться, по карте корпоративной.
#9 TuTuu
TuTuu
  • Cообщений: 377
Отправлено 27 Декабрь 2012 - 11:53
Ну а клапан продувки бака(адсорбера) проверил?
#10 professor78
professor78
  • Cообщений: 15
Отправлено 27 Декабрь 2012 - 12:22
Нет, не проверял. Подскажи, пожалуйста способ проверки.
Два часа назад снял фишку с клапана EGR. до сих пор молотит. Работает неустойчиво, едет тупо, но работает, пока.
Далеко не ездил, естественно, по территории прокатился
#11 Duff
Duff
  • Автомобиль: Opel Vectra C 3.2
Отправлено 27 Декабрь 2012 - 14:49
Прошу не гневаться на меня)))Не могу создать почему-то новую тему, а вопрос тоже касается оборотов.
Может кто подскажет, сколько оборотов должно быть на холостую у верки 3.2, у меня 500-550 после замены датчика коленвала в сервисе, нормально ли это?
#12 TuTuu
TuTuu
  • Cообщений: 377
Отправлено 27 Декабрь 2012 - 19:11
professor78,
Сциль на акцент-клуб, но принцип тот же
http://forum.accent-...showtopic=84111
Могу ошибаться, но если EGR не работает, то должна быть ошибка
Зы.
Обратил внимание на обсуждение на соседнем ресурсе. Ушёл туда.
Сообщение отредактировал TuTuu: 27 Декабрь 2012 - 20:16
#13 Pincet
Pincet
  • Cообщений: 2 557
Отправлено 27 Декабрь 2012 - 23:36
Duff, правила форума читать надо)))
про датчик- он оригинал? ошибку, после замены, скинули? причина замены?
#14 Duff
Duff
Отправлено 28 Декабрь 2012 - 08:51
Pincet,
Прочитал))хитрый какой форум.) Датчик оригинал, ошибку скинули. Причина замены в том, что машина глохла на горячую, просто не держала обороты, т.е. еду если, то все нормально, как только останавливался глох, и приходилось ждать пока остынет(мне казалось, что причина в этом), чеки не горели, сделали диагностику, датчик ошибку выдал, сказали, что машина не понимает, что она едет. Заменили, после этого упали холостые обороты, до замены было где-то 750-800 на холостую.
P.S.
Всю диагностику и замену, если это важно делали на лиственничной.
#15 professor78
professor78
  • Cообщений: 15
Отправлено 28 Декабрь 2012 - 11:05
Блин, не вытерпел, отдал, по рекомендациям, на диагностику спецу самоучке, да еще и предоплату дал три рубля. Хотелось в Новый год уже на Верке покататься. А не подумал сразу, о том, как он неисправность искать то будет?
Пока гнал авто к нему, ехала плохо, тупо (или кажется так, привык за неделю к хундаю на кочерге) и звук есть, внутренний рокочущий, как от подшипника дефектного.
Тот же звук появляется, если на склоне поставить на P, отпустьть тормоз, чтоб уперлась в ограничитель и нажать на газ. Коробка прощается?
Думаю забрать обратно, и после НГ отдать диагностам с течем и деталями, в наличии. А до этого клапан абсорбера проверить. Можно же просто крышку бака открутить?
Хотя есть мнение, что это механическая проблема, например в АКПП.
Есть мысли?
Кстати, если бы клапан абсорбера был неисправен, до давление топлива снижалось бы? Из-за разряжения воздуха в баке. По манометру всё в норме было.
#16 Амбр
  • Cообщений: 32 783
Отправлено 28 Декабрь 2012 - 11:12
Маловероятно.
#17 professor78
professor78
  • Cообщений: 15
Отправлено 28 Декабрь 2012 - 16:25
Обнадежил, Амбр. Я то уже прготовился сильно расстраиваться. Можно поподробнее, что за шайтан бурчит в моей машине?
#18 professor78
professor78
  • Cообщений: 15
Отправлено 10 Январь 2013 - 11:29
Здравствуйте, друзья.
Собственно, получил карпасс, пригнал опелистам, сразу решили смотреть мозг. вынули штекеры из разъемов, а там зелень, одна нога уже шатается, в общем - готов моцк. Поставили они мне б/ушный, прописали, машина поехала. Но!
работает всё так же неустойчиво, обороты плавают, но не глохнет. По динамике сказать трудно, уже к хундаю на ручке попривык. На следующий день после замены, с утра завел - заглохла через пять минут. После повторного запуска работала весь день. На следующий без эксцессов. Через день при запуске, с утра, заглохла, после начала движения тупила, глохла несколько раз также, как и до замены. Через 15 мин. всё прошло ездила весь день спокойно. Вчера завел, утром, прогрелась, не глохла, но после километров пяти, заметил изменения в работе двигателя и коробка ушла в аварийный режим. (Как я говорил, до замены, пока мозг авто мучал мой мозг, коробка вела себя совсем неадекватно). Приехал к мастерам, прочитали ошибки: лямбда 1 и неправильное передаточное чило КПП (как то так, могу ошибиться). Собственно вопрос: -Что ж за хня то?!!
#19 Pincet
Pincet
  • Cообщений: 2 557
Отправлено 10 Январь 2013 - 18:38
ну с лямбдой понятно- может и крякнула, но не торопись... война план покажет. а вот с коробасом- вопрос: прошивку меняли, а то что в ней по коробке прописано совпадает с той, которая установлена на авто?
http://forum.opel-cl...howtopic=100372 читать полностью, возможна аналогия проблемы
#20 professor78
professor78
  • Cообщений: 15
Отправлено 11 Январь 2013 - 14:48
Спасибо за участие, Pincet.
Когда поеду к ним снова, обязательно вопрос задам. Но такие траблы с коробкой были именно когда начались проблемы с мотором (электрикой) и, соответственно, до перепрошивки.
