[Meriva-B] Парктроник на Мериву
Сообщений в теме: 72
#41 gaz02
gaz02
  • Cообщений: 78
  • Автомобиль: Opel Meriva B 1.4T DE
Отправлено 23 Июль 2014 - 19:28
Насадка кстати не на всех турбированных стоит штатно. У меня стоит.
Сообщение отредактировал gaz02: 23 Июль 2014 - 19:29
Opel Meriva B Design Edition 1.4T, МТ6, красный салон, 2013.
Chrysler Voyager 2.4, 2001 - продан
#42 Gogma
Gogma
  • Cообщений: 292
  • Автомобиль: Opel Meriva B, 1,7, CDTi, MT6, enjoy , 2012 .
Отправлено 24 Июль 2014 - 02:50
Делал всё так же, только табло поставил над зеркалом и обшиву в багажнике не снимал. А ещё подсоединял провода в жгут над блоком предохранителей, а не в пятой двери, бело-чёрный там тоже есть.
Сообщение отредактировал Gogma: 24 Июль 2014 - 02:56
Оправдываться — не обязательно. Не дуйся, мы не пара обезьян. Твой разум не поймет — что объяснять ему? Душа ж всё знает — что ей объяснять?
#43 Andiart
Andiart
  • Cообщений: 817
Отправлено 24 Июль 2014 - 08:13
Цитата(dimdom @ 23.7.2014, 19:15) Просмотр сообщения
Andiart, А что за насадка на глушитель у Вас стоит? Это штатная?
Выше в посте даны фото, где нужный провод к лампе заднего хода у блока предохранителей.
#44 dimdom
dimdom
  • Cообщений: 309
Отправлено 24 Июль 2014 - 12:21
Цитата(Andiart @ 24.7.2014, 9:13) Просмотр сообщения
В том то и дело, что у меня тоже 1.4 turbo, а насадки нет. Вот и спрашиваю что это.
#45 Gogma
Gogma
  • Cообщений: 292
Отправлено 24 Июль 2014 - 12:29
Точно, не всё прочитал, подумал, что подключал возле фонарей.
Сообщение отредактировал Gogma: 24 Июль 2014 - 12:29
#46 *Michael*
*Michael*
  • Cообщений: 3 065
  • Интересы:фотограф
Отправлено 25 Июль 2014 - 08:29
Фотосъемка в Санкт Петербурге
#47 Gvo
Gvo
  • Cообщений: 3 515
Отправлено 02 Ноябрь 2014 - 20:49
Подскажите, кто-нибудь сталкивался с заменой датчиков парктроника? Датчики нужно покупать только того производителя, что и сам парктроник? Или они универсальные бывают? unsure.gif
#48 Andiart
Andiart
  • Cообщений: 817
Отправлено 11 Ноябрь 2014 - 10:50
Ставил себе парктроники.
Датчики разных фирм отличаются посадочными размерами 22 мм. 25мм., как и разьемами.
Но можно купить отдельно, например паркмастер продает их.
http://www.parkmaste...ndex.html#mark7
#49 Василич Бежецк
Василич Бежецк
  • Cообщений: 1 401
Отправлено 11 Ноябрь 2014 - 12:11
Gvo, Приходилось сталкиваться с тем, что при одинаковых посадочных размерах и разъемах, датчики парковки разных производителей, не всегда адекватно работают с тем блоком парктроника, что установлен на автомобиле
Сообщение отредактировал Василич Бежецк: 11 Ноябрь 2014 - 12:12
#50 Andiart
Andiart
  • Cообщений: 817
Отправлено 11 Ноябрь 2014 - 13:27
Согласен.
Я говорю к тому, если у тебя, есть, например паркмастер, то легко заменить
датчик отдельно прикупив от той же фирмы.
А вот на другие марки, сильно подозреваю не получится, только покупкой нового комплекта.
#51 Gvo
Gvo
  • Cообщений: 3 515
Отправлено 11 Ноябрь 2014 - 16:21
Andiart, мне нужны на Falcon BS-408, искал, но отдельно не нашёл. Видимо придется покупать весь комплект. Благо за 4 года, он подешевел.
#52 Martin (Smolensk)
Martin (Smolensk)
  • Cообщений: 113
  • Автомобиль: Opel Meriva B 1.4 MT 2012
Отправлено 07 Июль 2015 - 19:45
Планирую осуществить проект "парковка" (Полный фотоотчёт + пояснения)
Установить парктроник и камеру дешевле чем красить или того хлеще ремонтировать бампер!
Заказал, жду:
1. Камера заднего вида в подсветке номера + зеркало заднего вида с монитором 5 дюймов
2. Задний парктроник 4 шт + дисплей (датчики покраска в цвет, включение при вкл. задн. передачи)
3. Передний парктроник 4 шт + биппер (датчики покраска в цвет, включение шт. кнопкой принудительно)
Вопрос к форумчанам по кнопке! В мануале по эксплуатации авто она (кнопка) прописана на стр. 164 подскажитее можно ли её заказать отдельно, если есть коды для заказа данной позиции - буду презнателен
Сообщение отредактировал Martin (Smolensk): 07 Июль 2015 - 19:46
Martin (Шумолог)
#53 Kipove
Kipove
  • Cообщений: 10
  • Автомобиль: Opel Meriva B 2012 A14NET MT6 Cosmo
Отправлено 28 Март 2016 - 20:51
Здравствуйте не работает штатный парктроник, компьютер пишет Сервис парктроник
Может кто сталкивался с данной проблемой
#54 Сержпитер
Сержпитер
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 28 Март 2016 - 20:57
Kipove, ну дык сдох. Машина на гарантии? Если нет то ха свой счет
#55 Kipove
Kipove
  • Cообщений: 10
Отправлено 29 Март 2016 - 11:17
Машина не на гарантии . Проблема может быть в электронном блоке или в датчиках
#56 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 29 Март 2016 - 15:46
Kipove, блок редко, а вот задние боковые датчики часто - разъемы находятся почти в самом грязном месте. Цепляйте диагностику, она покажет куда именно лезть и что делать.
#57 Сержпитер
Сержпитер
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 29 Март 2016 - 15:48
Kipove, Датчик. Надо ошибки почитать
#58 jurik314
jurik314
  • Автомобиль: хочу Мериву
Отправлено 14 Февраль 2017 - 05:58
Добрый день. А можно купить отдельно один передний датчик штатного парктроника? Начал глючить. И подскажите номер, пожалуйста.
#59 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 14 Февраль 2017 - 08:39
@jurik314 датчик штатный или устанавливался потом? Если потом, то для того, чтобы подсказать номер, надо выказывать телепатов.
#60 А77(Москва)
А77(Москва)
  • Cообщений: 137
  • Автомобиль: Opel Meria B14NET AT6
Отправлено 15 Февраль 2017 - 03:03
17 16 022 скорее всего этот
Opel Meria B14NET АКПП
