[Meriva-B] Парктроник на Мериву
Сообщений в теме: 72
#61 jurik314
jurik314
  • Автомобиль: хочу Мериву
Отправлено 15 Март 2017 - 21:16
датчик штатный. ZZVF GRA18253 подойдет?
А77(Москва)
очень хочу подобрать замену. Уж очень дорого.
#62 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 15 Март 2017 - 22:18
GRA18253
Да. Народ берет датчики на Ali, там они даже в цвет продаются, а стоят дешевле. По качеству вроде особых претензий нет
#63 Alex0511
Alex0511
  • Cообщений: 70
  • Автомобиль: Meriva B 1,7 diesel
Отправлено 15 Март 2017 - 22:44
jurik314
Я Bosch поставил , подешевле оригинала, если память не изменяет, когда курс Евро 74 был, покупал за 1300 рублей
#64 step_10080
step_10080
  • Автомобиль: Opel Meriva B (В14 NEL)
Отправлено 22 Март 2017 - 20:01
test-drayv-obnovlennogo-opel-meriva-naskvoz-avtonovosti_854.jpg Доброго времени суток!
Озадачился установкой парктроника - так вот такой вопрос назрел - если установить штатный парктроник с родной камерой и мультимедиа он будет в связке работать или лучше поставить бюджетный вариант?
Вопрос в том будет ли дополнительная инфа на мультимедийном дисплее или будет просто пищать?
Сообщение отредактировал step_10080: 22 Март 2017 - 20:22
B 14 NEL AT DE 120 л.с. с панорамной крышей:)))
#65 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 22 Март 2017 - 23:21
@step_10080 установить штатный будет дорого. Лучше бюджетный.
  • step_10080 сказал за это спасибо
#66 ZHULIKS82
ZHULIKS82
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: Meriva b
Отправлено 11 Февраль 2021 - 18:05
Ребят подскажите в чем может быть дело, парктроник начал постоянно пищать и выдал ошибку "сервис парктроник", подскажите куда лезть
#67 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 11 Февраль 2021 - 20:11
@ZHULIKS82 протрите датчики, возможно на одном из них наледь или грязь, которая вносит ошибку в работу системы
#68 ZHULIKS82
ZHULIKS82
  • Cообщений: 6
Отправлено 11 Февраль 2021 - 23:17
Да я их уже затер они блистят
#69 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 12 Февраль 2021 - 14:47
@ZHULIKS82 тогда цепляйте диагностику и смотрите какой из датчиков сигнализирует.
Попробуйте в теплое место на несколько часов машину поставить. А вдруг все-таки наледь?
#70 ZHULIKS82
ZHULIKS82
  • Cообщений: 6
Отправлено 15 Февраль 2021 - 17:55
Спасибо большое постояла на солнце и реально все отошло, Где-то видимо ледышечка примерзла
#71 Nickolur
Nickolur
  • Cообщений: 813
Отправлено 16 Август 2021 - 19:51
Всем- Привет!
Ещё с апреля, через раз, при включении задней передачи стало выскакивать сообщение "Сервис: парктроник" и соответственно он не работал. Не мог толком понять какой датчик глючит. Подозревал передний левый около номера, приятель электрик тоже на него указал. Но окончательно подтвердил Денис BERKUT, когда был у него на диагностике. Искал где лучше взять, чтобы не переплатить, но и не взять фуфло… Нашёл здесь
509,40 руб. 25%СКИДКА | Датчик парковки автомобиля PDC, радар заднего хода для Chevrolet Cruze 13 Opel Astra J Zafira B 08-13 13282883 OEM 0263003820
a.aliexpress.com/_9ji6S4
Взял два про запас, так как под подозрением ещё и правый. Ждал чуть больше трёх недель. Такие же наши дельцы на Авито от 1000₽ продают. Сегодня заменил левый- теперь всё работает!
Всем- ровных дорог и не болеть!
  • Амбр сказал за это спасибо
#72 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 16 Август 2021 - 20:23
осталось еще с гирляндой разобраться
#73 Nickolur
Nickolur
  • Cообщений: 813
Отправлено 16 Август 2021 - 21:23
berkut, да. Но она опять отсутствует...
