Компьютерная диагностика
Сообщений в теме: 210
#141 Autopro
Autopro
  • Cообщений: 31
  • Автомобиль: Astra-H
Отправлено 01 Декабрь 2013 - 11:13
Объясните мне, зачем этот огород (OP-COM + BT) нужен? К Android привинтить OP-COM все равно не удастся. Если вы хотите заниматься диагностикой , то подключение через USB не мешает это делать. Если же вы хотите любоваться данными в режиме Live Data при движении авто и обязательно через Android приложение, то связка ELM 327 BT и какойнить Torque позволит вам наблюдать основные данные двигателя. А уж если Torque не достаточно.. ну тогда пишите сами для Android . За основу можно взять пример BluetoothChat и прикручивать его к ELM 327. Пол года работы и вас все получится )))
Astra-J A14NET AT, Astra-H-GTC Z18XE AT ----- OP-COM v131101ru
#142 mosu22
mosu22
  • Cообщений: 74
  • Интересы:Парусный туризм, Hi-end audio.
  • Автомобиль: Sintra 3.0
Отправлено 04 Декабрь 2013 - 07:41
А интересно. Или сегодня это предосудительно? Хороший тон - бездумно только готовое покупать? В дальних поезках всё навигационное и связное оборудование на Андройде. К тому же хороший повод Яву и Си++ вспомнить и мозгами поприседать.
Сообщение отредактировал mosu22: 04 Декабрь 2013 - 07:55
#143 Бурундук
Бурундук
  • Cообщений: 346
  • Интересы:Учусь летать на самолёте на площадке Шевлино.
  • Автомобиль: Opel Sintra X22XE 1999 -> Opel Sintra, Opel Astra J
Отправлено 05 Февраль 2014 - 19:39
Выясняя причины бед своей машины решил заснять работу диагностики OP-Com .
Чётко слышно как машина "рычит" при даче газа и как стучат гидрокомпенсаторы.
http://rutube.ru/vid...357e1b1e2c87bb/
Сообщение отредактировал Бурундук: 05 Февраль 2014 - 19:40
#144 AlexSPb98
AlexSPb98
    ★Captive of Sintra★
  • Cообщений: 1 851
Отправлено 05 Февраль 2014 - 23:16
Это год лошади
Сообщение отредактировал AlexSPb98: 05 Февраль 2014 - 23:17
#145 TRICH
TRICH
  • Cообщений: 426
  • Автомобиль: SINTRA 2.2 DT
Отправлено 26 Март 2014 - 08:03
вчера взял у друга сканер ,записал прогу на кпк врубил. показывает обороты, расход левый итд. Самое главное, горит авс(провод переломан),дождался пока вылеьит ЧЕК.Включаю поиск ошибок.Но ничего нет, ниодной ошибки.Прога на КПК-TORQUE.КАК ТАКОЕ МОЖЕТ БЫТЬ -ОШИБКА ЕСТЬ НО ЕЕ НЕТ)
#146 lokiby
lokiby
  • Cообщений: 471
  • Автомобиль: Opel Omega B 95 2.0 V16 x20xev Avtomat
Отправлено 26 Март 2014 - 08:46
Никто не даст тебе гарантий на левый сканерах, только оригинал 100% читает, оригинал тут тока Tech2 ну и стоит он 1600 у.е. Так что пользуясь такими китайскими сканерами будь готов что часть ошибок и параметров работы он не видит
Сообщение отредактировал lokiby: 26 Март 2014 - 08:47
#147 Novu
Novu
  • Cообщений: 498
  • Интересы:стендовый моделизм. Всё есть здесь http://scalemodels.ru/blog/Novuhodonosor
  • Автомобиль: Sintra 2.2DT GLS
Отправлено 30 Апрель 2014 - 16:58
Ребят програмисты и компьютерщики. помогите! Разные винды ставил, разные версии оп-сом и опель тех, но работает только демо версия оп-сома.Прога устанавливается... запускаеться... и выскакивает окно где можно отправить отчёт об ошибке к мелкософтным. чё делать не знаю. Ставил и ХР и 7, в обоих виндовсах всё одинаково. Может кто поможет?
Была Sintra 2,2 DTI, стала Lancia Voyager 2,8 CRD.
#148 Серёга-мэн
Серёга-мэн
  • Cообщений: 2 614
Отправлено 30 Апрель 2014 - 18:05
Попробуй запустить винду без обязательной подписи драйверов. Если пуховик китайскый ))) то должно запуститься, если венгр то прога китайская на нём не пойдёт.
Серёг давай мне почту свою, я тебе рабочую версию проги скину.
#149 Novu
Novu
  • Cообщений: 498
Отправлено 30 Апрель 2014 - 20:29
а это как без подписи, при старте на ф8 нажать и там выбрать?
serhiy1@gmx.de
Сообщение отредактировал Novu: 30 Апрель 2014 - 20:30
#150 1111александр1111
1111александр1111
  • Автомобиль: sintra td
Отправлено 02 Май 2014 - 21:36
подскажите пожалуйста код ошибки р1631 что это и как с этим боротся заранние спасибо blink.gif
#151 lokiby
lokiby
  • Cообщений: 471
Отправлено 03 Май 2014 - 08:43
1111александр1111,
"Топливные насосы контроллера - Неисправные (Разомкнутой цепи/короткое замыкание на батарею плюс электропроводка)" - выдал справочник по вышей ошибке
#152 Mr.vov4ik
Mr.vov4ik
  • Cообщений: 189
  • Автомобиль: opel sintra 2.2i
Отправлено 13 Май 2014 - 09:07
доброе утро!!!Подскажите был на диагностике,комп не увидел лямбду, её проверили электрики в ручном режиме говорит типа рабочая,вопрос таков почему комп не увидел???глюк у них или у меня.....???
#153 Бурундук
Бурундук
  • Cообщений: 346
Отправлено 13 Май 2014 - 09:38
То что комп не увидел лямбду-плохо.
Тут либо такой комп, либо прошивка.И как они её проверили "вручную" ?
#154 Mr.vov4ik
Mr.vov4ik
  • Cообщений: 189
Отправлено 13 Май 2014 - 12:04
да обычным тестером,подсоеденились в районе двигателя,завели газовали(сильно)там менялись цифры.Вот и я думаю толи комп такой(op-com BOSCH)толи у меня...(но скажу расход у меня большой) blink.gif
#155 AlexSPb98
AlexSPb98
    ★Captive of Sintra★
  • Cообщений: 1 851
Отправлено 13 Май 2014 - 12:25
по идее они должны были проверять ещё датчик кислорода+температурный дачик, всё это вместе с лямдой...если один датчик будет врать, должна быть ошибка.
#156 Mr.vov4ik
Mr.vov4ik
  • Cообщений: 189
Отправлено 13 Май 2014 - 12:33
Поехал на диагностику из за расхода топлива,в надежде что комп укажет ошибки,но увы ошибок нет лично своими глазами видел,я задал вопрос откуда расход??-тут мне начали рассказывать про газоанализатор,тут я и сказал что здесь стоит лямбда чем вызвал их удивление,они даже под машину заглянули(комп просто её не видел)В итоге электрик сказал что по электрике ошибок нет и всё работает исправно,обращяйся к мотористу..........????
#157 TRICH
TRICH
  • Cообщений: 426
Отправлено 13 Май 2014 - 13:03
У меня ОП КОМ на холостых показывает расход 30 литров))))))))))
#158 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 13 Май 2014 - 13:45
Mr.vov4ik
На расход топлива может влиять множество факторов . В моём случае это был лямбда-зонд . Расскажу , как я определил , что именно он . У меня есть ламповый вольтметр ( образца .....1812 г. ar.gif ) . Завёл двигатель , дал ему поработать до включения вентиляторов охлаждения , при работающем двигателе залез под машину , подсоединил вольтметр и смотрел , как и на сколько изменяется напряжение . В моём случае оно менялось от 0.7v до 0.9v и обратно . Знаю , что напряжение должно изменяться приблизительно в пределах от 0.1v до 0.9v . Поменял лямбда-зонд и проделав ту же самую процедуру , произвёл замер . Изменение напряжения было в пределах нормы , а именно , от 0.1v до 0.8v . ( это зонд производства Bosch-Китай ). У знакомого из Белоруссии стоял ( на то время) зонд родной . Замеры его зонда показали от 0.13v до 0.91v .
Обычным тестером замерить невозможно ( можно замерить только обрыв в нагревательном элементе зонда ) . Можно осциллографом или СКАНом.
Сообщение отредактировал sergemoskva: 13 Май 2014 - 13:50
#159 Mr.vov4ik
Mr.vov4ik
  • Cообщений: 189
Отправлено 13 Май 2014 - 20:29
Цитата(sergemoskva @ 13.5.2014, 14:45) Просмотр сообщения
Mr.vov4ik
На расходмог
да уж у меня замеряли обычным китайским тестером...короче выводы я понимаю at.gif
#160 racket
racket
  • Cообщений: 12
  • Автомобиль: Opel Sintra 2.2i (1997)
Отправлено 27 Август 2014 - 14:22
Привет всем! Подскажите как проверить рабочий или нет датчик массы воздуха который возле фильтра стоит?
