Бортовой компьютер
Сообщений в теме: 855
#641 Cyclops
Cyclops
  • Cообщений: 622
  • Автомобиль: OM 1.6+ништяки
Отправлено 26 Июль 2011 - 17:08
Цитата(Вовик_ @ 25.7.2011, 21:16) Просмотр сообщения
Как обещал фотографии дисплея:
отличная игрушка !
#642 Вовик_
Вовик_
  • Cообщений: 508
  • Автомобиль: Была Opel Meriva 1.6, Enjoy, MT, AirBlue, стал Kia Ceed SW 1.6 AT Lux
Отправлено 26 Июль 2011 - 21:23
Цитата(Cyclops @ 26.7.2011, 18:08) Просмотр сообщения
отличная игрушка !
Не игрушка! А далеко идущие планы! Буду освещать!
MDI, TECH-2, Renault Clip: программирование, обновление ПО, диагностика, расшифровка комплектаций, установка и привязка нового оборудования.
Восстановление Security Code (CARPASS) без разборки и выпайки
Коррекция пробега без разборки панели Opel: Astra J, Insignia, Mokka, Zafira C ...
Chevrolet: Cruze, Orlando....
#643 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 27 Июль 2011 - 09:25
Вовик_, VGA решил подпаять?
#644 Вовик_
Вовик_
  • Cообщений: 508
Отправлено 27 Июль 2011 - 18:11
Мысль была и есть, но матрица не очень
#645 1_Dan
1_Dan
  • Cообщений: 17
  • Интересы:Разносторонние
  • Автомобиль: Opel Mokka 1,8 enjoy, 2013г, механика, цвет белый.
Отправлено 01 Август 2011 - 18:22
Вовик, молодчина.
Подскажи, как смог найти родной монитор, рамку и крышку.
Замена несложная? Шлейф и разъём?
Надо ли его "привязывать", если магнитолу не меняю?
#646 Вовик_
Вовик_
  • Cообщений: 508
Отправлено 01 Август 2011 - 22:30
Цитата(1_Dan @ 1.8.2011, 19:22) Просмотр сообщения
Вовик, молодчина.
монитор найти трудновато, но примерно через месяц будет GID. Рамку и крышку или искать по запчастям или заказывать из Германии. По проводам - скорее всего придется кинуть прямой провод на блок управления двигателем. Привязка несложная, я тоже магнитолу не менял
#647 Meriva B
Meriva B
  • Cообщений: 31
  • Автомобиль: Meriva 1.3 CDTI 2007г.
Отправлено 08 Август 2011 - 05:48
Всем привет. Парни,подскажите(чего-то я туплю), совсем недавно взял Мериву(1,3 CDTI 2007г.). Дисплей БК 3-х строчный(если я правильно понимаю,2 большие строки и маленькая внизу). Так вот, сидел я как-то изучал там кнопочки все эти(время выставлял,радио настраивал и т.д.) и нажал на БК нижнюю кн. Я так понял открылось меню БК(зарядка и ещё какие-то функции). Ну я оставил на какой-то там(не суть). Через пару дней решил разобраться,что к чему в этом БК. Нажимаю на эту кнопку и ничего не происходит, так и показывает радио. Я уже и на заглушенной пробовал, по разному,ни фига не включается это меню. Может его как-то по другому надо включать? Заранее спасибо, за совет.
#648 ser_platonov
ser_platonov
  • Cообщений: 994
Отправлено 08 Август 2011 - 07:32
Надо на магнитоле нажать и удерживать кнопку "сеттингс" до звукового сигнала, а затем нижней кнопкой на дисплее выбирать...Это кстати не меню БК.
Tech 2, Коломна.
#649 Uncle Bob
Отправлено 08 Август 2011 - 08:00
Meriva B, ser_platonov прав, кроме того (ЕМНИП) вроде как в 1.3 дизеле нет возможности включить БК даже при наличии соответствующего дисплея. А на вашем дисплее это вообще заведомо невозможно, увы.
#650 Вовик_
Вовик_
  • Cообщений: 508
Отправлено 08 Август 2011 - 09:46
Подтверждаю!С блока управления дизеля 1.3 нет вывода для сигнала длительности впрыска топлива. В остальном все тоже самое, как на других модификациях.
#651 Вовик_
Вовик_
  • Cообщений: 508
Отправлено 22 Сентябрь 2011 - 13:41
Прошу не считать за рекламу и коммерцию.
Есть возможность приобрести комплект: цветной дисплей, магнитола CD70 navi, рамка и крышка дисплея, антенна. Ориентировочная цена около 22 тысяч.
#652 ser_platonov
ser_platonov
  • Cообщений: 994
Отправлено 11 Декабрь 2011 - 20:16
Поставил сегодня GID вместо TID...есть несколько вопросов
GID снят с Астры.При изменении индекса (для активации БК) доступны варианты с меткой Astra H...Будет ли правильно работать БК, или его надо будет прошивать/менять на другой? Уровень топлива показывает явно меньше, чем есть на самом деле.
После установки дисплея перестали работать кнопки на руле.Если вернуть родной дисплей, то кнопки работают. Как вылечить? Возможно поможет ресет магнитолы...как это сделать? Отключение аккумулятора не ресетит.
Tech 2, Коломна.
#653 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 12 Декабрь 2011 - 08:08
#654 ser_platonov
ser_platonov
  • Cообщений: 994
Отправлено 12 Декабрь 2011 - 08:33
Что то как то не очень информативно))
Tech 2, Коломна.
#655 ser_platonov
ser_platonov
  • Cообщений: 994
Отправлено 12 Декабрь 2011 - 10:11
Сейчас еще раз его помучал...
Есть еще косяки:
Похоже, что у меня тоже нет провода от дисплея до мозгов,так же настораживает буковка F
Магнитола теперь не выключается , если вынуть ключ зажигания.
Такой пункт в меню есть, но все равно не выключается.
Кнопки на руле тоже не победил.
Наверное все же нужно будет искать как перепрошить...или искать дисплей именно от Меривы...
Tech 2, Коломна.
#656 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 12 Декабрь 2011 - 10:25
Вопрос.
А как вы входите в сервисное меню? У меня ничего не выходит (способами что здесь описаны).
Может есть какая то блокировка??? И как ее снять???
#657 Вовик_
Вовик_
  • Cообщений: 508
Отправлено 12 Декабрь 2011 - 10:37
Если ставить неродной дисплей, то будут проблемы с ДУ (на Астре и Вектре он заведен через CIM). Не будет температуры за бортом и БК - у нас сигналы аналоговые, а в других приходят по КАН-шине. Могут быть проблемы с усилителем руля!!!
С магнитолой полная совместимость!
#658 ser_platonov
ser_platonov
  • Cообщений: 994
Отправлено 12 Декабрь 2011 - 10:39
Понял, спасибо!
От какой модели может подойти, кроме Меривы? От Корсы Ц например?
Tech 2, Коломна.
#659 Вовик_
Вовик_
  • Cообщений: 508
Отправлено 12 Декабрь 2011 - 11:03
Цитата(ser_platonov @ 12.12.2011, 10:39) Просмотр сообщения
Понял, спасибо!
Одинаковые дисплеи у Меривы, Корсы Ц и Тигры б
#660 Паша рыбак
Паша рыбак
  • Cообщений: 437
  • Автомобиль: Opel Frantera B
Отправлено 22 Декабрь 2011 - 19:55
Вовик,а куда ты дел штатный дисплей?
