Бортовой компьютер
Сообщений в теме: 855
#681 kvant7
kvant7
  • Cообщений: 14
  • Автомобиль: Opel Meriva Z13DTJ 2008г
Отправлено 23 Февраль 2012 - 03:05
Цитата(Вовик_ @ 22.2.2012, 21:43) Просмотр сообщения
Да, можно.
спасибо
будем обрабатывать соседа
#682 Вовик_
Вовик_
  • Cообщений: 508
  • Автомобиль: Была Opel Meriva 1.6, Enjoy, MT, AirBlue, стал Kia Ceed SW 1.6 AT Lux
Отправлено 23 Февраль 2012 - 13:48
Цитата(kvant7 @ 23.2.2012, 3:05) Просмотр сообщения
спасибо
Только дисплеи при замене надо будет отшить и сменить тип магнитолы
MDI, TECH-2, Renault Clip: программирование, обновление ПО, диагностика, расшифровка комплектаций, установка и привязка нового оборудования.
Восстановление Security Code (CARPASS) без разборки и выпайки
Коррекция пробега без разборки панели Opel: Astra J, Insignia, Mokka, Zafira C ...
Chevrolet: Cruze, Orlando....
#683 kvant7
kvant7
  • Cообщений: 14
Отправлено 23 Февраль 2012 - 19:51
OP COM сможет?
#684 Вовик_
Вовик_
  • Cообщений: 508
Отправлено 23 Февраль 2012 - 22:25
Цитата(kvant7 @ 23.2.2012, 19:51) Просмотр сообщения
OP COM сможет?
да
#685 Игорь 13
Игорь 13
  • Cообщений: 33
  • Интересы:обрмбтисмрьсим
  • Автомобиль: Мерива,z16xe,12.2003,бензин,механика.
Отправлено 24 Февраль 2012 - 20:41
Цитата(Вовик_ @ 25.7.2011, 21:16) Просмотр сообщения
Как обещал фотографии дисплея:
молодца!
#686 Вовик_
Вовик_
  • Cообщений: 508
Отправлено 26 Февраль 2012 - 00:43
Цитата(Игорь 13 @ 24.2.2012, 20:41) Просмотр сообщения
молодца!
Есть еще такой же.
#687 S-ancho
S-ancho
  • Cообщений: 1 260
Отправлено 26 Февраль 2012 - 20:13
Финансовая сторона вопроса?
#688 Вовик_
Вовик_
  • Cообщений: 508
Отправлено 26 Февраль 2012 - 23:43
в личку
#689 sov44
sov44
  • Cообщений: 268
  • Автомобиль: нету
Отправлено 04 Март 2012 - 17:55
Подскажите с настройками, чтобы в 5 строчном дисплее в нижнем прямоугольнике показывались настройки климат-контроля. Сейчас прямоугольник пуст.
п.с. магнитола CD 30 MP3
Сообщение отредактировал sov44: 04 Март 2012 - 17:56
#690 Вовик_
Вовик_
  • Cообщений: 508
Отправлено 04 Март 2012 - 20:13
Он работать не будет, это универсанализм имеющий место в Вектре, Астре и Корсе. Его нужно убрать с помощью адаптера
#691 Gederim
Gederim
  • Cообщений: 522
Отправлено 08 Апрель 2012 - 22:27
Через Вовика приобрёл пятистрочный дисплей, пришил к аудиосистеме, подключил к показанию расхода на ЭБУ (по распиновке №47). Всё работает. Вот только в салоне подключил к проводу ЭБУ тупо сделав надрез и прикрутив временно сзади дисплея к проводу №16 (показания расхода топлива) - на большее меня сегодня не хватило... Уже темнело и экспериментировать не стал, провод кинул прямо по верху торпедо. Просьба к знающим: подскажите пожалуйста, где в шлейфах слева внизу от водителя под обшивкой подходит коричнево-черный провод (на дисплее №16)? Не хотелось бы где-то заново под торпедо тянуть, ведь от дисплея этот провод-то уходит куда-то... Вот куда?
Сообщение отредактировал Gederim: 08 Апрель 2012 - 22:28
Пробег 167 тыс. км
#692 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 09 Апрель 2012 - 11:19
Х5 (чёрно-серый), ножка 29 - к ЭБУ(чёрно-коричневый), гнездо 29 - к дисплюю (коричнево-чёрный).
#693 Gederim
Gederim
  • Cообщений: 522
Отправлено 09 Апрель 2012 - 20:43
mmx, спасибо, всё встало bf.gif Ножки 29 там вообще не оказалось (дырка), можно было иголкой от шприца заколхозить, но не стал заморачиваться - надрезал изоляцию, прикрутил и замотал изолентой. Всё работает, я доволен. Жду рамку, крышку и болты flag.gif +1
Пробег 167 тыс. км
#694 sergjo
sergjo
  • Cообщений: 132
  • Автомобиль: OPEL MERIVA 1.6 5мкп iron heart 2008
Отправлено 09 Апрель 2012 - 22:13
результат и фото в студию
#695 Вовик_
Вовик_
  • Cообщений: 508
Отправлено 09 Апрель 2012 - 23:17
Есть цветной дисплей с рамкой. Подробности http://forum.opel-cl...showtopic=91542
#696 Gederim
Gederim
  • Cообщений: 522
Отправлено 10 Апрель 2012 - 11:13
Короткий отчёт и мини-руководство:
1. Приобретаем отшитый дисплей.
2. Приобретаем комплектующие для своего дисплея: рамка, крышка, заглушка (крышка винтовая 62 34 661), к этому + 4 шт. ВИНТ, TORX, M3 X 10MM, КРЕПЛЕНИЕ ИНДИКАТОРА ДИСПЛЕЯ (артикул 62 35 910); +2 шт. ВИНТ, С ПЛОСК.КРУГЛ.ГОЛ., 5 X 20, КРЫШКА ДИСПЛЕЙНОГО БЛОКА К ПРИБОРНОМУ ЩИТКУ (артикул 17 82 970); + 2 шт. ГАЙКА, ЗАЖИМНАЯ, ЖЕЛТЫЙ, ДИСПЛЕЙНЫЙ БЛОК (артикул 01 96 894).
2. Отшиваем старый и пришиваем новый дисплей, инструкция здесь.
3. Прикрепляем провод К ЭБУ двигателя (под капотом), разъём 47, и тянем в салон.Изображение Для прикрепления к шлейфу использовал разъёмчик со старого компьютерного кабеля Изображение, вычленил его, прижал к нему заблаговременно купленный провод и засунул до фиксации в шлейф. 47-й разъём нужно предварительно продырявить толстой иглой или тонким шилом. Изображение
Сам провод аккуратно сунул в имеющийся гофрированный кабель-канал. Там где он не просовывался, я выводил его наружу, а после обмотал изолентой на тканевой основе.
В салон кабель провёл через блок справа, предварительно сняв крышку на трёх болтах.
Изображение Очень помогли провода от нештатной сигналки. По ним я понял, куда засовывать (посередине двух модулей - на фото видно). Можно из салона подсветить фонариком, чтобы было виднее. В самом салоне для удобства блок предохранителей слева нужно отсоединить от панели.
4. В салоне слева от ноги водителя снимаем обшивку, ищем Х5 (чёрно-серый), ножка 29 - к ЭБУ (чёрно-коричневый), гнездо 29 - к дисплею (коричнево-чёрный). Можно подсоединить напрямую к дисплею, используя разъём №16.
У меня ножки 29 не было, поэтому сделал надрез на коричнево-черном проводе, присоединил провод от ЭБУ, заизолировал. Кстати, с первого раза ошибся - там коричнево-черный и черно-коричневый почти одинаковые (делал в сумерках). Со второго раза заработало.
5. На данный момент у меня не работает страничка Range (её вообще нет) - показания примерного остатка пути в километрах по уровню топлива и среднему расходу (как-то так - сам придумал). Вроде бы должна появиться после перепрограммирования OP-COM под диаметр колёс.
Изображение Изображение
А вот в сервисном режиме Range отображается.
P/S Из того, чего не ожидал - невозможность переключения треков и радиостанций подрулевыми переключателями, но такова особенность...
Сообщение отредактировал Gederim: 10 Апрель 2012 - 16:08
Пробег 167 тыс. км
#697 sergjo
sergjo
  • Cообщений: 132
Отправлено 10 Апрель 2012 - 23:38
получается разъём от дисплея остаётся старый,только надо в него всунуть проводок?
#698 Gederim
Gederim
  • Cообщений: 522
Отправлено 11 Апрель 2012 - 09:23
Шлейф, который идёт от дисплея, имеет этот провод (№16 на разъёме), так что туда "засовывать" не обязательно. Прикреплять нужно к ЭБУ (№47), а потом принять решение, куда его цеплять в салоне: или напрямую к дисплею, или в разъёмах под обшивкой слева от ноги водителя.
Сообщение отредактировал Gederim: 11 Апрель 2012 - 09:24
Пробег 167 тыс. км
#699 Gederim
Gederim
  • Cообщений: 522
Отправлено 18 Апрель 2012 - 10:47
1. Приобретаем отшитый дисплей....
Пришли рамка и крышка. Установил - доволен. Подскажите, как всё-таки активировать страничку "Range"? Уж очень хочется знать остаток топлива и запас хода... Скоро должен прийти Op-com, буду мудрить...
Пробег 167 тыс. км
#700 gryzi
gryzi
  • Cообщений: 101
  • Интересы:Автопутешествия, семья
  • Автомобиль: Opel Meriva 1.6 Enjoy Easytronic [Z16XEP] 105 л.с. 2008 210 т.км
Отправлено 07 Июнь 2012 - 11:40
Во влажную погоду от +10 до -3 самостоятельно перегружается (выкл и вкл) бортовой компьютер вместе с магнитолой. Ломали голову на сервисе - перепрошивали и т.п. - ничего не помогло. После этого правда стал перегружаться реже, но проблема осталась.
Кто нибудь сталкивался с аналогичной проблемой? Как решили?
простой катальщик
