Подогреватели двигателей Зафиры Турер
#41
Отправлено 13 Январь 2013 - 16:51
#42
Отправлено 15 Февраль 2013 - 17:27
по поводе лампочек. на екзисте в общем каталоге есть зафира ц. там есть и лампочки, и другие расходники.
#43
Отправлено 15 Февраль 2013 - 18:38
#44
Отправлено 16 Февраль 2013 - 08:25
Висящий_Лист_Какао, вы быхоть полистали названия тем форума. Есть тема про подогреватели. Какое отношение к запчастям имеет вебаста? А Ваша информация, про Эбер, мягко говоря, легкомысленная.
вы знаете как не эбере ошибки сбросить?
#46
Отправлено 19 Февраль 2013 - 19:05
А мне диллер сказал что УZT некуда ставить вебасту. Даже установщики вебасты многих разворачивают. Или ОД воду льет? У кого где установлена?
у меня 1,4 NET . Вебаста установлена справой стороны автомобиля, под ветровым стеклом.
#47
Отправлено 26 Август 2013 - 20:53
Подумываю на Зафирку С подогреватель антифриза на 220В ( типа СЕВЕРС-М1) установить. Только не понятно место врезки в ситему охлаждения , уж очень всё компактно.. Интересно , у кого как , т.е. на других подогревателях где место врезки в штатную СО ?
Стоит у меня такой Северс-М2 на грузовике , в розетку воткнул , мороз -25 , через 40мин поворачиваю ключ зажигания - стрелка температуры ОЖ уже на втором делении.. заводится с пол-оборота, как летом.В местах стоянки розетки всегда рядом...и живу в ч.доме.
Сообщение отредактировал serAlex: 26 Август 2013 - 20:53
#48
Отправлено 23 Январь 2014 - 12:03
На немецком сайте в конфигураторе есть такая опция:
Нагреватель
€ 1,400.00
в том числе дистанционное радиоуправление, время активации контролируется таймером (элемент управления в радиоуправления встроенный), опционально автоматический расчет жизни над датчиком температуры, автоматической активации функции отопления во время вождения.
Дистанционно, это понятно брелок, а вот как реализован таймер??
Например на форде, при заводской установке, всё настраивается через БК.
Может быть и тут можно дошить эту функцию...
#49
Отправлено 24 Январь 2014 - 14:05
У опеля нет практики установки котла на заводе, устанавливающих дополнительно обогреватель должно быть ещё больше.
Ничего дополнительно не ставил, есть квикхит, но на ОЖ он не влияет.
Я читал, что на всех современных дизилях на заводе ставят догреватели. Можно почитать интернеты, информации вагон. По сути, конструктивно это же вебасты им иже с ними, но без помпы
Некоторые умельцы докупают помпу и что то еще и с бюджетом в 10 тыр получают полноценный предпусковой нагреватель.
#50
Отправлено 05 Апрель 2014 - 23:11
Оччень интересная инфа.. а можно поподробнее? или где почитать можно про это?
#51
Отправлено 05 Апрель 2014 - 23:38
Так что далеко не для всех эта фишка. Я бы на прогрев ДО старта не брал бы в данном климате, а вот тема с включением догревателя после пуска двигателя- интересна в принципе. Плюсы есть (для тех кто их ищет)- тепло быстро и при целом аккуме
Прикрепленные файлы
Сообщение отредактировал FullThrottle: 05 Апрель 2014 - 23:40
#52
Отправлено 06 Апрель 2014 - 13:28
У меня по нынешним морозам в -20-25 стрелка с 50 градусов вверх стронулась за 15 минут.
Лишь бы заводилась. Пару-тройку минут на холостых и в путь, тепло от квикхита дует, вслед за ним на ходу, начинает дуть и отопитель от ОЖ. С автономкой может одного аккумулятора для заводки и не хватить.
#53
Отправлено 06 Январь 2019 - 19:31
как проверить QUICK-HEAT? Стало немного прохладно только -4 градуса, движок и за полчаса не прогревается хотя-бы до 70 градусов, а салон тоже холодный стоит, в прошлом году вроде грелся, а сейчас что-то не хочет, предохранитель вроде целый на вид, правда не прозванивал, где=то читал, что QUICK-HEAT должен включаться только тогда, когда на БК загорается СНЕЖИНКА, ну вот эту снежинку я не наблюдаю, в каком месте её надо смотреть или это на других моделях так показывает. Ну а вообщем, очень долго греется этот дизель, а если придут -15 градусов или ниже, то жутковато становиться, это же сколько времени понадобиться на прогревы, хотя при холодном движке вентилятор иногда включается после 3-5 км после начала движения.
#54
Отправлено 06 Январь 2019 - 22:09
@olekor quick-heat включается автоматически, если наружная температура падает ниже +10 градусов, а температура двигателя ниже +40. Проверить просто - запустите двигатель с утра, включите обдув на стекло, через 10 секунд должен пойти теплый воздух. Если нет - квик хит неисправен.
#56
Отправлено 06 Январь 2019 - 22:35
@olekor, чот я никакой "снежинки" не наблюдал в ЗТ, да и в Мокке тож.
Но дизел это да, не греется нифига ![]()
При -20 я приезжаю на работу (11 км) а показометр температуры до 90 не доходит ![]()
Соответственно в салоне тож не Африка, хотя в Мокке если ехать то там уже можно в одной рубашке рулить …
Но квикхит да, переднюю полусферу мгновенно оттаивает ![]()
Чойта даже хочется автозапуск вкрячить в трахтур, жаль что пока не научились его через штатный ключ реализовывать...
#57
Отправлено 06 Январь 2019 - 22:46
имеется ввиду сам нагревательный элемент или система управления этим нагревателем. Да когда включаешь обогрев на стекло как бы ощущается теплый воздух, но это мало напоминает быстрый прогрев. какой был в прошлый сезон, просто если проверять сам нагреватель, то это много разбирать надо.
Сообщение отредактировал olekor: 06 Январь 2019 - 22:54
#60
Отправлено 07 Январь 2019 - 12:10
Научились уже пост 129 http://astraclub.ru/...ka-Zafira/page5
