глохнет Виварик 2.0 Сdti M9r 780
Сообщений в теме: 122
#121 berkut
  • Cообщений: 16 582
Отправлено 29 Апрель 2023 - 09:01
хорошо, когда все хорошо заканчивается
по итогу этих долгих мучений всегда наступает период радости и удовлетворения от успеха!!!
что же по мытарствам
обращайтесь в проверенные сервисы,
лучше сказать - делайте правильно диагностику и в итоге вся фраза получится в виде, который постоянно озвучивается, но к которой редко прислушиваются.
делайте правильно диагностику и не спешите по совету "знатаков" менять все подряд.
#122 пуляка
пуляка
  • Cообщений: 165
  • Автомобиль: Renault Trafic 2.0 M9R 2007
Отправлено 02 Май 2025 - 15:57
Всем привет! Моя эпопея, похожа на форумчанина kuzadom, описанная выше. В сентябре 24 купил контрактный мотор и с этих пор появилась проблема. Утром загорается спираль и сервис, не влияет на движение. После глушения пропадает и больше не загорается. В один прекрасный момент про обгоне вылетает спираль и сервис, обороты подают, машина тупит. При попытке дальнейшего ускорения глохнет. Диагностика показывает 9 ошибок: по форсункам, клапану давления на рампе, клапану на тнвд, педаль газа, свечи накала. Меняем клапан на тнвд, клапан на рампе .подкидываем другую педаль газа. Остались ошибки по форсункам, педали газа. Машина не зводится. Чистим проводку на педаль газа. Машина заводится, три часа работает. Приезжаю забирать, гохнет. Читаем ошибки. Первая, вторая форунка нет питания. Четвертая по показателям больше единицы. И опять клапан на тнвд, клапан на рейке. Покупаю одну новую форсунку, три везу на диагностику, тнвд на диагностику. Все форсунки проверил мультиметром, Все показывали сопротивление 179-181 кОм. После диагностики на стенде две нормальные, одна в ремонт под замену клапана., одна в мусор. ТНВД исправен, насос подкачки гонит стружку. Весь ремонт я делаю у одного мастера. Многие форумчане его знают, это Толик с Калиты, сейчас в Голицыно. Диагностика и ремонт проходит на протяжении двух недель. Пока ТНВД был на диагностике заказываю б/у с Белоруссии. Ставим, собираем, тестируем на ходу. Вылетает спирали и сервис, при дальнейшем разгоне глохнет. НИЧЕГО НЕ ИЗМЕНИЛОСЬ! Все в шоке. Как бы все проверено и исправно ,а не работает. Ладно! Покупаю ЭБУ, делаю клона. Проходит еще две недели. Ставим прошитый ЭБУ и  что вы думаете?  Точно!!! Без изменений! По диагностике клапан на рампе. Больше ошибок нет. Меняем клапан вместе с рейкой. И опана, заработало. Но! машина не ракета, едет, разгоняется, но тяжеловато, без прежней легкости. Думаю, придется заменить еще одну форсунку, которая сейчас еще жива, но на грани или отремонтированная работает не айс.  Вывод: или меняйте все форсунки 150 т.км, как рекомендует Бош. Или как я. Длительный и грустный Еб с потеряй времени и денег. Хорошо, что форсунки вынимались двумя пальцами в прямом смысле. Всем ровных дорог!
траф 2.0 m9r 2007
#123 wins77
wins77
  • Cообщений: 44
  • Автомобиль: Opel Vivaro
Отправлено 24 Май 2025 - 20:36
всем добра.подскажите как снимается обратка с форсунок?просто аккуратно стягивать вверх или есть подводные камни?
тоже эпопея началась.на ходу начал глохнуть виварик.завожу по новому все нормально и так несколько раз а потом заглох и все.диагностика выдавала замыкание инжектора первого цилиндра.купил 4 форсунки новые 007по Бошу.разобрал стоят такие же.в головке сухо и чисто залил керосином на всякий случай пускай поодкисают в 13 году брал в дании сразу вскрыл дворники и сделал гидроизоляцию.вода не затекала ни до ни после.есть съемник воздушка для комонрейл обратный молоток.есть набор фрез для обработки под медную шайбу.какая нужна 17на17?
