глохнет Виварик 2.0 Сdti M9r 780
Сообщений в теме: 122
#101 парторг
парторг
  • Cообщений: 330
Отправлено 14 Декабрь 2022 - 21:38
Может проводка что нибудь косячит , как раз около тнвд коса проходит , как вариант когда менял тронул и контакт появился ?
Но это как версия
#102 kuzadom
kuzadom
  • Cообщений: 118
  • Интересы:Рыбалка,охота
  • Автомобиль: Opel Vivaro
Отправлено 15 Декабрь 2022 - 19:58
Сегодня приехал диагност с Рено сервиса (официальный) провели диагностику от разъема ЭБУ ,по сопротивлениям все в норме,обрывов до датчиков нет,до форсунок по 1 и 2 цепи все в норме.
И подозрение закралось,а не нае...ись ли сами мозги :al:
Кто нибудь сталкивался с этой бедой?
#103 berkut
  • Cообщений: 16 568
Отправлено 15 Декабрь 2022 - 20:02
неисправность мозгов не редкость
#104 kuzadom
kuzadom
  • Cообщений: 118
Отправлено 15 Декабрь 2022 - 20:07
@berkut,Денис купив форсунки,ТНВД,топливную рейку и все датчики и регуляторы....
умершее ЭБУ это прям контрольный голову  :am:
#105 berkut
  • Cообщений: 16 568
Отправлено 15 Декабрь 2022 - 20:15
придти в выводу что эбу неисправен довольно тяжело. когда делается диагностика, то параметры читаются через него. если есть проблема по какому-либо датчику или параметру, то все-равно в первую очередь смотрят на датчики или проводку.
решение об ЭБУ это уже последний шаг. причем не редки случаи, когда замена ЭБУ не решает проблему и начинается все сначала. и такое бывает.
#106 kuzadom
kuzadom
  • Cообщений: 118
Отправлено 15 Декабрь 2022 - 21:36
Спасибо камрад... ты просто успокоил мой нерв  :P:
#107 IGOR62
IGOR62
  • Cообщений: 359
  • Автомобиль: OPEL VIVARO 1.9DTI
Отправлено 15 Декабрь 2022 - 22:30
Аккурат сегодня был у электрика, переставляли мозги. Ничего не изменилось. Зато в наличии 2е мозгов на один ключ. 100 и 130 сил. Хотя нет, изменения есть, на 100 сильных после отключения горит мигающий моторчик. Благодаря ему опять вернулись к ошибке по датчику давления топлива. Кстати а твой диагност не снимал кардиограмму с датчика давления? Мы подкидывали переменный резистор для проверки на неисправность проводки. Крутя резистор имитировал прибавление и убавление давления, соответственно кардиограмма плавно росла вверх и вниз. Когда не крутил она шла ровной с небольшими зубчиками полосой. На моих 4х датчиках кардиограмма скакали как сумасшедшая и давление казало от 0 до 180, и это даже не вкручивая. Завтра куплю от газели , будет 5й. Так что проверь еще раз датчик сняв с него " кардиограмму "
#108 kuzadom
kuzadom
  • Cообщений: 118
Отправлено 15 Декабрь 2022 - 23:02
датчик сегодня тестили, нарисовали синусойду, выше 320 давление не поднимается, потеряли все ошибки, не стираемые остались только обрыв цепи форсунок по 1и 2 цепи
#109 berkut
  • Cообщений: 16 568
Отправлено 15 Декабрь 2022 - 23:07
вот и проверяй эти цепи от эбу до форсунок на целостность и потом уже принимай решений что неисправно
можно просто перекинуть подлючение по форсункам и посмотреть как поменяются ошибки
#110 kuzadom
kuzadom
  • Cообщений: 118
Отправлено 15 Декабрь 2022 - 23:28
вот от ЭБУ и прозвонили сегодня и на сопротивление и на замыкание, тупо откинули фишки от ЭБУ и позвонили, все цело.
Сообщение отредактировал kuzadom: 15 Декабрь 2022 - 23:28
#111 berkut
  • Cообщений: 16 568
Отправлено 16 Декабрь 2022 - 00:00
если все проверено, то остается эбу, как последний элемент
#112 kuzadom
kuzadom
  • Cообщений: 118
Отправлено 21 Декабрь 2022 - 19:29
друзья может кто подсказать, ЭБУ взаимозаменяемы или чётко по номеру подбирать надо?
вот например это на мой 2.0 подойдёт?
https://razborkino.ru/spares/5465274/
фото моего
Сообщение отредактировал kuzadom: 21 Декабрь 2022 - 19:31
#113 парторг
парторг
  • Cообщений: 330
Отправлено 21 Декабрь 2022 - 19:46
А пьезо элементы форсунок рабочие ?
#114 kuzadom
kuzadom
  • Cообщений: 118
Отправлено 21 Декабрь 2022 - 21:03
http://forum.opel-cl...-780/?p=1863719
Как бы,да :al:
#115 IGOR62
IGOR62
  • Cообщений: 359
Отправлено 21 Декабрь 2022 - 22:38
Конечно по номеру тот что слева оканчивается 648.
#116 IGOR62
IGOR62
  • Cообщений: 359
Отправлено 21 Декабрь 2022 - 22:44
Если у тебя с таким номером. У меня даже разъемы не подошли, хотя и мозги на туже модель. Плюсом придется ключ привязывать.
#117 kuzadom
kuzadom
  • Cообщений: 118
Отправлено 06 Январь 2023 - 21:40
Мозги перезалили,с диагностом из Рено подключили клип,попытались завести .... и нихрена :al:
пишет ошибку обрыв цепи форсунок. Порешил сдать второй комплект в ремонт.Сегодня с утра,решил крутануть стартер чисто из интиреса... и
Завелась с полоборота :bh: ,молотила часа четыре после чего так же резко заглохла.
Сдается мне,что дело не в ЭБУ и не в форсунках...
#118 sedoy1100629
sedoy1100629
  • Cообщений: 417
  • Автомобиль: Opel Vivaro 2.5 2007г.в CDTI G9U 630 мкпп 6 ступ
Отправлено 10 Февраль 2023 - 12:38
Приветствую всех! Если я правильно понимаю - речь идет про 2.0л то есть на машине пьезы стоят? Осенью был похожий геморой на хундае дизельном с пьезами. и мозги менял, и форсы ремонтировал. Заводилась и глохла. Писала по ошибкам неисправность цепи форсунок, высокое давление и подобное. Находили умершую форсу с пьезой - меняли ее, но пьезы снова умирали по одной. В общем итог: обнаружили что при снятой с форсов обратке машина не глохнет. Обратку ставим и глохнет. Причина была в этой трубке ( обратке с форсов). на её конце был маленький клапанок - судя по всему он заклинил и в магистрали обратки создавалось черезмерное давление при сливе форсунок, что приводило к бешеному давлению на пьезоэлементы и форсы умирали! заменил эту трубку и машина ожила! проехала с тех пор порядка 15000км. полет нормальный. Правда форсы которые поработали со старой трубкой умирали по одной на разных периодах всремени- их пришлось заменить на новые. И датчик с сеточкой в рампе пришлось заменить - мойка не помогала - движок деркался и подтраивал. Заменил на новый и всё выровнилось.
  • парторг сказал за это спасибо
Opel Vivaro 2007 2.5CDTI G9U 630 мкпп
#119 kuzadom
kuzadom
  • Cообщений: 118
Отправлено 28 Апрель 2023 - 20:49
Докладываю писменно для тех кому интересен конец эпопеи.
После 3 с половиной месяцев метаний по СТОшкам,чтение ошибок всевозможными сканами,попал по подсказке камрадов воловоклуба в Питерский сервис " Русские дороги" где за два дня перелопатили всю машину,и в итоге выявили проблему.Проблема оказалась банальна,как говориться в известной полсовице
-Кроилово ведет к попадалову.
Ваш покорный слуга решил сэкономить на "бабосах" и взял 3 новых форсунки и одну восстановленную пребывая в полной уверенности,что обладаю новыми форсами.Так вот эта 4я форсунка и оказалась с**а   блин с прсевшим пъезоэлементомИменно по этой причине машина и начала глохнуть ни стого ни ссего.В один "прекрасный" день она просела почти в ноль но тест при этом в одной питерской говноконтре посадку по кОм не показал или просто не делали этот тест,а в микробус  при этом заводился  и глох.
Итог :
куплен новый ТНВД,датчики давления,реле регулятор давления ТНВД,топливная рейка,регулятор давления топливной рейки ,ЭБУ и т.д.на чуть-чуть денег  :ag:
Резюме: обращайтесь в проверенные сервисы,не спешите по совету "знатаков" менять все подряд :ah:
#120 IGOR62
IGOR62
  • Cообщений: 359
Отправлено 29 Апрель 2023 - 08:48
Поздравляю! Знакомо чувство когда заканчивается эпопея кажущаяся бесконечной. Вроде и финансовые убытки уходят на второй план.
