глохнет Виварик 2.0 Сdti M9r 780
Сообщений в теме: 122
#81 Valery1965
Valery1965
  • Cообщений: 207
  • Интересы:Демонтирую форсунки Виваро, Трафик с дв. 2.0л
  • Автомобиль: Opel Vivaro 2.0 2007г.
Отправлено 24 Январь 2014 - 16:30
Цитата(Вова361 @ 23.1.2014, 21:01) Просмотр сообщения
А если не заводится, как проверить форсы на слив? Что-то типа этого(фото)? Как правильно поставить диагноз? Крутил два раза по 3 сек. Уровень 1,4 под скотч, вторая полная, третья сухая.
конечно на все 100% утверждать не могу, т.к. тест сделан не на заведенной машине. ЭБУ мог тупо не давать сигнал на открытие форсунки. А что по поводу пункта 1 и 2 моего совета? Померел сопротивление?
#82 Trafic
Trafic
  • Cообщений: 25
  • Автомобиль: Renault Trafik 2.0 dCi 114 M9R 782
Отправлено 24 Январь 2014 - 16:43
serginio8956,
Скажи сам делал в этих сервисах форсы-свечи по нашим машинам. Я от мастера который прошлой машиной занимался, слышал кстати про Батайск, но толком не уточнил, где это?
Жить надо по-японски: не торописса, не волновасса и улыбасса..)))
#83 serginio8956
serginio8956
  • Cообщений: 16
  • Автомобиль: opel movano 2.5 CDTI 120 л.с 2007 г G9U 630
Отправлено 24 Январь 2014 - 20:49
Trafic, если тебе просто поменять форсунку , то едь на Бошсервис . В яндексе набери , это сеть мастерских по дизельной аппаратуре . В Батайске Бошсервис . Диагностика у них дорого , начут разводить проверить форсы , насос... каждая форсунка по 1.5-2 т руб
http://www.autodrive...ompany/turbo61/
Вот эту техстанцию мне советовали , но сам никак не попаду... Турбо-сервис
Сообщение отредактировал serginio8956: 24 Январь 2014 - 21:37
#84 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 24 Январь 2014 - 20:53
Форса на 2.0 помимо умирания пъезо умирает и как электромагнитная --- тупо начинает сливать в обратку --- и вы как специалист должны в этом разобраться и знать как с этим боротся --- замер сопротивления ничего не даст... Причем в таком варианте она тоже подлежит замене.
#85 "Aleksey"
"Aleksey"
  • Cообщений: 1 144
    +79624368279
    +79881143935
Отправлено 25 Январь 2014 - 00:27
Херсон так тестит обратку на 2.0: Ковш
#86 Трафик 2.0
Трафик 2.0
  • Автомобиль: Renault traffic
Отправлено 13 Апрель 2021 - 08:05
Походил по форумам, благо 3-4 есть где информацию почерпнуть, с номером определился. И Диалоджис это подтвердил до этого не мог найти fdef3b6c1cf9.jpg
0 445 115 007 около 11т.р и 5дней ожидания.
Вопрос вот в чем остался: показал "прибор" что не исправна форсунка второго цилиндра, у меня вопрос как то не возник, есть ли варианты у неё (форсунки), не под замену идти, а какие то другие варианты.
Сейчас пока искал в проге форсунку и заодно разбирался что где находится, нашел такой док "СИСТЕМЫ ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ Диагностика - Интерпретация неисправностей"
DF027
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ ИЛИ ЗАПОМНЕННАЯ НЕИСПРАВНОСТЬ
ЦЕПЬ УПРАВЛЕНИЯ ФОРСУНКОЙ ЦИЛИНДРА № 2
CO : Разомкнутая цепь
CC.1 : Короткое замыкание на + 12 В
1.DEF : Внутренняя неисправность электроники
Я так понимаю это варианты, а что они дают, может не спешить с покупкой форсунки? Что у мастера узнать? Или сказать чтоб посмотрели?
Почему бы мне не пойти и не спросить это же у мастера? Да просто не хочу чтобы мне по ушам проехали, а мне аргументировать что называется тупо нечем!
У самого пока только опыт замены расходников, фильтра, масла ну так по мелочи. И в городе такое ощущение что мастера, продавцы автомагазинов, и некоторые обычные граждане которые где то слышали, что там черт ногу сломет)) вот так делают от слов "Renault Trafic " style_emoticons/#EMO_DIR#/at.gif ,но я думаю что под этим на самом деле скрывается вот это style_emoticons/#EMO_DIR#/bc.gif (т.е отсутствия опыта и количества Трафико-Вивариков на душу населения). Если к мастеру или мастерской притереться, то можно конечно спрашивать и них, но это приходит с опытом.
Прощу прощение за долгое отступление, надеюсь на объяснение.
такая же проблема как ее решить?
#87 "Aleksey"
"Aleksey"
  • Cообщений: 1 144
    +79624368279
    +79881143935
Отправлено 14 Апрель 2021 - 12:52
Здравствуйте! Чаще всего форсунка под замену! Обращайтесь - подскажем!
#88 kuzadom
kuzadom
  • Cообщений: 118
  • Интересы:Рыбалка,охота
Отправлено 07 Декабрь 2022 - 19:01
Друзья камрады нужна ваша помощь и общее мнение.
Беда началась месяц назад акурат на нояборьские праздники.В один прекрасный момент Виварик заглох на ходу
Далее заводиться и тут же глохнет.при этом загорается Stop и Чек.
@"Aleksey" Леша как обычно дал консультацию за что ему спасибо человеческое  :ok2:
На эвакуаторе притащили в Питер,читали ошибки
Основная- Высокое давление в топливной магистрали.
и обрыв цепи форсунки.
Форсунки на стенд,две приговорили (короткое замыкание) две рабочие.
Купил две новые,поставил,результат тот же.
Поменял топливную рейку с датчиками давления на рабочую,результат- 0,0
Поменял ТНВД на новый машинка завелась ,поехала...
Сегодня точно так же встал на ходу :roll:
менять окромя самой машины больше нечего.
Есть идеи ?
Сообщение отредактировал kuzadom: 07 Декабрь 2022 - 19:03
#89 IGOR62
IGOR62
  • Cообщений: 359
  • Автомобиль: OPEL VIVARO 1.9DTI
Отправлено 09 Декабрь 2022 - 16:30
Привет. А регулятор давления топлива не мог заклинить в закрытом положении? Отсюда и высокое давление в рейке.
#90 kuzadom
kuzadom
  • Cообщений: 118
Отправлено 10 Декабрь 2022 - 01:06
Приветствую Игорь.Да мог,но...
Топливную рейку заменил вместе с регулятором и датчиком,ТНВД заменил вместе с регулятором !!!
Сегодня опят заглох на ходу,ошибка та же. :bh:
Сообщение отредактировал kuzadom: 10 Декабрь 2022 - 01:06
#91 IGOR62
IGOR62
  • Cообщений: 359
Отправлено 10 Декабрь 2022 - 20:52
У вас у 2х литровых регулятор давления стоит на рейке, вроде так. Ана том регуляторе тонкая сеточка, через которую сбрасывается давление. Если она подзабивается то будет высокое давление. Ты ведь когда менял, после сколько-то проехал, а после опять началась та-же проблема. Может её каким-то образом забивает. Её проверить не сложно, продуть промыть.
Хотя могу и ошибаться. Про сеточку здесь, на форуме вычитал.
#92 kuzadom
kuzadom
  • Cообщений: 118
Отправлено 11 Декабрь 2022 - 15:16
@IGOR62,Игорь друже, на ТНВД и на Топливной рейке регуляторы новые,как впрочем и сами ТНВД + рейка+ форсунки.100+ уже вхреначил в топливную
#93 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 11 Декабрь 2022 - 16:00
@kuzadom к сожалению, новые не всегда равно исправные. Если есть способ проверить и убедиться, что сетка регулятора чистая, то лучше для начала просто исключить хотя бы ее. Это маленький шаг навстречу успеху.
  • kuzadom сказал за это спасибо
#94 kuzadom
kuzadom
  • Cообщений: 118
Отправлено 11 Декабрь 2022 - 17:24
Дима согласен с тобой на все 100%.Есть мысли как это сделать?
Купить еще 2 регулятора На топливную рейку и ТНВД?
как выяснить,что они тоже рабочие? Закупить всю партию на Питерском рынке?
#95 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 11 Декабрь 2022 - 20:32
@kuzadom у вас не может говницо из бака идти какое? Бак промыт? Магистрали проверены?
#96 berkut
  • Cообщений: 16 566
Отправлено 11 Декабрь 2022 - 21:33
так фильтр же в магистрали должон быть.
#97 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 11 Декабрь 2022 - 22:25
@berkut автор нам про него ничего не рассказывает
#98 kuzadom
kuzadom
  • Cообщений: 118
Отправлено 12 Декабрь 2022 - 00:14
фильтр поменял, как только первый раз заглох, ставлю только Purflux и меняю вместе с маслом каждые 10 т. км
#99 IGOR62
IGOR62
  • Cообщений: 359
Отправлено 12 Декабрь 2022 - 03:58
Может попробовать датчик давления проверить на сопротивление между ножками. У меня в машине 4 штуки новых лежат. Всеврут нещадно. ККупленный предпоследним мало тог что на сопротивление врет, так еще и при включении сразу показывает 1600 бар. Последний купил с разборки , этот врет но немного. Могу завтра, а нет сегодня глянуть в книжке сколько в омах меж ногами.
#100 kuzadom
kuzadom
  • Cообщений: 118
Отправлено 13 Декабрь 2022 - 20:37
да все возможно конечно, ошибка плавающая, сегодня опять встал посреди дороги ни с чего, постоял уже эвакуатор собрался вызывать, Оп и опять как ни в чем не бывало завелась, сцу... а
