стартер не крутит
#62
Отправлено 19 Июнь 2015 - 21:24
"Заведомо исправный" или новый АКБ подключить - минус на кузов , плюс к болту (+) блока предохранителей. Если не заводится , смотри провод (плюсовой) идущий от АКБ к стартеру и гайки крепления клемм на стартере . Если заводится , то смотри АКБ , генератор (выпрямитель , щётки,якорь) и предохранитель F 87 .
Всем привет!Наконец я добрался до синтры,а то не было времени.Решил ещё раз проверить.Кинул провод с +АКБ прямо на большую клемму стартера и всё заработало.Причина была в проводе +(толстый красный) на стартер он оказался в одном месте,под изоляцией переломан, он там так окис,что развалился на две части,и контакта там не было.Наверное влага попала внутрь.Пока соединил,машина заводится,зарядка идет.Но наверное надо заменить на новый.
#63
Отправлено 06 Ноябрь 2017 - 15:41
Вот и меня коснулась проблемма стартера год назад поставил новый, сегодня приехал в гараж заглушил как обычно, пришло время ехать сел тык мык ни счалчков ни каких признаков жизни стартера, все остальное горит работает пред. рабочий кто подскажет может было такое у кого? с буксира завелась сразу
#65
Отправлено 06 Ноябрь 2017 - 23:27
Смотри плюсовой провод на стартер!! Масса хоть хреновая , но в любом случае будет! Должно хоть втягивающее щёлкать , если не щёлкает-- хана втягивающему , или проводу идущему к нему!
А что енто такой за месяц непрух со стартерами , я сегодня тоже свой перебирал ( бендикс провернуло) , бендикс новый и щётки с задней втулкой поменял, т.к. в "голове" стоит не втулка , а игольчатый подшипник ( его лучше не трогать), за запчасти отдал 18 $, и стартер как новенький , но вот поставить его ---ЭТО просто ВИЛЫ!!
Сообщение отредактировал vasylyi.fisherman: 06 Ноябрь 2017 - 23:32
- vitaliy1970 сказал за это спасибо
#67
Отправлено 07 Ноябрь 2017 - 16:27
сьездил в сервис электрик сначало понять ничего немог потом подняли машинку проверил на стартер напруга идет, стали снимать втягивающие не фурычит благо есть от старого стартера поставили крутанул и встал стали стартер разбирать а там жуть щеток нет проводки одни и это за год с не большим. электрик сказал что может там что то залипало и он крутился вместе с моховиком? кто что скажет,поставили старые щетки все за работало.кто то может знает щьетки подгонял кто или заказывать надо и ли бу стартер прощье купить
#68
Отправлено 08 Ноябрь 2017 - 23:36
Что может залипнуть ТАМ???? Втягивающее????? Мозг у твоего электрика мог тока залипнуть!!!! Вот же ска губошлёпов по сервисам развелось!!!
Сообщение отредактировал forummen: 09 Ноябрь 2017 - 12:15
#69
Отправлено 08 Ноябрь 2017 - 23:57
@vitaliy1970, ваш случай не редкость.
может зависнуть бендикс из-за грязи (обычно это смесь пыли феродо, масла и просто грязи с водой. жудкая смесь густеющая в холодном виде и жудко шершавая) и в рез-те вал стартера будет крутится после запуска мотора. не многие водители могут это заметить. потом бендикс все же отходит и вал останавливается.
достаточно не так уж и много времени, что бы в таком режиме щетки стартера стерлись.
электрик не так уж и сильно не прав, просто странно, что он не смог такое нормально объяснить и выявить причину. это видно на снятом стартере.
Отправлено 09 Ноябрь 2017 - 22:20
может зависнуть бендикс из-за грязи (обычно это смесь пыли феродо, масла и просто грязи с водой. жудкая смесь густеющая в холодном виде и жудко шершавая) и в рез-те вал стартера будет крутится после запуска мотора. не многие водители могут это заметить. потом бендикс все же отходит и вал останавливается. достаточно не так уж и много времени, что бы в таком режиме щетки стартера стерлись.
Нужно быть напрочь отбитым , или глухим чтоб не услышать , что бендикс завис !! И зависает он один на миллион , а может и миллиард и сопутствует этому либо лопнувшая вилка , либо усевшая пружина, или и то и это одновременно ( что из ряда фанхтасьтики )!!!!
#72
Отправлено 10 Ноябрь 2017 - 05:26
вот именно не слышно электрик сказал что его слышно ток при повороте ключа , а так работает как обычно
