Цитата(андрон123 @ 22.4.2015, 22:53)
Привет всем.Друзья, синтра продолжает отказываться работать.Сегодня решил завести,с толкача завелась без проблем.Решил съездить на яму и посмотреть с низу.За рулем ехала жена, поэтому на панель не обратил внимания.Но когда приехал, загонял её в гараж,заметил,что горит лампочка генератора.Добавил обороты, почти до отсечки(потухла)дал немного поработать не загоралась.Заглушил при заводке тоже самое щелкает и все.Пробовал замыкать контакты на стартере (ноль),пробовал пускать на стартер провод напрямую с АКБ так же щелкает,еще пробовал подключать другой АКБ (заведомо исправный).НО я его подключал не на провода авто,а прямо к стартеру +на маленький выход втягивающего,а -на корпус двиг.другими проводами на прямую.Может не так?Может его надо было поставить вместо моего?А дальше опять завел машину с толкача,но домой чуть доехали лампочка генератора больше не потухла.Ехал на АКБ.А может тут дело в генераторе? Или совпадение? Незнаю,что делать?С чего начинать?
"Заведомо исправный" или новый АКБ подключить - минус на кузов , плюс к болту (+) блока предохранителей.
Если не заводится , смотри провод (плюсовой) идущий от АКБ к стартеру и гайки крепления клемм на стартере .
Если заводится , то смотри АКБ , генератор (выпрямитель , щётки,якорь) и предохранитель
F 87 .
