Corsa D помогите пропала зарядка.
Сообщений в теме: 22
#21 Евген карпен
Евген карпен
  • Автомобиль: Opel Corsa D 1.2
Отправлено 17 Сентябрь 2023 - 09:27
Запустил мотор Опель Корса д, зарядка есть через некоторое время напряжение начинает плавать и зарядка пропадает, подскажите причину, генератор перебрал, но пока ещё не установил, все контакты почисти, сменил подшипники и токостемные кольца, реле не менял, если проблема не в нем жалко будет 3 тысяч
#22 berkut
  • Cообщений: 16 562
Отправлено 17 Сентябрь 2023 - 09:37
искать зарядку без генератора в машине, это что-то новое!!!!
#23 ПСП
ПСП
  • Нарушители
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 25 Апрель 2024 - 09:30
Такая же проблема.
Опель Корса Д, 1,2л, 2007 г. Загорелась лампа аккумулятора, Заехал в сервис, померили на аккумуляторе  – заряд не идет. Снял генератор, отвез в ремонт – заменили реле, подшипники. Поставил на машину – заряд не идет, лампа не горит) авто глохнет.  Генератор еще раз проверили в другом сервисе на стенде – все работает. Проводку всю прозвонили – все норм. Акум зарядили. Заметили, что провод от ЭБУ к генератору выдает 6 вольт. Дали напрямую 12 генератор запустился и все работает. По ходу проблема в ЭБУ.
Выручайте! Есть контакты у кого "дилерский" сканер? Если ЭБУ менять - его же перепрошивать нужно? Подскажите куда обратиться, территориально Москва, Владимир, Московская область. Заранее спасибо.
