проблемы с акпп
Сообщений в теме: 44
#1 artur090
artur090
  • Cообщений: 137
  • Автомобиль: omega b 2,6
Отправлено 07 Ноябрь 2012 - 23:01
привет всем! случилось горе! опель омега б, двигатель х20хев с акпп! на ходу сама по себе встает в нейтраль! что с ней подскажите может кто сталкивался!!!
как бы вот еду все хорошо, и вдруг, обороты растут, а она катится! через мин, едет как ни в чем не бывало! комп пишет ошибку акпп! к стати можно заглушить и завести заново тоже помогает! что это!?
#2 Sergey_
Отправлено 08 Ноябрь 2012 - 00:02
artur090,
не надо так кричать. И создавать две одинаковых темы тоже не надо было.
#3 dima_msk
dima_msk
  • Cообщений: 244
  • Автомобиль: ООА, ООB, OAH, Insignia
Отправлено 08 Ноябрь 2012 - 01:03
что вы называете "сама по себе"? ручка перещелкивается с D в положение N !? или загараются индикаторы всех "передач" !? смотрите фиксатор ручки (собачка) или сушите селектор на коробке.
а если при "сама по себе" остановиться и перевести в положение P затем в D , что происходит? wink.gif
Сообщение отредактировал dima_msk: 08 Ноябрь 2012 - 01:11
#4 cot
cot
  • Cообщений: 655
  • Интересы:Специалист по ускоренной релаксации средств размножения.
  • Автомобиль: Ацкий cot-мобиль
Отправлено 08 Ноябрь 2012 - 10:09
Такая же хня с моей коробкой,вылетает в нейтраль,потом сама встает как надо,перезапуск тоже помогает!
И не соскакивает рычаг селектора как тут писали,а просто скидывается передача,гирлянда и рычаг все остается как положено!Что это еще не знаю,машина уже три недели в сервисе с этим глюком,ищут,да найти не могут!Найдут отпишусь!
Жизнь как огурец,сначала во рту,а потом обязательно в заднице!
бегущий пешеход для водителя страшнее чем кажется...
#5 dima_msk
dima_msk
  • Cообщений: 244
Отправлено 08 Ноябрь 2012 - 15:40
раз "все" попробовали (масло, соленоиды ...), то почистите селектор.
#6 matrosik87
matrosik87
  • Cообщений: 704
  • Интересы:Авто. IT. Активный отдых в хорошей компании
  • Автомобиль: MB CL500 w140 Yeah Baby. <OOB X25XE 1996.<OVA C18NZ 1992.<Rekord E2 1.8 1985.
Отправлено 08 Ноябрь 2012 - 18:10
В первом случае ТС указал что комп пишет ошибку, соотв. коробка падает в аварийку, и может она не катится а просто включает третью и так кажется, ну и ошибки почитать надо бы раз компутер ругается. А вообще с похожими симптомами на рестайлинге 2,2 умирал гидротрансформатор, позже, в один прекрасный момент при обгоне и вкл. спорт режима раздался громких БАХ и машина до замены гидротрансформатора уже никуда не хотела ехать, при том что в аварийный режим коробка не переключалась
"Кто кого еще порвет! " - сказала Тузику надутая до 10 атмосфер грелка
#7 dima_msk
dima_msk
  • Cообщений: 244
Отправлено 08 Ноябрь 2012 - 18:31
если на БК появилась надпись AUTOMATIC GETRIEBE это еще не значит что она встала в аварийный режим.
если 3 после 1 то обороты не росли, а 3 после 4 был бы явный подхват. ТС же пишет: "обороты растут, а она катится".
и не переключилась бы.
Сообщение отредактировал dima_msk: 08 Ноябрь 2012 - 18:31
#8 cot
cot
  • Cообщений: 655
Отправлено 08 Ноябрь 2012 - 20:42
Да уж не то что бы "все",а уже "ВСЕ" перепробовали,вплоть до полной переборки коробки и гидротрансформатора!Селектор чистился и не один раз!Сейчас электрики колдуют над проводкой и "мозгами" АКПП,очень надеюсь что что то прояснится и проблема решится!
#9 cot
cot
  • Cообщений: 655
Отправлено 10 Ноябрь 2012 - 23:38
Ай печалька однако,ничего электрики в моей коробке не нашли!В понедельник будут снимать и по новой дефектовать "механику"(которую 10000км назад сами и перебрали)!Посмотрим что из этого выйдет и на какую интересную циферку мне счет выставят!
А я попрежнему продолжаю ездить на ТАЗоведре модели ВАЗ 2114!Редкосная бяка эта машина,но всяко лучше чем пешком ходить!)))
#10 artur090
artur090
  • Cообщений: 137
Отправлено 11 Ноябрь 2012 - 19:11
Цитата(larson13 @ 9.11.2012, 1:57) Просмотр сообщения
Выражение,встает в нейтраль,не совсем правильное.Природа сего явления такова:Автомат пытается переключить следующую передачу,но по каикм-либо причинам это невозможно.Таковых причин масса,например,сброс давления.Это может происходить и по мнханической,и по гидравлической,и по электронной части.Бывает описываемые симптомы одинаковы,но на самом деле имеют разную природу.Тут не уместен вопрос,"было-ли у кого-нибудь такое?"Самое правильное решение,в таких случаях,показать агрегат специалисту.
Хорошо-бы посчитать,при переключении на какую передачу "встает в нейтраль".
каждый раз на разных! бывает на ходу(4), бывает при трогание! вообщем когда хочет!
#11 matrosik87
matrosik87
  • Cообщений: 704
Отправлено 11 Ноябрь 2012 - 19:25
на электронику похоже ИМХО...если проблема с механической частью, то она как то более систематически, закономерно проявляется
#12 artur090
artur090
  • Cообщений: 137
Отправлено 11 Ноябрь 2012 - 22:17
все братья! оно издохла! полностью перестала ехать! с трудом доехал до дому, загнав в ручную на первую скорость! куда лезть? с чего начинать??? и товарищи, плиз, киньти ссылку как диагностику акпп и двигателю на них делают!!! и к стати почему первая включилась с усилием, причем с конкретным! я её правда до этого не когда не включал!!! может так и надо???
#13 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 11 Ноябрь 2012 - 22:21
печалька. 130 страниц - вам в помощь...
http://forum.opel-cl...showtopic=30902
#14 vboyar54
vboyar54
  • Cообщений: 59
  • Автомобиль: Opel-Omega "B" X20XEV АКПП
Отправлено 30 Ноябрь 2012 - 10:56
У меня тоже входила в нейтраль при скорости 40 км/час. ,а должна была переключаться на 3-ю передачу.Мне здесь только что не писали,что всё перебирать коробку надо.а я заменил все лишь (соленоид 2-3 передач) и вот теперь без проблем!
#15 artur090
artur090
  • Cообщений: 137
Отправлено 21 Декабрь 2012 - 23:27
так у меня, то каждый раз на разной скорости! а на холодную вообще все ништяк!!! вчера обнаружил, что она на нейтралке стартером не крутит!!! это что так и должно быть???? или это связано???
#16 cot
cot
  • Cообщений: 655
Отправлено 22 Декабрь 2012 - 00:13
Так быть не должно!!!!На паркинге и на нитрали должна заводится!
#17 dima_msk
dima_msk
  • Cообщений: 244
Отправлено 22 Декабрь 2012 - 12:14
ответ прям напрашивается!!? селектор.
#18 artur090
artur090
  • Cообщений: 137
Отправлено 22 Декабрь 2012 - 22:41
а как убедиться??? и самое главное где он есть!??? я после сенотора!!! он там же? снимаем все над рычагом???
#19 dima_msk
dima_msk
  • Cообщений: 244
Отправлено 23 Декабрь 2012 - 05:23
Цитата(artur090 @ 22.12.2012, 23:41) Просмотр сообщения
а как убедиться?
кто ищет, тот найдет: http://www.opel-omeg...?showtopic=8597 az.gif
#20 artur090
artur090
  • Cообщений: 137
Отправлено 23 Декабрь 2012 - 10:51
вот это круто!!!! спасибо!!! завтра пойду!!!!
