Диски и резина
Сообщений в теме: 213
#61 bolid13
bolid13
  • Cообщений: 12
  • Автомобиль: Opel Mokka 1.8 AT + Kia Spectra
Отправлено 27 Декабрь 2012 - 08:13
Цитата(Serzhique @ 21.12.2012, 8:50) Просмотр сообщения
Официалы предлагают наверное потому что у них он (17R) есть в наличие))
Вообще на двери Мокки написано что либо 16 либо 18 радиус.
И все таки если можно получить ответ, можно ли все таки использовать 17 радиус.
Например 215/60/R17. Разница в колесе - 4 мм.
Просто на 18 дороговато, а на 16 в нашем городе подобрать пока не смог
Цитата(hammer_80 @ 9.11.2012, 17:03) Просмотр сообщения
На тот момент не было
А потом появилась
225/65 16
215/65 16
215/70 16
215/70 16 - Нормально пойдет? Изменение клиренса + 6,8...
Сообщение отредактировал bolid13: 27 Декабрь 2012 - 09:45
#62 JohnYAR
JohnYAR
  • Cообщений: 19
  • Автомобиль: Opel Mokka 1.8 2WD Cosmo
Отправлено 22 Январь 2013 - 10:17
для jkbogdan - нет не подойдет))) сам столкнулся с такой проблемой. необходимы другие гайки 1008010 должны подойти))) завтра узнаю на себе при заборе мокки из салона
Сообщение отредактировал JohnYAR: 22 Январь 2013 - 10:27
#63 jkbogdan
jkbogdan
  • Cообщений: 127
  • Автомобиль: Opel Mokka, 1.8, 2WD -> Opel Meriva A
Отправлено 22 Январь 2013 - 17:08
Все подходит, резина поменяна еще до НГ, и Мокка на ней проехала тыщи 2 уже.
#64 JohnYAR
JohnYAR
  • Cообщений: 19
Отправлено 23 Январь 2013 - 10:19
для jkbogdan Я не про резину, с резиной и у самого никаких косяков, я про крепежные гайки для дисков. Гайки от литых дисков родных 18 не подходят для крепежа кованых дисков родных 16!!!!!!!!!!!!!! Возможны такие же косяки с секретками, так что скорей всего надо будет иметь два комплекта болтов и секреток. но если у Вас будет только литьё, то проблем ноль.
Сообщение отредактировал JohnYAR: 23 Январь 2013 - 10:29
#65 jkbogdan
jkbogdan
  • Cообщений: 127
Отправлено 23 Январь 2013 - 18:01
Цитата(JohnYAR @ 23.1.2013, 11:19) Просмотр сообщения
для jkbogdan Я не про резину...
...так что скорей всего надо будет иметь два комплекта болтов и секреток. но если у Вас будет только литьё, то проблем ноль.
Да и я не про резину, а про ДИСКИ KFZ 9247 закреплены гайками от литых дисков
#66 JohnYAR
JohnYAR
  • Cообщений: 19
Отправлено 04 Февраль 2013 - 10:57
Итак народ имейте ввиду, что при установке стальных родных дисков 10 02 734 (6.5J x 16 PCD 5*105, ЦО 56,6 ET39 Гайка 12x1,5) вместо родных литых литых 10 02 673 (7J x 18, алюминиевые 5 спиц, темно-серебряные
PCD 5*105, ЦО 56,6 ET38 Гайка 12x1,5) необходимо будет докупить крепежные гайки 1008010))), секретки 10 08 012 подходят и к тем и к другим дискам.
Сообщение отредактировал JohnYAR: 05 Февраль 2013 - 12:12
#67 jkbogdan
jkbogdan
  • Cообщений: 127
Отправлено 04 Февраль 2013 - 17:44
Чем подкреплена такая уверенность? Дилер сказал или еще кто?
Давайте фото гаек от литья и то что вам посоветовали купить, сравним, сделаем выводы.
5000 км диски закреплены гайками от литья, полет нормальный.
Так что аргументируйте свое утверждение
#68 kiratym
kiratym
  • Cообщений: 453
  • Интересы:автоспорт, теннис
  • Автомобиль: Был Попель Корс@Изя. Стал Попель Моккеич 1,8АТ 4х4
Отправлено 04 Февраль 2013 - 22:57
"Зависть - единственное искреннее человеческое чувство" (с)
#69 Пустельга
Пустельга
  • Cообщений: 21
  • Автомобиль: Мокка
Отправлено 05 Февраль 2013 - 06:10
Секретки с Джаза поставил. Гайки вместе в дисками продовались. 12 на 1,5. Все стандартно как и на других машинах.
#70 TPOJlb
TPOJlb
  • Автомобиль: Nissan Almera Classic
Отправлено 15 Февраль 2013 - 17:41
а никто не пробовал заказать у братьев ниших финских???ну это вопрос к тем кто там бывает или у кого то знакомые бывают там)))вот думаю насчет этого))а то у многих спрашивал кто ездит.говарят резина качеством лучше и цены меньше ,но правда не знаю на сколько дешевле
Сообщение отредактировал TPOJlb: 15 Февраль 2013 - 17:45
#71 Kakbe_tank
Kakbe_tank
  • Cообщений: 16
  • Автомобиль: Opel Mokka (1,8АТ 4х4 Cosmo)
Отправлено 22 Июль 2013 - 12:40
Доброго времени суток! Подскажите какие лучше диски и резину на зиму брать 16 или все-таки 18?
#72 PARTYzanka
Отправлено 22 Июль 2013 - 19:39
Kakbe_tank, И Вам доброго! Тут на вкус и цвет. В зимнее время 16-е будут, однозначно, мягче и комфортнее, чем 18-е, т. к. протектор резины будет выше, но, возможно, будет немного подвирать спидометр, если штатно машина была на 18-х.
Опять же, оригинальных 16-х мокковских дисков не найдете, только штамповка или неоригинальное литье, типа, Реплики.
Ну, а 18-е - более привлекательный внешний вид, как говорится, понты - дороже денег, но, нужны ли эти понты по снежной грязной каше - выбирает каждый сам для себя bf.gif
#73 kiratym
kiratym
  • Cообщений: 453
Отправлено 22 Июль 2013 - 23:49
#74 Kakbe_tank
Kakbe_tank
  • Cообщений: 16
Отправлено 23 Июль 2013 - 06:49
Ну значит не фиг выпендриваться, буду ставить 16!!!
#75 e_mironov
e_mironov
  • Cообщений: 16
  • Автомобиль: MOKKA
Отправлено 23 Июль 2013 - 08:04
Цитата(kiratym @ 23.7.2013, 0:49) Просмотр сообщения
#76 kiratym
kiratym
  • Cообщений: 453
Отправлено 24 Июль 2013 - 12:24
e_mironov, брала в Питере. Диски Реплика ОПЛ13 обошлись 3600, резину брала НордФрост5 за 6800 smile.gif
#77 Aklimov
Aklimov
  • Автомобиль: Mokka
Отправлено 29 Сентябрь 2013 - 16:49
каков самый широкий размер можно поставить на 16 для зимы?
#78 PARTYzanka
Отправлено 29 Сентябрь 2013 - 17:07
Aklimov, Заводские параметры 16' шин - 205/70 R16, так же, можно поставить - 205/75 R16, 215/65 R16, 215/70 R16.
#79 Aklimov
Aklimov
  • Автомобиль: Mokka
Отправлено 29 Сентябрь 2013 - 17:41
Спасибо! с 215/70 R16 и 205/75 R16 гарантию не потеряешььььь? Изображение
#80 PARTYzanka
Отправлено 30 Сентябрь 2013 - 10:15
Вы тогда уже определитесь, что именно хотите - поставить более широкий/высокий протектор резины и, возможно, иметь проблемы при гарантийном случае, связанным с неисправностями подвески в период использования такого комплекта, или соблюдайте рекомендации производителя, дабы, впоследствии, не иметь неприятных разборок с дилерским сервисом.
