Колесные диски.
#81
Отправлено 27 Февраль 2009 - 19:59
Дороги нет, поедем в яму =)
#84
Отправлено 21 Март 2009 - 14:33
Здравствуйте. Прикупил тут ебе диски для своей красавицы RW 411 7х16 5х110. Так вот раньше ширина была 6,5 а теперь 7. налезет ли на них 205х55 R16?
машина серебристая тонированая, я думаю что будет смотреться....
Никак не будет смотреться. 215 а ещё лучше 225 ширину резины.
У мну 215 стоит на 6.5 ширине и никак не смотрится, обычно смотрится.
http://lipchanskiy.n..._215_55_R16.htm
#85
Отправлено 04 Апрель 2009 - 06:56
Можно. У меня стоят 6,5*15 ЕТ38. Можешь подъехать взглянуть.
А у тебя задние колеса не задевают, а то я в сомнениях, диски-то купил такие, примерил, вроде все отлично, но если под загрузкой боюсь чиркать будет.
#86
Отправлено 04 Апрель 2009 - 18:01
Всё в норме. Летом катался с 7-ю человеками, ни чего не цепляет.
#87
Отправлено 13 Апрель 2009 - 12:51
udacha5, Уважаемый!Подскажи плиз - определился с дисками?! Если да - то на чем остановился?!
Взял вот такие всё один в один только вылет 38.Уже сгонял в Астрахань на рыбалку,всё нормалёк.Только болты пришлось покупать на 5 мм подлинее
http://www.autoa.ru/...;nid=1796846947
#92
Отправлено 15 Январь 2010 - 20:49
Во-первых, 205/55R16 6Jx16 вылет 44 и 39 - почему 2 значения? Смотрел табличку на немецком, кто-то здесь выкладывал, там тоже для этого размера указаны эти числа, от двигателя что ли зависит? И ещё, если ширина будет не 6, а 6.5 дюймов, то вылет другой будет? Или это независимые параметры?
#93
Отправлено 16 Январь 2010 - 15:02
При увеличении ширины диска, можно уменьшить немного вылет, как раз в пределах 39-44, но не увеличить, т.к. при полностью вывернутом руле, колеса могут задевать локера...
#94
Отправлено 27 Май 2011 - 23:42
Купил Реплику с вылетом на 49. Диски на 6 J. Завтра буду пробовать ставить. Сказали в магазине, что если не подойдут, то вернут деньги.
Потом отпишусь.
Кто-нибудь пробовал ставить такие? Может мне и не пробовать?
Opel Zafira 2003 г.в. 1,8 125 л.с. Есть все (климат, круиз, кожа, DVD на потолке и т.д)
Расход летом: 6,0 шоссе, 8,3 город.
#95
Отправлено 31 Май 2011 - 20:28
Уже месяц ищу литье на 15 на свою Зафирку. То внешний вид не устраивал, то параметры яко бы не те. Сегодня решил глянуть, какие у меня параметры на штатных штампованных и очень удивился. Я был уверен, что 5*110 и ЕТ 43, как и положено. Но оказалось, что вылет (ЕТ) у меня 49, хотя диски родные (GM).
Потом отпишусь.
Смотри чтобы диск спереди за суппорт не цеплял и учти то, что какие колодки стоят, просто на старых может не цеплять, а на новых сам понимаешь!
Себе поставил с 45 вылетом.
#96
Отправлено 15 Сентябрь 2011 - 10:36
Вечер добрый!
Хочу подобрать стальные диски для зафиры, скажите какой диаметр центрального отверстия?!
спасибо
Диски для Opel Zafira
Общие параметры
PCD: 5*110
DIA: 65.1 мм
Болт: 12*1.5
Заводская комплектация
6Jx15 5/110 ET 43
Варианты замены
6Jx16 5/110 ET 34
6.5Jx16 5/110 ET 34
7Jx16 5/110 ET 36
7Jx17 5/110 ET 36
7.5Jx17 5/110 ET 32
Шины для Opel Zafira
195/65 R15
Варианты замены
205/55 R16
205/45 R17
215/45 R17
225/45 R17
#97
Отправлено 16 Октябрь 2011 - 19:29
спасибо за помощь
Сообщение отредактировал alx75: 17 Октябрь 2011 - 16:47
#98
Отправлено 17 Октябрь 2011 - 11:27
может глупый вопрос задам, нашел металлические диски R15 ... но центральное отверстие DIA = 55mm, у зафиры же 65mm! Вопрос: можно ли расточить отверстие? ... ET диска 38
спасибо за помощь
Расточить то можно, но как потом балансировать. Ты ведь посадочное место срежешь нах. И растачивать тож надо по умному, либо центровать по болтам, либо по ЦО.
#100
Отправлено 25 Октябрь 2011 - 22:12
Это родные диски от Opel Astra... На Zafiru подходят, только колея становится уже...
