Вибрации и иные проблемы АКПП
Сообщений в теме: 235
#221 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 30 Март 2021 - 22:12
@Vovchik93 начните с замены масла в коробке и проведения адаптации АКПП, дальше будет понятно
#222 ELDAR1989
ELDAR1989
  • Автомобиль: Opel astra j GTC 1.4
Отправлено 10 Апрель 2021 - 10:58
Здравствуйте! Скажите пожалуйста, возможно ли программно отключить автонейтраль на последних прошивках АКПП?В 2012, когда покупал машину (A14NET), была вибрация на D, потом автонейтраль отключили и вибрация с толчком при отпускании тормоза ушла! Сейчас 115 тыщ, поменял масло и хочу сбросить адаптацию, но без автонейтрали она не проходит, необходимо обновиться, но боюсь что вернётся вибрация(
Сообщение отредактировал ELDAR1989: 10 Апрель 2021 - 11:14
#223 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 10 Апрель 2021 - 16:23
@ELDAR1989 там как раз наоборот, поправили проблему с автонейтралью
#224 atreg64
atreg64
  • Cообщений: 56
  • Автомобиль: Хочу Камарика
Отправлено 13 Апрель 2021 - 09:31
Если коробка работает адекватно, то не стоит делать адаптацию просто из-за замены масла.
Ну а если приспичило, вариантов несколько:
Проверка онлайн наличия более свежей прошивки(удовольствие стоит некоторых дензнаков не нашего изготовления).
Откат на сток, проведение адаптации и возврат чудо- прошивки.
Самый козырный вариант,- забить. ( как написал выше, если никаких предпосылок не наблюдается для проведения адаптации).
Реанимация акпп Опель: +7926 138-05-79
#225 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 13 Апрель 2021 - 21:26
Есть еще путь самурая - проведение адаптации в полевых услових по хитровыделанному алгоритму. Но если на AF40 это еще вполне реально и достаточно просто, на 6Т40 это бег на лыжах в противогазе, в гамаке с препятствиями.
#226 ELDAR1989
ELDAR1989
Отправлено 18 Апрель 2021 - 18:50
Может тогда стоит попробовать прошиться у madcat ?! Их прошивку хотя бы откатить можно, ну и бонусом будет прирост в динамике! Надоели пинки на холодную с 2-3 и с 3-4 (((, но страх, что вернётся вибрация на D после официального обновления тоже присутствует!!!
Сообщение отредактировал ELDAR1989: 18 Апрель 2021 - 18:53
#227 ELDAR1989
ELDAR1989
Отправлено 18 Апрель 2021 - 18:56
Сбросить адаптацию не возможно! Ошибка, т.к автонейтраль отключена, могу только обновиться!
#228 Почётный
Почётный
  • Автомобиль: astra j
Отправлено 11 Август 2021 - 14:24
Добрый день опель астра J 2011 автомат , пробег 95, дергает машину при переключении на понижение с 4-3, с 3-2  на 60км набрал, даешь машине катится, и вот каждое переключение дерганье авто, если в пробке от 20-40 км едешь, вообще не приятно))), в мед кэт сделал диагностику -ошибку не показал, адаптацию коробки там же сделал не помогло. Хочу обратится в маи трансмиссия, г москва в районе метро войковская по ремонту акпп стоит не стоит?. Кто как с проблемой справлялся.
#229 berkut
  • Cообщений: 16 564
Отправлено 11 Август 2021 - 16:57
с разной проблемой справлялись по разному. в описанном случае описаны симптомы, а не проблема.
самое простое это обслужить коробку с заменой масла
#230 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 11 Август 2021 - 21:01
@Почётный греется коробка?
#231 atreg64
atreg64
  • Cообщений: 56
Отправлено 12 Август 2021 - 07:42
Адаптация завершилась успешно или с ошибками?
#232 Roman_Zarya
Roman_Zarya
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: Opel Astra
Отправлено 15 Апрель 2023 - 12:09
Добрый день, подскажите пожалуйста, с 3й передачи на 2ю происходит толчок ощутимый, коробку в ремонт или можно ещё что либо попробовать сделать, масло поменять например, силовой агрегат а14net
#233 berkut
  • Cообщений: 16 564
Отправлено 15 Апрель 2023 - 14:57
пока не поменяешь уплотнения в коробке, будет дергать.
а что бы поменять ее надо частично разобрать.
#234 sergejjtex
sergejjtex
  • Автомобиль: Opel Astra j
Отправлено 28 Апрель 2023 - 13:47
Какие уплотнения нужно поменять? У меня тоже дергает. Двигатель A16LET
#235 sergejjtex
sergejjtex
Отправлено 28 Апрель 2023 - 13:57
Всем доброго времени суток! Москва, езжу на астре j 1,6 (овощной), АКПП, 2011 года, 48 000 пробег (вторая авто в семье). С недавнего времени вылезает чек и коробка уходит в аварийный режим (3я передача). Авто пользуюсь только летом и за 5 лет ни разу не снимали защиту картера, масло меняли щупом через горловину. А итоге вся защита была забита грязью, слоем 3-5 см, все технологические дыры закупорены... Первым делом поехал к бывшим официалам, поймали ошибку р0601, приговорили блок управления АКПП, новый 117 тыс рублей + рабта в итоге в районе 130 тысяч. Естественно данный вариант меня не устраивает. Пока езжу, чек постоянно вылезает и переводит коробку в аварийный режим, скидываю ошибку либо клемой, либо через ELM сканер и смартфон. Грешил на радиаторы и клемы, заметил ещё что на холодную, как только завожу авто, вентилятор охлаждения сразу начинает крутиться. Что сделано: заменил термостат, промыл все радиаторы со снятием бампера, промыл защиту картера, обработал все клемы, заменил частично масло в АКПП. Проблема ушла на 150 км. В итоге ошибка не куда не делась, по механической части в автомате все норм - пинков нет, постороннего шума тоже. Чек появляется все чаще. Подозреваю, что перегрел плату блока управления АКПП, и на ней появляется глюк, как только авто прогревается. В данный момент по знакомым ищу мастера, который может проверить плату, возможно дело в диоде и проблема не на 117 тысяч... Ищу совета и помощи в решении данного вопроса.
Если ты еще тут. Удалось найти причину всех этих бед?
#236 atreg64
atreg64
  • Cообщений: 56
Отправлено 28 Апрель 2023 - 17:52
0601 к дерганьям не имеет никакого отношения.
