Вибрации и иные проблемы АКПП
Сообщений в теме: 235
#201 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 22 Ноябрь 2019 - 23:41
@ms71 а мотор у вас какой в итоге? 1,6 был и на 115 сил и на 180. В первом простые свечи ставились, во втором иридиевые. И те и другие лучше менять не реже чем раз в 30 000, ну не ходят они дольше. А модуль зажигания, который они сжигают стоит куда дороже.
#202 ms71
ms71
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: Опель Астра j 1.6 АКПП
Отправлено 23 Ноябрь 2019 - 11:56
К меня движок 115 ЛС. Была и в предыдущем кузове Астра тоже с двигателем 115. Всегда ставил обычные свечи. А тут на сервисе сказали что лучше иридиевые. Вот и интересно хуже не сделали? И в чем смысл если менять опять-таки через 30, а стоят дороже.
#203 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 23 Ноябрь 2019 - 21:35
@ms71 для обычных свечей 30 000 предельный пробег. На иридиевых можно и по 45 000 ездить. В процессе эксплуатации зазор на иридиевых увеличивается не так быстро, как на обычных. А именно увеличение искрового зазора приводит к пропускам зажигания и выходу модуля из строя.
#204 ms71
ms71
  • Cообщений: 7
Отправлено 23 Ноябрь 2019 - 23:08
Понятно, спасибо.
#205 Александра4646
Александра4646
  • Автомобиль: Опель астра j
Отправлено 09 Март 2020 - 22:22
Здравствуйте! Возник такой вопрос: поменяли на сервисе АКПП и теперь не могут адапритовать, объясняют тем, что не работает электрический ручной тормоз (обрезан тросик на одно колесо). Может ли такое быть???
#206 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 10 Март 2020 - 12:15
@Александра4646 адаптация коробки делается без использования стояночного тормоза
#207 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 10 Март 2020 - 13:26
А зачем адаптировать АКПП? Если она рабочая, то мозги все сами сделают при включении зажигания.
#208 P_M
P_M
  • Автомобиль: Fix Or Repair Daily
Отправлено 24 Июль 2020 - 18:09
Astra J двигатель A16LET с турбиной, коробка 6T45. Пробег 150-170. Некоторое время назад появились "пинки". Сколько максимум может стоить ремонт, по московским ценам ? Другой информации по коробке, кроме "пинков", нет.
#209 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 25 Июль 2020 - 00:39
@P_M в зависимости от того, что приехало. От 5000 если масло, до 100 000 если коробке совсем капец.
#210 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 25 Июль 2020 - 12:59
Пинки, если они только появились, можно лечить вполне бюджетно. Но затягивать с этим нельзя. Потому что потом ремонт дороже будет раза в три.
#211 Kolovrat.sds
Kolovrat.sds
  • Автомобиль: Astra j
Отправлено 27 Август 2020 - 07:51
Всем доброго времени суток! Москва, езжу на астре j 1,6 (овощной), АКПП, 2011 года, 48 000 пробег (вторая авто в семье). С недавнего времени вылезает чек и коробка уходит в аварийный режим (3я передача). Авто пользуюсь только летом и за 5 лет ни разу не снимали защиту картера, масло меняли щупом через горловину. А итоге вся защита была забита грязью, слоем 3-5 см, все технологические дыры закупорены... Первым делом поехал к бывшим официалам, поймали ошибку р0601, приговорили блок управления АКПП, новый 117 тыс рублей + рабта в итоге в районе 130 тысяч. Естественно данный вариант меня не устраивает. Пока езжу, чек постоянно вылезает и переводит коробку в аварийный режим, скидываю ошибку либо клемой, либо через ELM сканер и смартфон. Грешил на радиаторы и клемы, заметил ещё что на холодную, как только завожу авто, вентилятор охлаждения сразу начинает крутиться. Что сделано: заменил термостат, промыл все радиаторы со снятием бампера, промыл защиту картера, обработал все клемы, заменил частично масло в АКПП. Проблема ушла на 150 км. В итоге ошибка не куда не делась, по механической части в автомате все норм - пинков нет, постороннего шума тоже. Чек появляется все чаще. Подозреваю, что перегрел плату блока управления АКПП, и на ней появляется глюк, как только авто прогревается. В данный момент по знакомым ищу мастера, который может проверить плату, возможно дело в диоде и проблема не на 117 тысяч... Ищу совета и помощи в решении данного вопроса.
#212 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 27 Август 2020 - 12:54
Если кондей включен, то так и должно быть
#213 Methionine
Methionine
  • Автомобиль: Opel Astra
Отправлено 06 Ноябрь 2020 - 15:22
Доброго дня, всем форумчанам и владельцам opel astra.
Начну с самого начала: приобрел я замечательный автомобиль opel astra 1.6т 2010 г.в., 2011 модельный ряд(перед покупкой заезжали в сервис и делал диагностику коробки и двигателя, не было никаких ошибок), при покупке была проблема с переключением передач, было дерганье при переключение передач вверх и вниз. Сделал частичную замену масла в акпп, старое масло было в хорошем состоянии и наблюдался красный оттенок, но это не помогло. Писал о проблеме в группу ВК по opel astra, писали только что у них так же, а решение проблемы никто не давал... Скачал программу ChevroSysFree, чтобы проверить ошибки в блоке PCM, показал две ошибки С0300(Rear Speed Sensor Malfunction) и С0700... О данных ошибках на драйв или где-то еще ничего не нашел...
Расскажу о работе акпп. Машину ощутимо дергает при переключении со 2-3 и то не всегда, иногда нормально переключит, а иногда ощутимо. Так же при переключение передач вверх происходит звук выпущенного воздуха (вшууух), откуда не знаю, но из подкапотного пространства... Так же при переключении вверх, когда переключается скорость происходит не толчок или удар, а такое чувство что машину хватают за попу и она в этот момент тормозит и потом переключает, то есть с какой-то тягой назад... так же дергает при торможении, когда скорости переключает вниз, особенно всю краску этих моментов можно ощутить когда стоишь в пробке и машина не едет спокойно, а постоянно дергается при наборе и торможении 1.gif, прям очень бесит. Так же в последнее время наблюдаю такую проблему, что когда останавливаешься на светофоре, то машина как будто начинает глохнуть 2-3 раза так сделает и потом стоишь спокойной. Так же бывает когда припарковался, то есть не важно где стоит ручка акпп P/D/N.
Ездил к ребятам в MADCAT Customs, катались мы где-то 2 часа с подключенным компьютером, делали 2 раза адаптацию коробки, проверяли уровень масла в акпп, но ничего не помогло, ребята мне не сказали что были какие-то ошибки и причину мы не нашли.
Ребята, кто сталкивался помогите решить проблему, охота ездить на этом автомобиле без каких либо толчков... 3.gif
Сообщение отредактировал Methionine: 06 Ноябрь 2020 - 15:59
#214 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 08 Ноябрь 2020 - 18:21
Чтобы ездить на машине без толчков придется снять коробку и слегка модифицировать ее силами грамотных специалистов. Только так.
И стоит это  недешево.
#215 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 09 Ноябрь 2020 - 13:38
Это автонейтраль так срабатывает. Но похоже, что есть какая-то проблема по двигателю, от чего тот очень не очень и от того он болезненно реагирует на изменения наргузки.
#216 Methionine
Methionine
Отправлено 11 Ноябрь 2020 - 09:57
Даже предполодить не могу, что с двигателем может быть, поменял модуль, свечи, все прокладки... Да и ошибок никаких нет, кроме заднего датчика скорости, но эт АБС я так понимаю
#217 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 11 Ноябрь 2020 - 11:25
@Methionine АБС-то АБС, но только показатели с нее участвуют в том числе и в работе коробки. Так что правильнее всего не иметь ошибок вообще, прежде чем пытаться лечить коробку.
#218 Methionine
Methionine
Отправлено 12 Ноябрь 2020 - 10:02
@Амбр    Да я вот тоже думаю глянуть абс сначала, если не поможет, то скорей всего соленойды подзамену
Сообщение отредактировал Methionine: 12 Ноябрь 2020 - 10:04
#219 Vovchik93
Vovchik93
  • Автомобиль: Opel astra J 1.4 turbo
Отправлено 30 Март 2021 - 20:54
Дорогие участники форума ,
Такой вопрос Опель астра J 1.4Т 2012 пробег 88тыщ , коробка автомат переодически стоя на светофоре отпускаю тормоз машина не начинает движение (хотя должна начать катится этож автомат) а через несколько секунд сильный толчок происходит , может кто знаком с такой болячкой ? Это накрывается коробка или это норма ?
#220 berkut
  • Cообщений: 16 564
Отправлено 30 Март 2021 - 21:03
не норма. рывком и ударов быть не должно
