Вибрации и иные проблемы АКПП
Сообщений в теме: 235
#181 Амбр
  • Cообщений: 32 888
Отправлено 25 Октябрь 2018 - 21:31
@MrGarikZloy мало вводных - как давно меняли масло, какой там уровень? Что значит рывками работает?
#182 LaYa
LaYa
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: J 2012 a14net
Отправлено 27 Февраль 2019 - 15:23
Добрый, какой действенный способ устранить течь трубок охлаждения акпп в районе радиатора. Трубки уже перевальцовывали, все-равно подтекает
#183 Амбр
  • Cообщений: 32 888
Отправлено 27 Февраль 2019 - 16:40
@LaYa изготовить новые в хорошем месте.
#184 maksmus81
maksmus81
  • Cообщений: 13
  • Автомобиль: opel astra GST
Отправлено 24 Март 2019 - 20:39
Доброго вечера.
Парни помогите с проблемой.
На 70 000 у меня полетела коробка автомат (6 ступка  двигатель 1,6 ХЕР, атмосферник). во время движения перешла на аварийку, загорелся джеки чан. При вскрытии у официалов сказали, что в масле стружка. Ремонт загнули дорогой. Короче поехал к "Кулибиным". Они перебрали коробку, но сказали что есть толчек при переключении с 3 на 4 передачу. Сказали, что он уйдет, мол, коробка должна адаптироваться. После 5 000 пробега проблема не была решена. 3 раза они скидывали адаптацию - не помогло. Поехал к официалам те взялись за адаптацию. И реально эту проблему вроде как решили, но..... появился легкий точек при включении задней передачи. Я забил на это.... постепенно стали проявляться иные чудеса. Иногад при разгоне двигатель набирает до 4000 а коробка не переключает, а затем рывок.... а бывает просто рывки с 3 на 4 или с 4 на 5... С горки если катиться накатом не нажимая газ (или отпустить газ)...машина едете ровно, но как только нажимаю газ передача включается рывком. Сейчас пробег 124 000.
Короче, кто может подсказать грамотный сервис, который сможет решить данную проблему за разумные деньги а не "за 90 000 переберу с нуля".... Диагностика ничего не показывает, масло проверяли - красненькое, светлое без запаха и стружки.
Спасибо за то что уделили мне время, помогите кто сможет.
P.S. Если это важно, то на 103 000 менял модуль зажигания. Ставил дельфин, менял сам. (написал учитывая прочитанное выше про вибрации и т.д.)
Хрень с толчками на холодную отсутствует, задняя на холодную работает идеально.
#185 maksmus81
maksmus81
  • Cообщений: 13
Отправлено 23 Июнь 2019 - 00:43
Ребя подскажите по Москве сервис по автомату, только не деловых, типа 70 тыс и едь через 3 дня заберешь, а чтоб толком сказали что и как, И ценник ставили после реальной поиска проблем, а не с умным видом...
#186 Амбр
  • Cообщений: 32 888
Отправлено 24 Июнь 2019 - 10:42
@maksmus81 ну вы же понимаете, что реальный поиск проблемы возможен только после вскрытия?
#187 Flarian
Flarian
  • Автомобиль: Opel astra gtc j 2.0 TDI
Отправлено 23 Июль 2019 - 22:06
Добрый день!
Автомобиль Opel Astra J 2.0 TDI с АКПП
Примерно пол года назад коробка начала пинаться, после чего в сервисе поменяли масло на половину, проблемы не ушли. Месяц назад ещё раз поменяли масло и коробка начала пинаться ещё сильнее.
По итогу определили что заливали не то масло и вышей из строя какой то электроклапан или что то в этом роде со слов хозяйки авто. Сейчас ищем мастера который сможет починить авто.
Уважаемые форумчане или администрация форума, прошу вашей помощи в решении проблемы, посоветуйте в Москве хорошего мастера по АКПП именно на этот авто, такого кто со 100% уверенностью сможет починить АКПП.
Сообщение отредактировал Flarian: 23 Июль 2019 - 22:09
#188 Амбр
  • Cообщений: 32 888
Отправлено 24 Июль 2019 - 10:45
@Flarian там обычная AF40 устанавливается. Проблем с ее ремонтом нет никаких. Например вот компания чинит коробки: http://forum.opel-cl...p-i-variatorov/
Вопрос лишь в стоимости ремонта.
#189 Flarian
Flarian
Отправлено 25 Июль 2019 - 22:38
Спасибо за ответ, но дело в том что на 2.0 дизелях стоит Asin TF-80SC на сколько я успел это понять. Если ремонтировать то хочется это сделать 1 раз и без проволочек дальнейших, именно по этому и ищу тут сервис или мастеров которые имеют опыт работы с такими коробками
#190 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 26 Июль 2019 - 13:28
В Москве можем починить. Но коробка непростая. Там плита особенная. 4 клапана прописываемых и прошивающихся все вместе, одновременно. Мороки с ней много. И все стоит не копейки.
#191 Амбр
  • Cообщений: 32 888
Отправлено 26 Июль 2019 - 14:48
Это и есть AF40 - https://www.opel-inf...riebe/af40.html
#192 Natasha1212
Natasha1212
  • Автомобиль: Опель астра j A16XER
Отправлено 19 Сентябрь 2019 - 09:42
Здравствуйте!!помогите пожалуйста решить проблему
Опель астра j 1,6 автомат.
Стала работать как дизель. Проведена замена ремня:
грм, ролика, два фазорегулятора, два электромагнитных клапана, очистка приёмной сетки масленного насоса, очистка и промывка каналов бугеля, замена масла в двигателе, проверка давления на холодную 4.3 на горячую 1.6.
Но все осталось без изменений!!
Буду благодарна любому совету!!!
Прикрепленные файлы
Сообщение отредактировал Natasha1212: 19 Сентябрь 2019 - 09:46
#193 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 19 Сентябрь 2019 - 12:16
@Natasha1212, проверяйте установку фаз и положение распредвалов при этом
#194 ms71
ms71
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: Опель Астра j 1.6 АКПП
Отправлено 21 Ноябрь 2019 - 10:22
Здравствуйте!
Опель Астраj 1.6 115 ЛС АКПП пробег 80 тысяч км. Стал замечать толчки в АКПП. Подскажите, пожалуйста где в Москве можно нормально продиагностировать и в случае чего решить проблему. Спасибо
#195 Амбр
  • Cообщений: 32 888
Отправлено 21 Ноябрь 2019 - 12:33
@ms71 начните с замены масла в коробке и сброса адаптации. Уж больно маловат пробег, для ремонта коробки.
#196 ms71
ms71
  • Cообщений: 7
Отправлено 21 Ноябрь 2019 - 12:38
Спасибо за ответ. Масло менял два раза. На 45 тысяч и 70;тысяч Куда подъехать и сделать адаптацию лучше?
#197 Амбр
  • Cообщений: 32 888
Отправлено 21 Ноябрь 2019 - 12:51
@ms71 попробуйте сгонять в madcat ( https://madcat.biz) у них есть MDI, они могут заодно и ошибки прочитать и проверить наличие обновления для коробки.
#198 ms71
ms71
  • Cообщений: 7
Отправлено 21 Ноябрь 2019 - 13:38
Спасибо за наводку. Записался на завтра к ним. Но там сказали переборкой АКПП не занимаются. Если только могут предложить адаптацию сделать и масло поменять. Вообщем завтра начну с адаптации.
#199 ms71
ms71
  • Cообщений: 7
Отправлено 22 Ноябрь 2019 - 20:50
Был сегодня на сервисе Сказали что это не из за коробки дёргается. Поменяли свечи и теперь все ок.
Спасибо
#200 ms71
ms71
  • Cообщений: 7
Отправлено 22 Ноябрь 2019 - 21:07
Можно малость не по теме вопрос задам. Свечи прошли эти 35000 брал в магазине Русь. И умерли. До этого заводские менял на 45000. Сейчас они поставили иридивые свечи. Через сколько их теперь менять? И вообще для этого двигателя они лучше эти иридивые?
