* * * * * 2 Голосов
[Meriva-B] Рулевое управление
Сообщений в теме: 808
#781 Xirurg163rus
Xirurg163rus
  • Cообщений: 83
  • Автомобиль: Opel meriva b, дорест. , 2013г A14nel 120л.с. A/T
Отправлено 28 Ноябрь 2023 - 20:44
Ну и опять же какое напряжение на новом гене? Оно постоянно? может есть сильные просадки при том же повороте руля?
Эгур свалится в аварию и я думаю не включится, пока не перезапустить авто...
Сообщение отредактировал Xirurg163rus: 28 Ноябрь 2023 - 20:47
#782 Василич Бежецк
Василич Бежецк
  • Cообщений: 1 401
Отправлено 28 Ноябрь 2023 - 20:59
Если есть ошибка по генератору, а с китайскими регуляторами напряжения это происходит очень часто и на разных авто, даже при нормальном напряжении, ЭГУР будет падать в аварию. Нужно читать ошибки и после этого делать выводы
#783 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 29 Ноябрь 2023 - 22:08
@satori_hanzo ЕГУР сам вам пытается рассказать что у него болит, показывая код ошибки. Спецы в сервисе ее прочитали, но значения не придали, так как генератор был мертвый и все ошибки по низкому напряжению списали на него. Или, что так же возможно, прочитали не все, так как не все приборы могут читать полную диагностику по мериве.
#784 satori_hanzo
satori_hanzo
  • Автомобиль: Opel Meriva B
Отправлено 02 Декабрь 2023 - 22:04
Дали телефон мастера, записался на среду. Этих мутных ребят решил больше не беспокоить, забрал автомобиль из сервиса с новым генератором и обнаружил интересную вещь. Машина постояла несколько дней и время работы без ошибки увеличилось. Т.е. это теперь не 4-5 минут, а, например, час. И ещё прикол такой, ошибку можно сбрасывать путём неестественного глушения двигателя. Обычный перезавод не помогает, ошибка не уходит, но если искусственно заглохнуть (например попытаться тронуться с 4-й скорости), то ошибка тут же исчезает и можно ещё примерно час ездить с работающим усилком.
#785 satori_hanzo
satori_hanzo
Отправлено 12 Декабрь 2023 - 12:59
Короче мастер этот снял регулятор напряжения от Боша и приставил его на новый генератор и ошибка ушла. Сказал, что это только Меривы и Астры такие привередливые, остальные Опели мол не парятся на этот счёт :) Насчёт истинности этого утверждения ничего не скажу, т.к. не разбирался в вопросе.
Пока тестирую, но за два дня ошибка ещё ни разу не появилась.
Сообщение отредактировал satori_hanzo: 12 Декабрь 2023 - 13:00
#786 Xirurg163rus
Xirurg163rus
  • Cообщений: 83
Отправлено 12 Декабрь 2023 - 15:02
Отлично, я у себя на гене мост менял диодный и регулятор.... Мост ставил бош, а регулятор какой-то сомнительный китай из наличия, тачка нужна была срочно, год откатал норм.... Просто, видимо, регулятор у вас на новом гене совсем не айс... Он либо держит напряжение, либо нет, а бош или нонейм неважно
#787 Чвк НЕВСКИЙ
Чвк НЕВСКИЙ
Отправлено 07 Апрель 2024 - 16:17
Мужики приветствую, подскажите пожалуйста. Поменял полностью, всю переднюю подвеску. Сделал сход развал. Покатался неделю, начал сильно бить руль. На маленькой скорости, такое ощущение, что машина в лево право прыгает. Авто Опель мерива 1.4 турбо 11 год
#788 Василич Бежецк
Василич Бежецк
  • Cообщений: 1 401
Отправлено 07 Апрель 2024 - 16:50
@Чвк НЕВСКИЙ Колеса нормальные? Корд не винтом, грыж нету?
Ну или где-то что- то не затянули при ремонте. Надо все проверять
Сообщение отредактировал Василич Бежецк: 07 Апрель 2024 - 16:52
#789 Чвк НЕВСКИЙ
Чвк НЕВСКИЙ
Отправлено 08 Апрель 2024 - 09:49
Резина, диски нормальные. В сервис ездил, проверили подвеску, все нормально. Из-за подушек может быть?
#790 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 08 Апрель 2024 - 17:23
качественно колеса проверяй. это только из-за них
#791 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 08 Апрель 2024 - 23:26
@Чвк НЕВСКИЙ у знакомого резина TRIANGLE, так вот ее винтом выворачивает как только температура ниже +10, как теплеет, проблема уходит.  Сколько раз он ее пытался отбалансировать, даже не сосчитать. И по описаню - ровно тоже самое что и у вас - словно машина едет по кривым рельсам.
#792 angara2002
angara2002
  • Cообщений: 402
Отправлено 09 Апрель 2024 - 07:08
@Чвк НЕВСКИЙ перекиньте колёса с переда на зад,сразу будет понятно.
#793 Александр А.
Александр А.
  • Cообщений: 413
Отправлено 09 Апрель 2024 - 10:26
... Поменял полностью, всю переднюю подвеску. Сделал сход развал. Покатался неделю, начал сильно бить руль. На маленькой скорости, такое ощущение, что машина ...
Поменял колеса с "зимы" на "лето". Пару дней нормалёк, а иногда и всего то денёк, в зависимости от пробега, ну а потом началось - то сильно, то временами чуть-чуть, а иногда и вообще "ласточка-машина"... - вот примерно так бывает ... . А виною этой шняги -  "аварийный герметик для бескамерных шин", который несколько лет назад вдувался..., дважды бывал такой случай... потом долго ржали и вспоминали - анекдот, да и только. Ну суть поняли, надеюсь, так что в шинку и на станок колеса. Может даже и так быть - что было слишком усердное мытьё колёс на мойке, тем паче, что рядом с ней и шинка...
Сообщение отредактировал Александр А.: 09 Апрель 2024 - 10:28
#794 wariored
wariored
  • Cообщений: 59
  • Интересы:Компьютеры и сети, военная наука), охота, оружие
  • Автомобиль: Opel Meriva B, Active + пакет Active, Asteroid(Phantom) Gray, B14NET, АКПП
Отправлено 01 Июль 2024 - 19:29
Всем привет! Полетела рулевая рейка, смотрю замену. Как ваше мнение, что лучше:
1. Б/У
2. Восстановленная
3. Новая аналог. Есть например Fogel, Gelzer, Motorherz  по 30к. Слышал кто про таких?
Как-то б/у и восстановленных страшно, если аналоги нормальные. Но я про них не слышал, да и отзывов особо нет
(БМП 1, 2, 3; МТЛБ; Газ-66; ЗиЛ 131; Т-72) > ВАЗ 2101 > Ford Sierra > Meriva A > Meriva B > там видно будет, м.б. Meriva C?
#795 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 01 Июль 2024 - 19:35
если б/у и потом она востановлена нормально хорошими руками и с умом, то это равно НОВАЯ и будет работать долго и без проблем.
при сомнениях, ЛЮБАЯ новая будет лучше
Сообщение отредактировал berkut: 01 Июль 2024 - 19:35
#796 wariored
wariored
  • Cообщений: 59
Отправлено 01 Июль 2024 - 20:28
Так вот и вопрос - нормальные ли руки восстановили и с каким умом. А так тоже склоняюсь к новой. Но вдруг эти фирмы кто слышал - интересно послушать отзывы
#797 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 01 Июль 2024 - 20:32
все равно это будет китай и остальное уже не так важно
#798 Василич Бежецк
Василич Бежецк
  • Cообщений: 1 401
Отправлено 03 Июль 2024 - 06:39
Месяц назад возил рейку во Владимир, в гидросистему. Они занимаются восстановлением рулевых реек, насосов. Ремонт, с восстановлением штока после коррозии обошёлся в 12600. Месяц эксплуатации и 3000 км пробега, нареканий не выявили. Рейку им возил снятую. Ремонт произвели за 3.5 часа. Дают гарантию, полгода или 20000км пробега.
Можно так же купить, восстановленную ими рейку, в у крупных магазинах запчастей. Например в Автодоке восстановленная ими рейка, на нашу машину стоит 36000р, если покупать напрямую у них- 32
#799 Margo
Margo
  • Cообщений: 372
  • Автомобиль: Opel Agila 1,2 2001, Nissan Tiida 1,6 MT, Opel Meriva 1,4DE 6MT 2013
Отправлено 30 Январь 2025 - 21:35
Всем здравствуйте. Давно не писала в теме. Отказал ЭУР. Теперь окончательно. До этого проблема лечилась доливом масла. Муж снял. Прозвонил. Что-то погорело на плате. Будет чинить. Вопрос. Сколько масла помещается в бачок эура?
#800 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 31 Январь 2025 - 08:02
по щупу. правда откуда в ЭУРе масло?
Сообщение отредактировал berkut: 31 Январь 2025 - 08:02
