* * * * * 1 Голосов
[Meriva-B] Электрооборудование
Сообщений в теме: 1247
#1 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 09 Март 2013 - 20:13
Тут обсуждаем вопросы электричества..
#2 Hameleon
Hameleon
  • Cообщений: 325
  • Автомобиль: Opel Meriva B 1,4AT DE12 + light + premium
Отправлено 29 Апрель 2013 - 11:21
Короче, сел у машины жены аккум в ноль на её KIA Pro cee`d 2008г.
Ну я вчера поздно вечером в полной темноте решил его реанимировать от Меривки.
В принципе раз 15 прикуривал уже и этот сид и свой старый ноут, а тут в темноте накосячил и перепутал провода!!!
Причём и искры то особой не было когда к клеммам цеплялся - я и не заподозрил ничего. Подключал их при заглушенных дивжках. Потом сел и завёл Мериву как ни в чём небывало. И тут выхожу и чувствую провода греться стали. Я почти сразу выдернул клеммы, но провода уже были горячие. Мерива вообще похоже не обратила внимание на ситуацию. Как работала на холостых так и продолжила. Сид вроде бы тоже без особоых последствий в результате обошёлся. По крайней мере когда я потом поставил провода как надо Сид завёлся и вроде бы т-т-т всё работает. Меривка тоже без внешних отклонений.
Вопрос к знатокам: что могло всё же повредиться и что стоит продиагностировать теперь?
Nissan Note -> Мерива В 1,4AT DE12+освещение+премиум
#3 Мурзилка
Мурзилка
  • Cообщений: 246
  • Автомобиль: Škoda Octavia A5 1.8 TSI 6АКПП Elegance + WR6
Отправлено 29 Апрель 2013 - 12:28
Проверь работу ВСЕХ электроприборов и напряжение на аккуме, а так же проверь целостность всех предохранителей. Больше делать ниче не надо, раз машина работает.
Да и научись ПРАВИЛЬНО прикуривать авто, по науке.
#4 Mike93
Mike93
  • Cообщений: 1 018
  • Автомобиль: Meriva 1.4NET
Отправлено 29 Апрель 2013 - 12:55
Если все работает, то Вы отделались легким испугом.
#5 Hameleon
Hameleon
  • Cообщений: 325
Отправлено 29 Апрель 2013 - 13:10
Говорю же. Прикуривал уже много раз. Просто тут уставший был очень. Отвлёкся.
PS Кстати, в очередной раз развенчаны слухи о том, что мозги современных автомобилей чувствительны к прикуриванию. По крайней мере раз у Опеля и Киа мозги выдеражли такое, то им обычное прикуривание явно не страшно smile.gif
#6 Megla
Megla
  • Cообщений: 1 359
Отправлено 29 Апрель 2013 - 15:13
Hameleon, обычно схемы защищают от переполюсовки. Это достаточно просто и часто применяется. А вот защититься от перенапряжения и выбросов - сложнее и такая защита далеко не всегда есть.
"Прикуривать" две современные машинки, с исправными схемами и электроникой, можно. Это не страшно. А вот если "прикурите" "ведро" - тут неизвестно, что может получится. Я бы не рекомендовал "прикуривать" неизвестно кого.
Теперь катаемся на Меривке :)
#7 V.ZH
V.ZH
  • Cообщений: 107
  • Автомобиль: Opel Meriva, 1,4 Turbo
Отправлено 29 Апрель 2013 - 15:42
Hameleon,
проверьте генератор KIA, его регулятор напряжения был под обратным напряжением. Проверка стандартная.
#8 Mike93
Mike93
  • Cообщений: 1 018
Отправлено 29 Апрель 2013 - 18:31
В генераторе стоит диодный мост, если подали обратную полярность, через диоды протекает очень большой ток, но, если они выдержали, то напряжение не будет более 3-4 В. Как правило, электроника такое обратное напряжение выдерживает. Однако, если АКБ "донора" хорошо заряжена, а провода имеют большое сечение, то диоды генератора могут разрушиться и обратное напряжение наделает дел.
#9 Megla
Megla
  • Cообщений: 1 359
Отправлено 29 Апрель 2013 - 21:19
Mike93, диодному мосту обратное включение совершенно не страшно. При обратной полярности диод просто не пропускает ток. Как раз диоды и применяют для защиты от переполюсовки. Вот если электроника не защищена диодами - она то и выгорает.
Если машинка завелась после такой экзекуции и не загорелся "чек" - тогда можно и не беспокоится.
#10 Hameleon
Hameleon
  • Cообщений: 325
Отправлено 29 Апрель 2013 - 21:57
Цитата(V.ZH @ 29.4.2013, 16:42) Просмотр сообщения
Hameleon,
Генератор пашет. Я как завёлся - поехал на 20 минут кататься по КАД аккум заряжать. В результате он зарядился. На следующее утро завёлся без проблем.
PS Я так понимаю основной удар мог прийтись на аккум Сида. Там то никаких цепей защиты не было. Провода напрямую на клеммы были посажены.
Сообщение отредактировал Hameleon: 29 Апрель 2013 - 21:59
#11 Megla
Megla
  • Cообщений: 1 359
Отправлено 29 Апрель 2013 - 22:02
Hameleon, аккумулятору как раз могло достаться меньше всех. При долгом воздействии могли посыпаться пластины.
#12 wariored
wariored
  • Cообщений: 59
  • Интересы:Компьютеры и сети, военная наука), охота, оружие
  • Автомобиль: Opel Meriva B, Active + пакет Active, Asteroid(Phantom) Gray, B14NET, АКПП
Отправлено 30 Апрель 2013 - 16:08
У меня как-то на Мериве А, после правильного и нормального прикуривания нового Citroena сгорел модуль зажигания. Был пробой одного из колодцев. И не сразу, а через несколько дней. По крайней мере грешу только на него
(БМП 1, 2, 3; МТЛБ; Газ-66; ЗиЛ 131; Т-72) > ВАЗ 2101 > Ford Sierra > Meriva A > Meriva B > там видно будет, м.б. Meriva C?
#13 Sergey_
Отправлено 30 Апрель 2013 - 18:04
wariored,
в данной ситуации более вероятно совпадение.
#14 yuri_d
yuri_d
  • Cообщений: 47
  • Автомобиль: Meriva B A14XER Enjoy MT5
Отправлено 30 Апрель 2013 - 18:30
Вот это самое странное в этой истории. Должен был пойти неслабый ток с плавлением проводов прикуривания. Может провода плохие? Или действительно сечение их маленькое (китайцы на всём экономят - оболочка толстая, а меди мало).
Подпишусь под этими словами. В дополнение могу сказать, что ГОСТ 28751-90 требует, чтобы оборудование автомобиля выдерживало отрицательные напряжения. Правда не столь длительные. А наши ГОСТ-ы часто являются переводами европейских DIN или ISO.
Верно написано, но неверно истолковано smile.gif. В генераторе обычно стоит мост из 6 диодов. И эти диоды включены в обратной полярности. Так как ток через них при этом не протекает, то они постоянно подключены к аккумулятору. При переполюсовке через них будет идти ток, как справедливо заметил Mike93.
Нормальный аккумулятор за 20 минут не заряжается. Думаю, что это кандидат на помойку. Проверьте его ёмкость. Например включите дальний или ближний свет с выключенным двигателем и смотрите с какой скоростью падает напряжение. Для нормального аккумулятора время разряда будет больше часа. Подобным образом определяется резервная ёмкость.
Сообщение отредактировал yuri_d: 30 Апрель 2013 - 18:32
#15 wariored
wariored
  • Cообщений: 59
Отправлено 30 Апрель 2013 - 20:31
Цитата(Sergey_ @ 30.4.2013, 17:04) Просмотр сообщения
wariored,
Может быть, но встречал где-то такую взаимосвязь.
#16 Mike93
Mike93
  • Cообщений: 1 018
Отправлено 01 Май 2013 - 06:54
Совпадение, нет ни какой взимосвязи.
#17 Nickolur
Nickolur
  • Cообщений: 813
Отправлено 14 Май 2013 - 11:54
А кто-нибудь ставил розетку в багажнике? Где покупал, были ли трудности с установкой?..
#18 Hameleon
Hameleon
  • Cообщений: 325
Отправлено 14 Май 2013 - 15:19
Провода откровенно поганые. И контакт слабый с клеммами. Но искры как счас помню почти не было.
А вот когда я их отключал они уже были горяченные и изоляция начала плавится. Возможно, что аккум на сиде был разряжен совсем в 0?
Аккум может за 20 минут и не заряжается, но для того чтобы на следующий день завестись - этого хватило. И мне казалось, что есть некий прибор для быстрого определения состояния аккумулятора.
#19 *Michael*
*Michael*
  • Cообщений: 3 065
  • Интересы:фотограф
Отправлено 14 Май 2013 - 16:52
вообще вилкой нагрузочной проверяют
Фотосъемка в Санкт Петербурге
#20 dwk
dwk
  • Cообщений: 122
  • Автомобиль: Meriva B 1.4 MT Enjoy
Отправлено 14 Май 2013 - 20:10
Цитата(Nickolur @ 14.5.2013, 12:54) Просмотр сообщения
А кто-нибудь ставил розетку в багажнике? ...
Я поставил. Само гнездо 1743662 и корпус с крышкой 1743009, правда это коричневый, но в багажнике не критично.
Трудностей нет - делаешь отверстие по диаметру корпуса и вставляешь. Правда, не удалось найти разъем для подключения к гнезду, поэтому просто припаял к нему провода с обычной отечественной двухконтактной колодкой.
