* * * * * 1 Голосов
[Meriva-B] Электрооборудование
Сообщений в теме: 1247
#41 old mashine
old mashine
  • Cообщений: 692
Отправлено 25 Май 2013 - 08:32
Цитата(Megla @ 24.5.2013, 14:17) Просмотр сообщения
old mashine, две по 10 неправильно.
Все направлено на безопасность - задний ПТФ и экономию - 1 лампа на границе обочины и проезжей части. Если две лампы гореть будут - можно ввести в заблуждение других участников движения, т.к. два огня красного цвета по 21 Ватт - сигнал торможения.
#42 Sergey_
Отправлено 25 Май 2013 - 09:24
Ничего подобного. Безопасность здесь ни при чем, все дело в деньгах.
На более дорогих (или более старых, типа моей Омеги) автомобилях стоят два задних противотуманных фонаря и две лампы заднего хода.
#43 old mashine
old mashine
  • Cообщений: 692
Отправлено 25 Май 2013 - 12:30
#44 Megla
Megla
  • Cообщений: 1 359
Отправлено 25 Май 2013 - 23:02
Почти верно smile.gif Но...у нас одна лампа на границе машины и осевой. Т.е. стоит левая противотуманка.
Не уверен, что это экономия, т.к. все, кроме проводка (примерно 50 см) и клемника есть. В Блоке с лампочками есть контакты и металлический проводничок к лампе. И разъем при экономии могли поставить более короткий.
Если честно, не люблю асимметрию, если бы была одна лампа по центру - тогда нормально. Да и высоковато у нас противотуманка, ее бы в бампер перенести.
P.S. Кстати и лампа уже стоит двухспиральная.
Сообщение отредактировал Megla: 25 Май 2013 - 23:39
Теперь катаемся на Меривке :)
#45 Sergey_
Отправлено 26 Май 2013 - 09:46
Все правильно. В странах с правосторонним движением принято объезжать препятствие слева, поэтому противотуманный свет (если он один) должен по возможности обозначать "левый край" автомобиля для того, кто едет сзади.
При многосоттысячном выпуске автомобилей даже 50 см провода и клеммник дают заметную цифру суммарной экономии. Еще больший выигрыш дает устранение ручной операции по установке этого проводка и клеммника.
Что касается наличия контактов в блоке ламп - скорее всего, этот же самый блок идет на задние фонари праворульных машин для Великобритании. Там противотуманная лампа будет стоять справа. Выпуск одного блока вместо двух разных - это опять-таки экономия.
Это допустимо для стопсигнала, но не для противотуманки. Почему - см. выше.
#46 Адонис
Адонис
  • Cообщений: 189
  • Автомобиль: Meriva B (2011) 1,7 CDTI cosmo MT, CD300
Отправлено 26 Май 2013 - 13:07
Цитата(Megla @ 20.5.2013, 14:18) Просмотр сообщения
Хорошо бы тестером проверить, если ли сигнал управления на релюшке сигнала, когда жмете кнопку на руле.
При нажатии кнопки на руле реле срабатывает. Замена реле ничего не дает. Срабатывание сигнализации идет напрямую, без реле.
#47 Megla
Megla
  • Cообщений: 1 359
Отправлено 26 Май 2013 - 23:24
Для противотуманки это более чем допустимом. Большое количество машин имеет одну противотуманку по центру. А вот стопов всегда не менее двух, +третий, расположенный выше основных и по центру машины.
Противотуманка нужна скорее не для возможности объезда, а для просто понятия того, что перед тобой едет другая машина. Не думаю, что нормальные водители будут обгонять в плотном тумане.
Адонис, а если вытащить реле, то сигналка все равно гудит сигналом?
Просто судя по схеме сигналка управляет тем же реле, что и кнопка на руле.
#48 Sergey_
Отправлено 27 Май 2013 - 09:03
А объезжать стоящую машину?
#49 Megla
Megla
  • Cообщений: 1 359
Отправлено 27 Май 2013 - 12:31
Sergey_, со стоячей конечно сложнее smile.gif, но у нее и габариты гореть будут и она на обочине должна стоять.
Не экономили бы, поставили две противотуманки и вопросов бы не возникало wink.gif.
#50 Адонис
Адонис
  • Cообщений: 189
Отправлено 27 Май 2013 - 16:35
Проверил. С вытащенным реле гудит.
#51 dwk
dwk
  • Cообщений: 122
  • Автомобиль: Meriva B 1.4 MT Enjoy
Отправлено 27 Май 2013 - 19:04
Адонис, может у Вас для сигналки отдельная сирена, вот как здесь.
[attachmentid=104144]
Тогда наверно стоит проверить сам гудок, разъем подключения. Находится он перед правым передним колесом.
[attachmentid=104145]
Прикрепленные файлы
#52 Адонис
Адонис
  • Cообщений: 189
Отправлено 27 Май 2013 - 20:22
Звук сигналки идет из области под правым дворником. Завтра посмотрю внимательней в районе правого колеса.
#53 dwk
dwk
  • Cообщений: 122
Отправлено 27 Май 2013 - 20:49
Да, по картинке сирена сигналки в углу под дворниками. А вот распожение гудка (поз 14):
[attachmentid=104151]
#54 Адонис
Адонис
  • Cообщений: 189
Отправлено 28 Май 2013 - 12:25
Спасибо. Добрался до него спереди. Заработал после простукивания по нему ручкой отвертки с одновременным нажатием на кнопку на руле. Видимо что-то попало.
Сообщение отредактировал Адонис: 28 Май 2013 - 12:26
#55 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 29 Май 2013 - 09:49
В ряде стран задние ПТФ необязательны. На SYNA для корейского рынка функции задних ПТФ нет, а секция задних ПТФ задействуется для дополнительного стопа.
На мой взгляд и опыт, одна ПТФ по водительской стороне для едущих сзади удобнее, чем две, ПТФ по центру - ни о чём. Задние ПТФ, включённые при хорошей видимости вне зависимости от расположения говорят об одном из фактов:
1. Водитель этой машины - чудак на букву "м". Возможно, временный (прощёлкал окончание участвка с туманом), но чудак;
2. Сзади к этой машине пристроился чудак на букву "м" с говносветом (какасяном или кривогалоген), потому получает в ответ свои 21 или 42 Вт.
#56 Nickolur
Nickolur
  • Cообщений: 813
Отправлено 11 Июнь 2013 - 19:06
Всем- Привет! Сделал розетку в багажнике, как описал dwk. Трудностей не было, всё работает!
#57 sashan72
sashan72
  • Cообщений: 31
  • Автомобиль: Opel Meriva В 1,4 101л.с, enjoy, Pepperdust
Отправлено 20 Сентябрь 2013 - 19:59
Nickolur,
а можно фото? ну или поподробней. Мне не понятно - задействовали пустое гнездо под предохранитель и вывели проводку с колодки?
#58 Nickolur
Nickolur
  • Cообщений: 813
Отправлено 22 Сентябрь 2013 - 13:31
Привет! Смотри Сообщение #22
#59 dronbred
dronbred
  • Cообщений: 20
  • Автомобиль: Meriva 1.4T Cosmo, 6 MT
Отправлено 25 Сентябрь 2013 - 13:20
Пробег 52500. Плохо стала заводится, причем с шумами. К мастерам поехал, послушали, сказали стартер шалит, а точнее бендикс в нем! Сняли, поменяли, теперь как ласточка урчит!)) Цена вопроса - 3250 руб.
#60 zavgarNN
zavgarNN
  • Cообщений: 17
  • Автомобиль: meriva B 1,7CDTI АКПП cosmo cd500 + navi afl+
Отправлено 30 Сентябрь 2013 - 15:15
Добрый день! я не могу понять свою АКБ! она может отказаться крутить ДВС при 0С и заводить при минус 25С. Можно ли ее заменить на более емкую и большую по размерам? площадка как ни странно позволяет установить АКБ больших размеров по длине, т.к. в переднем торце стоит как бы пластиковый вкладыш.
