* * * * * 1 Голосов
[Meriva-B] Электрооборудование
Сообщений в теме: 1247
#1241 Kalderonest
Kalderonest
  • Нарушители
  • Автомобиль: Opel Meriva B 1.4 Turbo 2012
Отправлено 23 Март 2025 - 21:14
Здравствуйте Подскажите кто может Opel Meriva B 1.4 Turbo 2012 проблема с ЄУР был в пути в какойто момет он отключился на приборке ошибки АБС Системы парковки руль тугой мотор гудит охлаждение гудит ошибки 68,60,59,61, 136. Короче целый набор. Такое уже происходит месяцев 5 был на сервесе сказали проблема была в батареи поменяли полтора месяца никаких пробле и тут вновь тоже самое.
#1242 K S M
K S M
  • Cообщений: 1 015
  • Интересы:Разные
Отправлено 24 Март 2025 - 07:05
Это не ошибки,  это информационное сообщение, что надо ехать на сервис. Там  подключат сканер и посмотрят ошибки.
Инструкция для Meriva-B на русском языке - Инструкции, руководства, документация - Опель Клуб Первый Российский
Страница 112-115
Сообщение отредактировал K S M: 24 Март 2025 - 07:07
#1243 angara2002
angara2002
  • Cообщений: 402
Отправлено 24 Март 2025 - 17:09
@Kalderonest  Проверьте напряжения на блоке предохранителей аккумулятора,была такая проблема,обрывался при затяжке пред.N4 на 80А.
#1244 infantry_13
infantry_13
  • Нарушители
  • Автомобиль: Meriva B
Отправлено 14 Апрель 2025 - 18:29
народ, подскажитеили тыкните где есть инфа. мерива б, оторван правый повторитель поворота. подскажите где искать остатки проводов. куда он идет?
из крыла идет через в отверстие в кузов, а далее?
под жабо? а далее?
вопрос второй если не найду огрызок провода, могуот фары с поворотника взять и кинуть провод на повторитель?
подскажите пожалуйста.
#1245 Олег16041973
Олег16041973
  • Нарушители
  • Автомобиль: opel meriva b
Отправлено 19 Март 2026 - 16:21
Добрый день. С кнопки на брелке не срабатывает открытие центрального замка. Закрытие работает. В салоне кнопка на панели и открывает и закрывает центральный замок. Сигналки нет. Опель мерива в 2012 год. Где копать?
#1246 angara2002
angara2002
  • Cообщений: 402
Отправлено 19 Март 2026 - 18:14
Разберите брелок и проверти кнопку,скорее всего причина в ней.
#1247 Олег16041973
Олег16041973
  • Нарушители
Отправлено 20 Март 2026 - 08:41
Спасибо, но по звуку кнопка вроде работает как и кнопка закрытия, слышен механический щелчок. Было несколько дней, что открывалось с кнопки, потом опять перестало.
Спасибо, но по звуку кнопка вроде работает как и кнопка закрытия, слышен механический щелчок. Было несколько дней, что открывалось с кнопки, потом опять перестало. Из-за предохранителей не может быть?
#1248 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 20 Март 2026 - 14:15
ключ капай. не надо себя успокаивать и искать еще что-то
