Вопрос к знатокам:
[РЕШЕНО]
Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 7478
#1 0503roman81
0503roman81
  • Автомобиль: opel astra G
Отправлено 25 Май 2013 - 22:58
доброго времени суток. А кто подскажет на астре Г дв. z16se 8 клапанов бензин автомат 3 двери хтч(почти купе) какое нормальное время впрыска? Изображение
#2 Крашер
Отправлено 29 Сентябрь 2013 - 20:22
Продолжение ТЕМЫ
в дальнейшем её "отпустим" вниз...
Все вопросы по варианту - ВОПРОС-ОТВЕТ
Если не нашли нужной темы - тоже сюда.
#3 артурио
артурио
  • Cообщений: 267
  • Автомобиль: astra g wagon,99г.в x16xel
Отправлено 29 Сентябрь 2013 - 21:59
[quote name='Крашер' date='29.9.2013, 20:22' post='1533995']
Да ни в чём я невиноват,абсолютно.
#4 Крашер
Отправлено 29 Сентябрь 2013 - 23:04
артурио, да Вы тут не при чём.
"Старую" тему я закрыл по причине... "переполнения и громоздкости".
Просто, продолжаем в этой теме. Как-бы с нового листа.
Там, кажется, уже во всём разобрались.
Если кто-то и что-то забыл - не вопрос, тема ещё с месяц "повисит". Всегда можно туда "сходить", почитать и освежить что-то в памяти.
#5 Edi559
Edi559
  • Cообщений: 113
  • Автомобиль: Astra G 2002, хечбек, акп, Z16SE
Отправлено 30 Сентябрь 2013 - 14:10
Здрайстуйте.
У меня астра G 1998, автоматическая коробка передач 4х ступенчитая, простой мотор.
Вопрос связано с коробкой передач.
Мне говорят что в городском режиме, когда скорость не привышает 50км/ч лутче всего трансмисию переключить на 3й,
Но и другой опотный водительтвердит что только в крутых подемах надо ставить на 2-3, во всех других случаях всегда на D.
Прошу подсказать, в каких случиях лучше ездить на D а в каких на 1-2-3?
Заранее благодарю.
#6 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 30 Сентябрь 2013 - 14:14
Я так не за морачиваюсь всегда езжу на D на то коробка и автомат. Думаю, что Вам говорят не специалисты и такие уж опытные водители, раз такое советуют....почитайте рекомендации по использованию автоматической коробки передач
Сообщение отредактировал Stelmah: 30 Сентябрь 2013 - 14:16
#7 mast7777
mast7777
Отправлено 30 Сентябрь 2013 - 17:04
Добрый день, astra g 1998 года x16szr, когда купил масло съедала 1 литр на 200 километров (гнали с другого города 800км), перебрали мотор, и появилась проблема,с начало после полу часа езды на холостых загорается красная масленка,дашь газу потухает,если еще проехаться начинает гореть уже на 1200-1400 оборотов,давление масла мерили на холостых 1 килограмм,датчик давлении масла менял ставил 2 разных. подскажите масленому насосу хана или может еще что нибудь виновато?
#8 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 02 Октябрь 2013 - 07:03
mast7777 заполните профиль и тогда не надо будет писать все данные автомобиля в сообщении...масленка может гореть от того что масла мало и тоже из-за маслянного насоса.
#9 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 02 Октябрь 2013 - 18:07
Может гореть и из-за забитых масляных каналов.
Блок при ремонте промывали?
#10 FotoA
FotoA
  • Интересы:Фотография, реклама
  • Автомобиль: Opel Astra G Caravan 2001г. 1.6 16V Z16XE автомат японский
Отправлено 03 Октябрь 2013 - 11:41
В общем приветствую! Сразу сорри за длинный пост - попытался прочитать предыдущий форум, нашел много интересного, но осилил только 70 страниц)
Не так давно приобрел первую свою машину Opel Astra G Caravan 2001г. двигатель Z16XE автомат японской сборки (праворукий), пробег чуть больше 190 т.к.м. . Покупал почти вслепую и на веру продавцу. Едет хорошо, вроде все ходовое работает, кроме абс. Сразу горел ключик и абс на приборной.
После покупки и курения форума сделал само-диагностику.
Выдала ряд ошибок:
0325 (неиспр. цепи датчика детонации)
0130 (высокое или низкое напряжение датчика 1 о2/медл. реагирование цепи 1 датчика о2 и т.д.
0400 (Цепь рециркуляции отработавшего газа вне диапазона рабочих характеристик)
1230 (залипание главного реле)
1550 (огранию режим работы - принудит. остановка двигателя сист. управл. дроссельной заслонкой).
Дальше мигание лампочки продолжается набором цифр, которые сложно привязать к кодам ошибок. (1550,0017,000030....).
В общем вопрос номер один: Сильно ли я попал?
дальше проблемы уже не имеют такую серьезность:
-не совсем понятно работает ЦЗ. С кнопки электронного ключа открывается только дверь багажника и крышка бензобака. При открытии водительской двери ключом, так-же открываются только замки багажника, бака, ну и бонусом сама водительская дверь.
-не работает или выключен иммобилайзер (машина заводится частью ключа с рогаткой, без электронной половины ключа).
- нет кода на хорошую штатную магнитолу с чейнджером на 8 дисков. Вскоре собираюсь ставить сигналку, при подключении которой клемы с аккумулятора будут скинуты, ну и боюсь что с магнитолой придется распрощаться в нескончаемой агонии доставания ее кода через официалов.
- при включении зажигания загораются не все лампочки, потому есть подозрение что часть проблем пока даже не предполагается.
Первоначально планирую заменить масло в двигателе, все фильтра, свечи и надеюсь что часть проблем с кодами решиться.
Про АБС продавец напел песню, что случано оторвался провод от датчика с одного колеса (пока буду надеяться что это так, диагностика покажет).
В общем жду мнений и советов, за которые буду безгранично благодарен.
#11 мишк@
мишк@
  • Cообщений: 144
  • Автомобиль: Был-opel ascona 1988 г.в. c16nz. Сейчас-astra G caravan,z16xe,механика,2002г.в.
Отправлено 03 Октябрь 2013 - 16:46
Да поправят меня уважаемые бывалые,сдаётся мне что попали вы на ЭБУ. Добрая половина перечисленных вами ошибок выскочила у меня перед его заменой.Есть у наших машин такая болячка. Ищите хорошего диагноста у себя в регионе, здесь,на ветке, советую обратится к Сорокину Вадиму. мне помог,все не так страшно.
#12 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 03 Октябрь 2013 - 18:56
Прежде всего надо подключить сканер, хотя бы опком, и посмотреть ошибки.
Часть из написанных выше ошибок могут быть неактивными и без проблем будут стерты.
#13 Вовка-сан
Вовка-сан
  • Cообщений: 1 325
  • Автомобиль: without car )))
Отправлено 03 Октябрь 2013 - 22:06
FotoA, попробуйте для начала устранить проблемы с электрикой да и претряхнуть проблемныу места на предмет плохихи и окисленных контактов - многое втанет понятно и многие ошибке будут стерты и врядли появятся вновь...
про ЭБУ .... ну пока далеко не все так мрачно... но попробуйте описать свои проблемы еще и в теме про ЭБУ... есть у нас на форуме Вадим Сорокин - грамотный спец может и он что-то присоветует... удачи!
#14 HalizevPavel
HalizevPavel
  • Cообщений: 14
  • Автомобиль: Была WV Jetta 88г. 1,6 CL........ Теперь Astra G 1999г X16SZR Газ-бензин
Отправлено 04 Октябрь 2013 - 13:18
Добрый день. Подскажите с проблемой, двигатель x16szr. Приехал поставил машину, выхожу через пять минут включаю зажигание раздается продолжительный электронный писк и двигатель не заводится. Случается переодически. Ошибок пл чеку нет.
#15 STOP64
STOP64
  • Автомобиль: Astra G Caravan 1.8XE1 АКПП 2000г.в.
Отправлено 05 Октябрь 2013 - 12:00
Здравствуйте! Уважаемые форумчане прошу совета. ситуация следующая - при нажатии на педаль газа происходит провал, иногда даже глохнет, после холостые обороты падают до 500-700 об/мин ощущение, что троит... свечи новые, ошибок нет. при движении все нормально, но этот провал проявляется при первом трогании после длительной (более 2х часов) стоянки. что смотреть? куда лезть?
Сообщение отредактировал STOP64: 05 Октябрь 2013 - 12:08
#16 НовыйОпелевод
НовыйОпелевод
  • Cообщений: 6
Отправлено 05 Октябрь 2013 - 19:56
Уважаемые форумчане! Помогите выбрать сигнализацию до 2500 рублей с обратной связью. Боюсь покупать наугад вдруг не подойдет машина то не новая. Желательно со ссылками. Заранее спасибо.
 i
Информация:
НовыйОпелевод, заполните профиль.
1.10. Заполнение профиля пользователя служит не для удовлетворения любопытства Администрации форума, а для удобства самого пользователя.
Пользователь с незаполненным профилем не может рассчитывать на правильный и подробный ответ.
Niraid
#17 Вовка-сан
Вовка-сан
  • Cообщений: 1 325
Отправлено 05 Октябрь 2013 - 20:09
Цитата(STOP64 @ 5.10.2013, 13:00) Просмотр сообщения
Здравствуйте! Уважаемые форумчане прошу совета. ситуация следующая - при нажатии на педаль газа происходит провал, иногда даже........................ (более 2х часов) стоянки. что смотреть? куда лезть?
хех... сорри за может страшное ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ, но похоже ЭБУ накрывается...
туть наверное ошибки есть... но надо сканером считывать желательно дилерским TECH2, но может и ОР-СОМ показать...
а вот про писк это любопытно, никогда не слышал про такое надо "покурить" эту темку... ah.gif al.gif
Сообщение отредактировал Вовка-сан: 05 Октябрь 2013 - 20:10
#18 НовыйОпелевод
НовыйОпелевод
  • Cообщений: 6
Отправлено 05 Октябрь 2013 - 20:15
Ребята подскажите какое масло заливать? Все рекомендуют например ликви моли, как вы считаете? Что используете?
#19 Вовка-сан
Вовка-сан
  • Cообщений: 1 325
Отправлено 05 Октябрь 2013 - 20:19
НовыйОпелевод,
http://forum.opel-cl...p?showforum=227
http://forum.opel-cl...showtopic=30913
почитайте и да прибудет с Вами сила...
Сообщение отредактировал Вовка-сан: 05 Октябрь 2013 - 20:20
#20 Вовка-сан
Вовка-сан
  • Cообщений: 1 325
Отправлено 05 Октябрь 2013 - 20:31
HalizevPavel, покурил про пищит и не заводиться нашел ... вот это уж больно правдоподобно пишуть...
Сообщение отредактировал Вовка-сан: 05 Октябрь 2013 - 20:32
    Ahrefs (1)
