Вопрос к знатокам:
[РЕШЕНО]
Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 7478
#21 111111
111111
  • Cообщений: 279
  • Автомобиль: Astra G 2001 Z14XE 1.4 16v
Отправлено 06 Октябрь 2013 - 22:10
Появился шелест в районе генератора.Если поддавать газу на холостых сопровождается каким-то свистом от педали.
Видео
Сообщение отредактировал 111111: 06 Октябрь 2013 - 22:17
#22 НовыйОпелевод
НовыйОпелевод
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: Opel Astra
Отправлено 07 Октябрь 2013 - 21:17
Ребята извиняюсь за повтор, но на профильной теме не видят меня в упор. ai.gif ai.gif ai.gif
Уважаемые форумчане! Помогите выбрать сигнализацию до 2500 рублей с обратной связью. Автомобиль опель астра g 2000 года, имеется лишь центральный замок, при этом дистанционное закрытие не работает т.к. поломался сам брелок. Сигнализация нужна лишь для дистанционного закрытия/открытия двери и все, ну и иные функции по возможности. В нете нашел несколько вариантов + жк брелок и даже обратная связь. Вот ссылки:
[url_=http://www.ulmart.ru/goods/148568]http://www.ulmart.ru/goods/148568[/url]
[url_=http://www.ulmart.ru/goods/226914]http://www.ulmart.ru/goods/226914[/url]
[url_=http://www.ulmart.ru/goods/334701]http://www.ulmart.ru/goods/334701[/url]
[url_=http://www.ulmart.ru/goods/453309]http://www.ulmart.ru/goods/453309[/url]
Что думаете? Что посоветуете? Какие из указанных вообще подойдут? Советуйте свои варианты. Желательно со ссылками. Боюсь покупать наугад вдруг не подойдет машина то не новая. Заранее спасибо. forever.gif forever.gif forever.gif
Сообщение отредактировал Крашер: 07 Октябрь 2013 - 22:03
#23 Вовка-сан
Вовка-сан
  • Cообщений: 1 325
  • Автомобиль: without car )))
Отправлено 07 Октябрь 2013 - 21:34
я бы из всего что предложено на Юлмарте взял вот это
#24 НовыйОпелевод
НовыйОпелевод
  • Cообщений: 6
Отправлено 07 Октябрь 2013 - 21:40
А как считаете не будут ли какие то проблемы с установкой?
#25 Вовка-сан
Вовка-сан
  • Cообщений: 1 325
Отправлено 07 Октябрь 2013 - 21:43
НовыйОпелевод, я бы к спецам поехал... на худой конец просторы тырнета Вам в помощь... Изображение
#26 Крашер
Отправлено 07 Октябрь 2013 - 22:00
НовыйОпелевод, а, интересно вот до безобразия...
Реально, не рекламируете-ли Вы нам тут магазин "Юлмарт" ??? Изображение
И, даже на вопрос, типа, на чём, собственно, Вы ездите" - не ответили... Астра - ОПЕЛЬ-АСТРА - их не менее пяти модификаций!!!
Есть АСТРЫ старушки, есть чуточку поновее. /НЕСОВМЕСТИМЫ/
Есть ещё новее. Есть новые и совсем новые. Ну и, до кучи, есть "рестайлы" или "бюджетные" остатки...
Если не заполните профиль - вынужден буду Вас ... банально, "забанить".
#27 HalizevPavel
HalizevPavel
  • Cообщений: 14
  • Автомобиль: Была WV Jetta 88г. 1,6 CL........ Теперь Astra G 1999г X16SZR Газ-бензин
Отправлено 08 Октябрь 2013 - 05:49
Цитата(Вовка-сан @ 5.10.2013, 21:31) Просмотр сообщения
HalizevPavel, покурил про пищит и не заводиться нашел ... вот это уж больно правдоподобно пишуть...
Все бы это хорошо, да вот незадача, морозов таких нет, да и стартер коленвал вращает. Сначала раз схватил и все тишина. Была такая ситуация зимой, после перепада температур, затащил на диагностику сказали много мол, после зимы таких случаев, пробуй говорят столкача- если нет, то тогда к нам. Дернул, завелась. Проблема отпала. И вот сейчас такая же картина. Попробую зарядить аккум но не думаю что в этом причина, я же на ней приехал и за пять минут отсутствия не мог он сдохнуть. Вот думаю может стартер, иногда проскакивать начал, вращает вхолостую. Что там храповик или обгонная муфта или втягивающее надо смотреть, но этот писк и последующая незаводка, не дают покоя. Скорей всего эт предупреждение бортового компа. Мог ли он какую блокировку включить?
Цитата(sanches78 @ 6.10.2013, 14:30) Просмотр сообщения
Доброго всем времени суток! Столкнулся с проблемой:вверху радиатора,где тонкий патрубок от расш. бачка подходит,походу появилась микротрещина у основания "носика" на который сам патрубок и одевается,сопливит по немногу антифриз(за три месяца уровень антифриза опустился на 5 может 7мм) ,чем можно заделать эту неприятность? Патрубок хомут и крышку расш. бачка менял,поэтому и вывод " микротрещина",радиатор из-за такой пиписичной течи чёто жаба душит менять!
Если пластик, то зачищаете, обезжириваете и простой эпоксидный клей вам в помощь.
#28 НовыйОпелевод
НовыйОпелевод
  • Cообщений: 6
Отправлено 08 Октябрь 2013 - 08:28
Нет ну что вы, я не рекламирую сайт "Юлмарт" просто всю электронику у них покупаю. Профиль обязательно заполню. Насчет машины, она у меня всего 2 недели, я даже еще не знаю какая именно у меня модель, знаю что опель астра 2000 года G, купе и все... Пробью по вин все заполню. flag.gif
#29 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 08 Октябрь 2013 - 13:17
В свидетельство о регистрации транспортного средства загляните или в ПТС там все данные для заполнения профиля имеются az.gif
#30 sanches78
sanches78
  • Cообщений: 54
  • Автомобиль: Opel Astra G 2002г.в. АКПП z16xe
Отправлено 08 Октябрь 2013 - 14:06
Дело в том,что вышеупомянутый клей тут не эффективен из-за температуры,пару дней и снова зачищай,обезжиривай и клеем заливай( проверено! ),этот способ работает очень короткое время.
#31 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 08 Октябрь 2013 - 17:45
С трещиной, заделанной пастой, показанной выше, я отъездил больше трех лет.
Тут еще проблема в том, что антифриз как ни сливай, все равно мокнет в трещине. Из-за этого и не держится ничего, вернее почти ничего.
Еще вариант - аргоновая сварка
#32 вовчик2013
вовчик2013
  • Автомобиль: opel astra
Отправлено 08 Октябрь 2013 - 20:25
Добрый вечер ! Не могу определиться со своим авто . Купил недавно opel actra 1992 г.в. движок инжектор коробка механика 5ступка WOLOOOO57P5016909 (почему-то не пробивается ). На Вашем форуме зарегистрировался (вовчик) но темы открывать не могу почему ??? Когда был мерседес чтобы стать членом форума W201club надо было отправить 5 анекдотов(дурдом ДА ?) . Как этот процесс ( полноправное пользование ) на Вашем форуме ? Еще - что обозначают абравеатуры - opel actra F G H J ? Если не трудно ответьте в личку. С уважением Владимир. flag.gif
#33 Крашер
Отправлено 08 Октябрь 2013 - 21:21
вовчик2013, анекдоты нам не надо рассказывать, а вот правила, с которыми Вы соглашались при регистрации на форуме - стоит перечитать и, ПОВНИМАТЕЛЬНЕЕ.
Особенно внимательно перечитайте пункты 3.8, 3.10, 3.11... Изображение
#34 RAF_73
RAF_73
  • Cообщений: 38
  • Автомобиль: Opel Astra G 2.0 DI
Отправлено 09 Октябрь 2013 - 00:03
Впереди зима, а у меня из дверей дует, что делать? Покупать оригинальные нащельники не вариант, очень дорого... мб кто-то менял? подскажите аналоги
Opel Astra G 2.0 DI, 1999 г.в. (X20DTL, 82 Hp)
#35 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 09 Октябрь 2013 - 01:42
STOP64, начать с банального - проверки регулятора давления топлива и обратного клапана насоса Изображение .
#36 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 09 Октябрь 2013 - 08:08
RAF_73Попробуйте для начала уплотнительные резинки силиконом смазать
#37 RAF_73
RAF_73
  • Cообщений: 38
Отправлено 09 Октябрь 2013 - 08:37
Спасибо за совет, но смазка это временно... хотелось бы вернуть первоначальные свойства резины...
Да и в багажнике нащельник порван (в районе замка), смазкой не обойтись.
Вопрос остаётся в силе. Кто знает, есть аналоги наших нащельников?
#38 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 09 Октябрь 2013 - 11:22
ну тогда вот ищите аналоги ТУТ
а для спасибо тут кнопочка есть синенькая СПАСИБО
Сообщение отредактировал Stelmah: 09 Октябрь 2013 - 11:23
#39 111111
111111
  • Cообщений: 279
Отправлено 09 Октябрь 2013 - 12:17
Подскажите Зеленое минеральное масло для Гур,а то у меня уже черно-зеленое и "трамвайно-троллейбусный" звук надоел,даже если русь не крутитьт
Сообщение отредактировал 111111: 09 Октябрь 2013 - 12:28
#40 Anjel
Anjel
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: Astra J
Отправлено 09 Октябрь 2013 - 13:03
Добрый день! Еду на НГ в Польшу, нужна нешипованная резина на неделю. Поменяю на свою шипованную или возьму напрокат. Помогите!!!
