Meriva-b и Op-com
Сообщений в теме: 253
#1 Autopro
Autopro
  • Cообщений: 31
  • Автомобиль: Astra-H
Отправлено 19 Ноябрь 2013 - 22:12
Автомобиль Meriva-B поддерживается диагностическим прибором OP-COM. Для выяснения уровня поддержки был проведен ознакомительный тест. Отдельное спасибо владельцу автомобиля Игорю (ddbears) с opel-club.ru , который предоставил машину для теста. Для иллюстрации работы будем использовать оригинальный адаптер v1.49 с программой v.131108. Эта версия существует и в английском и в русском вариантах. В основном будем использовать русскоязычный вариант.
OP-COM автоматически определил тип авто и тип двигателя, однако в названии системы управления оплошал. Возможно поэтому напрямую зайти в мотор A14NET не получилось. Но если входить в этот мотор из под меню Astra-J , то моторный блок полностью и адекватно виден программой. Список поддерживаемых блоков был выдан при сканировании бортовой сети. Все блоки работают с функцией чтения и стирания ошибок. В большей части блоков есть возможность просмотра Live Data и в некоторых есть "Тесты исполнительных устройств". Для примера провели тесты блоков управления подогревом сидений и блока электрического стояночного тормоза. К сожалению есть и блоки которые пока слабо проработаны . К ним относиться BCM, которому кроме работы с ошибками похвалиться нечем. Но в целом результаты ознакомительного теста скорее положительные. Конечно еще есть над чем работать разработчикам OP-COM, но первичную диагностику и работу с мотором и некоторыми блоками вполне можно производить.
[attachmentid=108779] [attachmentid=108780]
Astra-J A14NET AT, Astra-H-GTC Z18XE AT ----- OP-COM v131101ru
#2 s5578
s5578
  • Cообщений: 62
  • Автомобиль: Opel Meriva B14NEL 6AT <--- Opel Meriva A Z16XEP Easytronic
Отправлено 05 Октябрь 2014 - 14:33
Подскажите, удалось ли кому-нибудь подключить OP-COM китайского варианта к нашей машинке, и если да, то какой верисии прошивки и какой версии программы? На Мариве-А пользовался без проблем, возможностей у прибора меньше, чем у Tech-2, но гораздо больше, чем у Obd Bluetoth адаптера. Бывало, выручал.
#3 Graver
Graver
  • Cообщений: 1 297
Отправлено 05 Октябрь 2014 - 17:39
s5578, китаец 120309 подключал --работает.
вот тема была. http://forum.opel-cl...howtopic=109814
Opcom, Delphi DS150.
#4 pkiselev
pkiselev
  • Cообщений: 48
  • Автомобиль: Meriva B A14NEL 5MT Enjoy, from Europa, 2011
Отправлено 22 Ноябрь 2014 - 15:36
А этот сканер нормальный ? Лучше чем elm327 и другие блютуз сканеры?
http://www.aliexpres.../423882747.html
#5 Василич Бежецк
Василич Бежецк
  • Cообщений: 1 401
Отправлено 23 Ноябрь 2014 - 18:38
pkiselev, Этот адаптер, самый нормальный бюджетный вариант для работы с ОПЕЛЬ. В паре с ВОТ ЭТОЙ программулиной, очень даже неплохо работают с Меривой. Правда языка русского нет. Видит все автомобили, вплоть до 14 го года, и читает все блоки.
#6 pkiselev
pkiselev
  • Cообщений: 48
Отправлено 23 Ноябрь 2014 - 22:01
А что за программа , на iOS? Этот адаптер вроде только для виндовс
#7 Василич Бежецк
Василич Бежецк
  • Cообщений: 1 401
Отправлено 23 Ноябрь 2014 - 23:04
pkiselev, так и есть- программа, орсом, для винды. Для других платформ не встречал
#8 dimdom
dimdom
  • Cообщений: 309
Отправлено 24 Ноябрь 2014 - 08:40
Всем привет.
А кто нибудь заморачивался на Мериве В активировать дополнительные функции как на Astra J. Как вот тут например - http://www.drive2.ru/l/5069959/
Или у нас это не возможно?
#9 Василич Бежецк
Василич Бежецк
  • Cообщений: 1 401
Отправлено 24 Ноябрь 2014 - 20:46
dimdom, я заморочился. Но ничего не вышло, не активна функция программирования приборки для Меривы. А если заходить из под Астры или Инсигнии, то программирование доступно, но не проходит, выдает ошибку. А еще, после всех экспериментов с программированием, у меня погасла индикация круиза и передних ПТФ sad.gif. Поеду на ТО, буду просить перепрошить приборку, типа заглючила
#10 Retal69
Retal69
  • Cообщений: 78
  • Автомобиль: Meriva B, Enjoy, A14NET
Отправлено 09 Июль 2015 - 23:53
Цитата(Василич Бежецк @ 23.11.2014, 18:38) Просмотр сообщения
pkiselev, Видит все автомобили, вплоть до 14 го года, и читает все блоки.
Приобрёл Op Com. Перепробывал многие версии программы, в том числе и предлагаемую Вами. Автоопределение работает, но при входе в раздел "двигатель", и в кнопку "измеряемые блоки", в левой части экрана где должны быть названия измеряемых параметров написано "No Data Avialable". Это относится к движку A14NET. Пришел к выводу, что именно для этого двигателя на Мериву нет базы данных по измеряемым параметрам. Для движка A14NEL все показывает, но данные некорректны для подключенного A14NET. blink.gif[attachmentid=122919]
Сообщение отредактировал Retal69: 10 Июль 2015 - 00:06
#11 Сержпитер
Сержпитер
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 10 Июль 2015 - 11:10
Retal69,
#12 AleXandR_59RuS
AleXandR_59RuS
  • Интересы:Авто, строительство, компьютеры, помощь людям)))
  • Автомобиль: Meriva В, A1,4 NET, 140 л.с.
Отправлено 13 Июль 2015 - 18:45
Retal69. Как решился вопрос. Увидел Op-com наш двигатель?
#13 Retal69
Retal69
  • Cообщений: 78
Отправлено 13 Июль 2015 - 19:11
Пробовал варианты Insignia, Astra J, Zafira C, то есть модели в которых движок A14NET. Список проверяемых параметров есть, но вместо значений - прочерки красного цвета. Единственный вариант - входить под Меривой, но движок A14NEL. Тогда показывает параметры, но насколько им можно верить - еще вопрос...
#14 AleXandR_59RuS
AleXandR_59RuS
Отправлено 13 Июль 2015 - 19:19
А коды ошибок считывает? И может ли их сбрасывать?Работает по Win 7 или под Win ХР.
#15 Retal69
Retal69
  • Cообщений: 78
Отправлено 13 Июль 2015 - 20:48
Коды считывает и сбрасывает. Win7. Похоже, что в папке LangData отсутствует файл базы данных по нашей машинке с двиглом 1.4 турбо. Судя по содержимому папки файл должен называться MERIVAENGA14NET или BMERIVAENGA14NET.
#16 Retal69
Retal69
  • Cообщений: 78
Отправлено 14 Июль 2015 - 19:22
Поправлюсь. Файлы с таким названием есть, возможно в них не прописана вся информация или еще каких-то файлов не хватает.
Сообщение отредактировал Retal69: 14 Июль 2015 - 19:23
#17 sosed39rus
sosed39rus
  • Cообщений: 724
  • Автомобиль: Meriva 2015,JOY,B1.4XER,5MT,CD600
Отправлено 14 Июль 2015 - 21:09
У меня к Вам 2 вопроса - какая программа (ссылка указанная на нее ранее, у меня не открывается) и есть ли в ней двигатель 1.4XER и второй вопрос - какая версия Ор-соm?
#18 Retal69
Retal69
  • Cообщений: 78
Отправлено 15 Июль 2015 - 00:28
У меня версия "NEW" (на плате написано). Чип PIC18F458, перепрошиваемый. Шел с прошивкой 1.45, обновил до 1.59. Проги качал с разных мест. Например https://www.drive2.ru/l/5228217/ . Версия программы VAUX-COM_120309a+131223d_GB. Сейчас попробовал зайти в Meriva B, A14XER (естественно в режиме отладчика, так как такой машины под рукой нет rolleyes.gif ) - результат как у меня : "No Data Avialable". Под Astra J, движок A14XER, список параметров показывает, но не факт, что при подключении к машине не будет как у меня (красные прочерки).
#19 sosed39rus
sosed39rus
  • Cообщений: 724
Отправлено 15 Июль 2015 - 08:27
спасибо...Однако лотерея получается, что за ерунда, ну сделали бы как у ВАГа - дорогой , но проверенный шнур, отдал один раз денег и забыл, я 4 года работал с Васьком, обновление были на халяву...А тут найди, сам перепрошись, узнавай номер чипа, прошивки и в итоге - не видит! На фиг такие танцы с бубнами за свои же деньги?
#20 Graver
Graver
  • Cообщений: 1 297
Отправлено 15 Июль 2015 - 09:49
sosed39rus, проще найти умельца с дилерским TECH2 или MDI.
39 регион раньше жил за счет потока машин из Европы, так что сканеры наверняка есть у Вас под боком.
Opcom даже оригинальный как писал ранее Autopro (продавец в РФ оригиналов) не все может.После отлома 120309 разработчики-венгры я так понял прекратили развивать этот сканер. Если не прав- поправьте.
